Adrianna
кривые стены( - Страница 2
Странно как-то. На сколько мне известно, сейчас почти никто цементной смесью не работает. Работать ей, безусловно, намного тяжелей чем гипсом, это любой подтвердит, сохнет она намноооого дольше. Но, правда, она на порядок прочнее.
Ну здрас-сьте - не работают..! Ещё как работают! Всё зависит от задачи - наружку тоже гипсовой будете штукатурить? Да и сырые помещения гипсом штукатурить - не гут!
Определитесь сначала в финишной отделке: обои/какие, краска, просто раздражает щель между шкафом и стеной?
А какое это имеет отношение к выравниванию стен? Либо всё под 90 градусов, либо выборочно, что обои в линеечку будут кривенько выглядеть? На мой взгляд от того что будет на стенах - обои или краска - выбор выравнивания никак не зависит.
Вот отличное замечание. А что такое стены под 90 градусов (где должны быть 90 градусов)?
Надо знать материал стен, их покрытие, толщину предполагаемого слоя. После этого выбирать штукатурку.
Работают и очень много. И маразм завозить поддонами штукатурные растворы и выравнивающие смеси когда можно заказать всё это на ЖБК значительно дешевле.
И почему гипсовая штукатурка сохнет быстрее? У меня противоположенное мнение. Где и что об этом сказано?
Поддерживаю вопрос.. Зачем выводить углы в 90 градусов? Я понимаю там угловая кухня, или не угловая. Угловая ванна, или пямоугольная, угол для душевой кабины. В остальных случаях считаю нет необходимости перерасходывать материал. На длину стены в 5 метров, расхождение может быть как в 1,5см. так и в 8см.(зависит от застройщика)
Несколько ошибочное мнение. Цементно-известковые составы имеют ряд преимуществ. Беда в том, что мало кто их делает из натуральной извести. Почти всегда под видом извести выдают минеральный порошок, а это совсем другая музыка. Кстати сказать, коли здесь в ветке уже упомянули штукатурку Besto, она точно содержит гашеную известь в составе цементно-известковой смеси.
Сначала проверяем стены на неровность, прикладывая строительный уровень и\или отвес (веревка с привязанным грузиком - чтобы в натянутом состоянии давала прямую линию). Исходя из этого прикидываем неровность стен. Если стены совсем кривые то понадобится больше материала и будет сложно их вывести не используя маяки. Маяки это небольшие мателические рейки, которые крепятся к стене. Когда устанавливаем и фиксируем их, прикладываем к ним уровень, пока она не будет стоять ровно (тогда мы правильно установили маяки, это как бы каркас нашей будущей стены). После установки маяков закидываем пространство между ними штукатуркой и разравниваем ее ПРАВИЛОМ, протягивая смесь между маяками (правило двигаем по установленым маякам - как по рельсам - это гарантируем что стена получится плоской, так как маяки мы выставили ровно). Если необходимо проделываем это несколько раз докидывая смеси. На заключительном этапе снимаем маяки и заравнимаем образовывашиеся от них дыры, штукатуркой в ровень с остальной поверхности стены.
Если стены относительно ровные то можно обойтись без маяков, разгоняя смесь специальной гладилкой, иногда в несколько заходов (разравнивая\подрезая\увлажняя), чтобы добиться ровной поверхности.
После этого накладываем 1 - 2 слоя финишной шпакелвки. Можно положить 1ый слой более грубой (с большим размером зерна), а финишный - СУПЕРФИНИШНОЙ шпакелвкой (с гораздо меньшим размером зерна, стена будет смотреться менее шершавой). После наложения шпакелвки могут все-таки оставаться маленькие дырки или полосы (следы от шпателя \ гладилки), в таком случае сначала подмазываем образовывашиеся дыры\царапины\впадины, а потом подшкуриваем стену, мелкой шкуркой, чтобы убрать выпуклые полосы от шпателя или гладилки.
Перед шпакелвкой и штукатуркой поверхности грунтуем, бетонное основание отчищаем от грязи и пыли если она присуствует.
Советую перед началом работ, если планируете выполнять их сами основательно посмотреть несколько видео по шпатлеванию и штукатурке. Чтобы понимать как правильно работать и исправлять небольшие дефекты. Хотя чтобы проконтролирвать рабочих - это тоже не будет лишним.
Примеры материалов для данных типов работ:
Черновое ровнение стены штукаткрой Weber.Vetonit.TT
Первый слой шпакелвки Weber.Vetonit LR+
Суперфинишный слой шпаклевки с меньшим размером зерна Weber.Vetonit LR Pasta
Можно использовать аналогичные материалы и другой фирмы например Sheetrock. Лучше использовать все материалы от одного производителя.
нам друг, который занимается ремонтами. посоветовал выравнивать с помощью гипрока. у нас стены были не сильно кривые, поэтому не на профили крипили, а клеем приклеивать. где-то клея было больше, где-то меньше. стены стали идеально ровными
    • Автор: Fbrush
      На сегодняшний день на рынке существует несколько новых технологий изготовления фресок, при которых сохраняются преимущества истинных, старинных фресок. Сейчас, когда говорят “фрески на стену”, имеют ввиду цифровые фрески. Они производятся путем нанесения, заранее подобранного изображения, на определенный тип основы. Все операции по изготовлению фресок на стену проводятся нами на современном оборудовании, специально предназначенном для производства фресок, причем полученные фрески можно монтировать не только на стену, но и на потолок или мебель. Фреска идеально впишется в любую зону Вашего дома, сделает интерьер богатым и изысканным.
    • Автор: vovo159
      Решил сменить в ванной комнате пластиковые панели на плитку какую-нибудь, но на днях мне мой коллега сказал, что сейчас часто стали отделывать стены в ванной жидкими обоями. Стало интересно и посмотрел некоторые примеры, вот здесь нашёл http://infooboi.ru/vidyi-oboev/zhidkie-oboi/zhidkie-oboi-v-vannoy-komnate-chto-nuzhno-znat.html вроде красиво смотрятся, да и судя по материалу работать с ним надо также, как с гипсовой шпаклёвкой, которая быстро сохнет. Посмотрел цены на них - самые дешёвые 500 руб. упаковка на 4 кв. метра, а если брать плитку, то выходит около 700 - 800 рублей за 2,5 кв. метра. Кто-нибудь сталкивался с подобной отделкой и стоит ли заморачиваться можете подсказать?
    • Автор: april27
      все знают тикуриллу Евро7
      но уверена что есть аналоги
      посоветуйте для внутренних работ
      стойкую к собакам детям и активным родителям
      возможно есть новые технологии и тп
      время идет в перед!
    • Автор: elizaveta880
      У нас загородный дом на стадии внутренней отделки, при этом до сих пор не знаем, как всё должно выглядеть. В поисках новых, да что там, хоть каких-то идей нашла тему о декоративной отделке, сделанной самостоятельно. Кто-нибудь пробовал? Реально ли получить результат, как покупной? Или дешевле обойдется покупная? Больно хороши фактурные стены, да дороги. Прошу совета проффесионалов! Мы с мужем в ремонте полные профаны, гуманитарии)
