hibin
Вентиляционный клапан "РЕГЕЛЬ-эйр
Ваши отзывы- стОит/ не стОит стаивить? Не нарушается ли тепло-шумоизоляция? Сиситема микропроветривания у меня есть.
Конечно, далеко не любой климатический клапан можно смело ставить.. Всё зависит от : типа конструкции самого клапана(опыт показал, что клапана установленные в стеклопакет - в нашем климате промерзают), обеспечиваемого воздухопотока( в Регель Эйре - около 5 м3/ч/человека, в Аэрэко - 30), невандальность(поставил - не понравилось - снял), и цена. Регель Эйр с моей точки зрения лучший вариант. Не навредит - точно. А помощь оказывает существенную. Был пример. Зимой пришли на квартиру, где неделю назад поставили пластиковые окна - на подоконнике аж лужи, всё стекло течёт. Поставили клапан - только изредка (при -25) краевой эффект. Ну, от краевого эффекта уже много писали как уйти. Так что очень рекомендую. Не понравиться - вернёте все как было.
С уважением,
Светоч
Основная причина появления краевого эффекта - дистанционная рамка из алюминия (спейсер), которая является в стеклопакете мостиком холода. Если использовать ПВХ-спейсер - эта проблема сходит на нет. Конечно, при условии нормального воздухообмена помещения (наличие и работоспособность вытяжной вентиляции и клапана).
Удачи!
С уважением,
Светоч
