Sprite Опубликовано 15 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Здравствуйте! изучала тему про проблему прогрева алюминиевой батареи при подаче теплоносителя снизу, но она уже в архиве. У меня аналогичная проблема. НЕ греет дальше 2-3 секций. Монтажники уверяют что они сдалали все верно и виновата система. Хотя полистав странички интернета уже убедилась что классическая схема подключения при подаче снизу часто не работает. Еще все усугубляется тем что у меня 9 ый этаж, окно эркерного типа и до батареи от стояка и так больше метра расстояние, плюс 2 колена. Как выход из ситуации рассматриваю удлинитель протока. Вопрос в том куда его поставить? вверху или внизу, так как если честно то принцип действия не совсем мне ясен. Ну и на тот случай если удлиннитель не спасет меня: если подачу уведу в дальний нижний угол, а выход будет в верхнем углу с противоположной стороны, то есть шанс что все зарабатает? Знатоки и те кто сталкивался с такой проблемой помогиите, очень холодно .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bigman69 Опубликовано 17 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 подача в верху а обратка внизу и воздух выпускайте а что местные сантехники говорят а вообще вы первый на разливе в доме так как стояк поднимает воду на отопление сначала на верх. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
