Tashik
Поменять окна после ремонта в квартире
Возможно ли? На окнах сэкономили, оставили те, которые ставили при капремонте дома. Окна ужас-ужас, сплошные щели, в которых намерзает лед и снег.
Вот думаю - можно ли малой кровью обойтись при их замене? Или откосы в любом случае переделывать придется, а обои - переклеивать?
сплошные щели
Щели где? Улица видна? Фото откоса со стороны улицы приложите.
нет, улица не видна, конечно. все-таки пластиковые окна, хоть и самые дешевые. просто дует из них ужасно. ну и лед со снегом со стороны комнаты. откосы из гипрока тоже мокрые внизу из-за этого (со стороны комнаты тоже)
...можно ли малой кровью обойтись при их замене? Или откосы в любом случае переделывать придется, а обои - переклеивать?
Тазик, да не переживайте Вы так.
Обои Ваши останутся, окна и откосы - поменяются быстро.
насмешили :))) Я Ташик :)
То есть можно как-то так сделать, чтобы обойтись при этом без пластиковых уголков?
Ташик, звиняйте плиз. Недосмотрел малость.
С уголками/без уголков только по месту и можно смотреть.
Ну, или фотками покидайтесь.
Конструкция стены какая? Может надо откосы наружные отделать , утеплить.
Внутренние откосы вообще-то красят. Обрезать "гнилые" обои , шпаклевать и красить.
Мы тоже столкнулись с подобным в новостройке. Я так понимаю проблема не в самих окнах, а в их не качественной установке? Тогда может можно их просто переустановить, т.е. вынуть и заново правильно установить. Это с точки зрения экономии, не надо на новые окна тратиться, если профиль сам по себе нормальный. Вот только занимаются ли такой переустановкой оконные фирмы, без покупки самих окон? Кто знает, ответьте пожалуйста.
Если окна старые и сильно из них дует, то однозначно лучше их заменить,но может у вас рассохлись уплотнители на окнах, их тоже можно заменить, и еще есть вариант износа фурнитуры, ее тоже можно менять, так же проверить стык подоконника и окна, оттуда тоже возможно продувание.
