Adrianna
кривые стены(
Затеяли ремонт, стены очень кривые! с чего начинать их выравнивание?
Думаете делать это самостоятельно?
определите для начала уровень их кривизны, затем сами смотрите где потребуется больше штукатурки, а где меньше. запаситесь уровнем ;)
Cпасибо за совет, скажите, а какую штукатурку лучше всего использовать в таком случае??
Ну, по возможности собстенными силами + друзья помогут)
Сам ровнял Ветонитом. Правда давно было, может сейчас на рынке есть что-то поинтереснее. Но тогда помню мне понравилось, очень легкий в работе материал. Зашлепал выемку, просушил, и шкуркой легко снял излишки.
Единственное снова сам бы делать не стал. Все-таки грязное это дело :) Да и не требующее особой сноровки, можно и нанять каких -нибудь гастролеров. Главное проконтролировать их работу в части тех процесса, чтобы смесь правильно развели по инструкции и выдержали время на просушку.
Ветонит - это шпаклевка, используется для финишного нанесения, им можно лишь слегка поправить мельчайшие дефекты. Кривые стены выравнивают с помощью штукатурной смеси. Сейчас как правило применяют ротбанд (он покрепче) или волма-слой (им проще работать). Не соглашусь с предыдущим комментатором - выравнивание стен процесс очень непростой, требует не только сноровки, но и профессионализма.
Профессионалы могут предложить вам сразу несколько способов, в зависимости от того, будете вы стены красить или поклеите обои в конечном итоге. Делая ремонт себе, мы нанимали штукатура, она вытягивала стены в плоскость. Это значит, что если у вас были завалы по вертикали, они так и останутся, но ям и перепадов на плоскости не будет. Это дешевле. На мой взгляд справиться с этим могут только профессионалы. Под покраску нужно ровнять под маяк. Это дороже и материала уйдет значительно больше. Стены будут идеально ровные, если делают люди умеющие. И есть третий вариант, можно просто вывести периметр и углы.
Если хотите выравнивать самостоятельно, штудируйте литературу в интернете, видео посмотрите. На мой взгляд, самое сложное в штукатурке по маякам - выставить эти самые злополучные маяки. На короткой стене проблем скорее всего не будет, а вот на длинной - нужно очень много выдержки и терпения, если отсутствуют навыки и опыт и гарантии, что получится нет
Странно как-то. На сколько мне известно, сейчас почти никто цементной смесью не работает. Работать ей, безусловно, намного тяжелей чем гипсом, это любой подтвердит, сохнет она намноооого дольше. Но, правда, она на порядок прочнее.
Если друзья профессионалы - помогут)))
Определитесь сначала в финишной отделке: обои/какие, краска, просто раздражает щель между шкафом и стеной?
    • Автор: Fbrush
      На сегодняшний день на рынке существует несколько новых технологий изготовления фресок, при которых сохраняются преимущества истинных, старинных фресок. Сейчас, когда говорят “фрески на стену”, имеют ввиду цифровые фрески. Они производятся путем нанесения, заранее подобранного изображения, на определенный тип основы. Все операции по изготовлению фресок на стену проводятся нами на современном оборудовании, специально предназначенном для производства фресок, причем полученные фрески можно монтировать не только на стену, но и на потолок или мебель. Фреска идеально впишется в любую зону Вашего дома, сделает интерьер богатым и изысканным.
    • Автор: vovo159
      Решил сменить в ванной комнате пластиковые панели на плитку какую-нибудь, но на днях мне мой коллега сказал, что сейчас часто стали отделывать стены в ванной жидкими обоями. Стало интересно и посмотрел некоторые примеры, вот здесь нашёл http://infooboi.ru/vidyi-oboev/zhidkie-oboi/zhidkie-oboi-v-vannoy-komnate-chto-nuzhno-znat.html вроде красиво смотрятся, да и судя по материалу работать с ним надо также, как с гипсовой шпаклёвкой, которая быстро сохнет. Посмотрел цены на них - самые дешёвые 500 руб. упаковка на 4 кв. метра, а если брать плитку, то выходит около 700 - 800 рублей за 2,5 кв. метра. Кто-нибудь сталкивался с подобной отделкой и стоит ли заморачиваться можете подсказать?
    • Автор: april27
      все знают тикуриллу Евро7
      но уверена что есть аналоги
      посоветуйте для внутренних работ
      стойкую к собакам детям и активным родителям
      возможно есть новые технологии и тп
      время идет в перед!
    • Автор: elizaveta880
      У нас загородный дом на стадии внутренней отделки, при этом до сих пор не знаем, как всё должно выглядеть. В поисках новых, да что там, хоть каких-то идей нашла тему о декоративной отделке, сделанной самостоятельно. Кто-нибудь пробовал? Реально ли получить результат, как покупной? Или дешевле обойдется покупная? Больно хороши фактурные стены, да дороги. Прошу совета проффесионалов! Мы с мужем в ремонте полные профаны, гуманитарии)
