IVD
Конструктив входной двери - технологии, материалы, петли, заполнитель и др.
  • В чем преимущества дверей, изготовленных по гибочной технологии, по сравнению со сварными конструкциями из сотового и листового проката?
  • Сколько ребер жесткости должно иметь полотно?
  • Какая толщина стали необходима для обеспечения взломостойкости? Как определить достаточную твердость этой стали?
  • Что предпочтительнее – неподвижные противосъемные штыри, выдвижные ригели на петлевом торце или противосъемный гребень?
  • Что дает применение скрытых петель? Есть ли у таких петель ограничения, касающиеся массы полотна?
  • Существуют ли нормативы и методики испытания, позволяющие оценить взломостойкость двери?
  • Есть ли в продаже двери, способные долгое время сопротивляться мощному электро- и бензоинструменту? В чем особенности их конструкции?
  • Влияет ли тип заполнителя на тепло- и звукоизолирующие характеристики двери?
  • Сколько контуров уплотнителей должно быть у двери? Можно ли отличить качественные уплотнители от недолговечных?
  • Существуют ли металлические двери, не уступающие деревянным по теплоизолирующей способности?
[media=]
[/media]
1. Преимущество цельногнутых дверей состоит в отсутствии сварочных швов. При приложении к сварочным швам достаточного усилия они разрушаются, нарушая целостность конструкциию
2. Количество ребер жесткости зависит от тощины стального листа. Чем больше толщина стали, тем меньшим количеством ребе жесткости можно обойтись. Минимум - два продольных ребра жесткости. Максимум зависит только от фантазии производителя.
3. Минимальная толщина стали, используемая ведущими российским производителями цельногнутых дверей составляет 1,25мм. Чаще всего в производстве используют листовую холоднокатаную сталь, толщиной 1,5мм. Листы стали, толщиной более 2мм при производстве цельногнутых металлических дверей практически не используют. В настоящее время только один российский производитель стали может обеспечить действительно приемлемое качество холоднокатаного листа - Новолипецкий Металлургический Комбинат.
4. Все вышеперечисленные приспособления (неподвижные противосъемные ригели, выдвижные ригели и противосъемный гребень в так называемой дверной коробке "лабиринт") служат одной цели - удержать дверное полотно в проеме дверной рамы при спиливании наружных дверных петель. Все они выполняют эту функцию. Единственный момент, это использование выдвижных ригелей: при некачественной сборке или установке двери их может заклинить со всеми вытекающими из этого последствиями.
5. Применение скрытых петель делает невозможным их спиливание дисковым режущим инструментом. Как правило, такие петли используют для производства дверей с внутренним открыванием. Количество петель (скрытых или внешних) зависит от веса дверного полотна и конструкции самой петли. Но, как правило, для дверей весом до 90кг используют две петли, свыше этого веса три и более.
6. Согласно ГОСТу Р 51072-97 существует 13 классов взломостойкости дверей, этот нормативный документ разработан в ФГУ Научно-исследовательском центре «Охрана МВД России», который проводит испытания и сертификацию металлоконструкций, запирающих механизмов (замков) и самих входных металлических дверей.
Из всех 13 классов взломостойкости к входным металлическим дверям относятся классы с 1-го по 4-й, попадающие под нормативы к стальным входным дверям.
А уже с 5-го по 13-й идут тяжелые бронированные двери: банковские и сейфовые, не предназначенные для жилых домов, такие двери оборудуются специальным запорным механизмом.
7. На российском рынке представлены практически все виды стальных дверей с 1-го по 4-й класс взломостойкости. Уважающий себя производитель всегда предоставит соответствующий сертификат. Однако, хочу оговориться, что по данным МВД Российской Федерации только 3% криминальных проникновений в жилые помещения осуществляются силовым взломом входной двери. 97% - использование отмычек и дубликатов ключей от дверных замков.
8. Да, влияет. Как правило, в качестве утеплителя производители используют либо минеральную вату, либо вспененный полистирол (пенопласт), либо вспененный полиуретан. Последний используется в высококачественных импортных и отечественных дверях. Хорош тем, что вдобавок к отменной тепло- и звукоизоляции придает за счет своих физических свойств дополнительную жесткость дверному полотну. Но, для применения в производстве требует дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала. Выводы делайте сами.
9. В качественной двери должно быть не меньше двух контуров уплотнения. Причем, полноценных D-образных трубчатых резиновых уплотнителей, размерами не менее 12х14мм. Ш-образные (4мм - 6мм) уплотнители, используемые для уплотнения оконных блоков, за полноценный контур уплотнения сойти никак не могут. Их наличие - не более чем маркетинговый ход недобросовестного производителя.
10. Входные стальные двери с внешней панелью из ламинированной МДФ (от 12мм) или из массива дерева, пенополиуретаном в качестве утеплителя, внутренней ламинированной МДФ (12мм - 16мм) или из массива дерева, с двумя полноценными контурами уплотнения превосходят по тепло- и звукоизолирующим свойствам деревянные двери.
    • Автор: Nikolay123
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста !
      решил сделать ремонт в квартире . Начну с спальной комнаты . Квартира в плохом состоянии . Не знаю с чего начать . Стены ? Потолок ? Какие нужны инструменты , материалы ?
    • Автор: PrymakM
      Очень сильно хотелось бы похвалить фирму по продаже дверей, которые были находкой для нас.
      Мы месяц назад делали ремонт и меняли все двери. Так как я в ремонте совсем не розбираюсь, то очень повезло, что были друзья, которые тоже делали ремонт и посоветовали эту фирму. Приехали сотрудники и сделали все замеры(при чем бесплатно), некоторые проемы были нестандартные, то сделали под заказ. Буквально за 5 дней двери привезли и установили ж они. Вообщем, дверям уже год и все отлично. По этому рекомендую эту фирму
      Не знаю как вставить фото, кому интересно смогу написать в личные сообщения!
    • Автор: Owly
      Добрый день,
      Хочу в ходе ремонта убрать дверь в комнату, при этом слегка "сдвинув" вход по стене. Я правильно понимаю, что, поскольку коробка и наличники будут убраны, то проем станет шире сантиметров на 10 и  при установке портала можно с одной стороны нарастить длину стены (см на 5-7)?
      Отделка проема планируется совсем минималистичная, откосы дерево и все, без наличников и пр.
      Надеюсь, понятно объяснила :)
    • Автор: АКА
      Здравствуйте, предлагаю использовать в Вашем интерьере нашу доску.
      Aмбарнaя доска, без покрытия, с восковым или масляным покрытием.
      Ширинa oт 10 дo 20 cм.
      Длинa oт 1 дo 2 метpoв. (Ecть пoзиции на 3 метрa)
      Tолщина от 2 до 4 см.
      Mатериал полностью oбработан и сеpтифицирован, гoтов к использованию в интеpьeре. Цены напрямую от загoтовитeля.
      Доcтавляем пo всeму миру.
      Boзpaст матeриала oт 40 лет.
      Пpодажa или изготовление от 1 м2.
      Отгрузка в течение 24 часов.
      Работаем с индивидуальными заказами. Также изготавливаем двери, столешницы, мебельные щиты.
    • Автор: nii1374
      Установка видеонаблюдения в доме позволяет вести круглосуточный контроль всего происходящего.
      С телефона или ноутбука есть возможность просмотра видео из любой точки мира. Удобно! Уехали на отдых, а как будто не уезжали. Так же если у Вас няня или домработники, идеальное средство контроля. Установить видеокамеры со звуком и с изображением высокой четкости. Камеры помогут решить спорные ситуации, проконтролировать и обезопасить Вашу семью.
      Работая уже 6 лет на рынке систем безопасности, я понимаю самые популярные "боли" и проблемы. И знаю как их решить под любой бюджет. Гарантия составляет 3 года на все монтажные работы. Монтаж осуществляется специалистами, у которых за плечами опыт работы в дорогих домах на рублевке и новой риге, где ошибки стоят очень дорого. В компании Dex Group я являюсь руководителем, занимаюсь контролем качества, ведением ключевых клиентов.
      Если у Вас есть вопросы, с радостью отвечу. Порекомендую.
