Помогите!Нужно уменьшить толщину стяжки
Строители залили стяжку толщиной 10 см!!!!!!!!!
Что делать? ПОМОГИТЕ!
У нас под стяжкой водяной теплый пол.
Стяжка с керамзитом! :( :(
почему 10 почему не 20, вы вообще изначально о какой толщине договаривались? стяжка же это не песок, досыпал, отсыпал. что тут посоветовать только ломать. и теплые полы скорее всего накроются.... их тоже придется переделывать....
с уважениeм, :-)
Мы договаривались о толщине стяжки 5 см.
Я думаю, что через 10 см с керамзитом трубы теплого пола не прогреют поверхность...
А можно срезать верхний слой, может есть какие-нибудь машинки ....типа шлифовальных :(
Чайники мы..... :-(
..... если схватилась стяжка - пиши пропала. :(
...... надо предъявить просто, на основании договора вашего. Пусть переделывают. И полы теплые сами меняют, если ваши накрылись. :( Короче - надурили.
...... я так считаю. :)
Если снизу есть тепловой экран (фольга+утеплитель), то 10 см. - не беда, полы греть будут. Просто, скорость прогревания уменьшится, зато прогрев будет более равномерным. Теплые полы, обычно, работают в долговременном режиме, так что - нет причин для паники. Включите т.пол, подождите 2 часа, и потрогайте его руками. Если его температура Вас устраивает (а она, кстати, не должна превышать 45 градусов) - то в чем проблема?
С уважением, Specialist.
Тепловой экран есть, но слой керамзита 6-7 см.Это не теплопроводный материал. Мы его для шумоизоляции решили положить, а что он тепло не пропускает нас никто не предуредил....
У нас дом, отопление от газового котла. Если только температура теплоносителя у него выше7 Может не паниковать? Прогреет и такой пирог?
..... у вас это единственный источник отопления? Радиаторы не стоят?
Или вам лишь бы комфортно босиком ходить было нужен теплый пол?
...... если так, то, думаю, предпринимать что-то себе дороже.
Но на строителей я бы погнал здорово.
...... а проверить сейчас нет возможности пока?
У нас есть обычное отопление, просто хотелось чтобы на кухне было комфортно ходить босиком по плитке... :-(
оставим все как есть, положим сверху эл.теплый пол.Он без экрана, только кабель на сетке. Если не прогрют трубы, то будем включать... ;-)
...я надеюсь что у вас под стяжкой нет труб от отопления? :(
