OliviaLetam
Быть или не быть?
Есть комната размером 5,800*2,800 как вагон+ на узких стеназ балкон и на противоположной сторон дверь, т.е. расстановка мебели вдоль длинных стен, чем еще больше получается вагон.
есть у меня задумка оттяпать 2 м2 на гардеробную-кладовку и комната получится 4,4*2,8 (более квадратная). Но грызут муки совести, что забираю у ребенка площадь и муж ноет была большая комната, а стала маленькая Для кого-то 14м2-это много, но другие комнаты у нас больше, но там кладовку не сделпешь, т.к. окна и двери на 3 стороны.
Хочу услышать коллективный разум.ё
Если ребенок один и детские вещи тоже будут храниться в гардеробной, то, по-моему, идея хорошая. Кстати, в Квартирном вопросе был похожий проект, хотя комната там была гораздо меньше Вашей http://old.peredelka.tv/articles/base_f/46089_index.html
поддержу вашу идею с гардеробом, У меня у брата комната такая "глиста" была. бррррр. Сокращайте! И проблема раскладки вещей с большего уйдет.
Если ребенок один и детские вещи тоже будут храниться в гардеробной, то, по-моему, идея хорошая. Кстати, в Квартирном вопросе был похожий проект, хотя комната там была гораздо меньше Вашей http://old.peredelka...6089_index.html
спасибо, я так и хочу, но только отделить детскую дверью
Гардеробная - это круто. Иногда маленькое пространство выглядит намного современней, чем большая, но скучно сделано. А если у вас девочка,то она будет вам очень благодарна.
А у нас была обратная проблема. В купленной квартире уже была гардеробная, думали ее сносить, чтобы комната была длиннее. Но прикинули, и правда как "глиста" была бы комната) Так что я за гардеробные!
Большое спасибо всем откликнушимся!!!
Теперь у меня есть маленький 1.4м х 1.4 м чуланчик + напротив получилась ниша, в которую в далейшем встроим шкаф.
И комната стала квадратнее и комфортнее.
Решила не заводить новую тему, апродолжить в этой.
Итак имеем детскую для мальчика, которому пока 1.5 года, но пока въедим в лучшем случае будет 2 с небольшим
размер 4,4х 2,8 пол темный , дверь темная (на пол платируется ковер в зеленом или белом (кремовом) цвете
обои выбраны http://www.oboishop.ru/categories-happy_hour/ полосатые зеленые, в кружочек зеленые и аналогичные белые (т.к. полосатые+кружочки)
вопрос теперь как клеить?
расстановка мебели в приклепленном файле, только вместо шкафа сделали гардеробную и у этом углу будет сначала детских столик , а потом спортивный уголок
были планы:
стену где дверь зеленая полоска (в любом случае)
стена где балкон белая полоска (в любом случае)
стена где кровать: зона где кровать зеленые кружочки, а по бокам зеленая полоска
противополжная стена: также только все белое
Назрели вопросы не слишком ли я переборщила? мебель планируется беленый дуб
на сайте увидела бордюры, которых не видела в магазине : может по старинке сделать проивополодные стены низ полосатый+бордюр+верх кружочки) на стене где кровать зеленые на противоположной белые
все делать в зеленом не хочу, т..к будет пестро, в белом - скучно
    • Автор: Design Newbie
      Уважаемые дизайнеры, добрый день.
      Занимаюсь обустройством комнаты для сына, т. к. он вырос и идёт в школу. Теперь его ждут домашние задания, рефераты и много всего интересного.
      Сама по себе комната не очень большая – 9,2 кв. м, есть выход на лоджию. Из того, что уже куплено – это кровать-чердак. Идея именно этого решения была в том, что нижний этаж кровати – это диван, его можно использовать для просмотра телевизора, разместить друзей, если те придут в гости. При этом сон на верхнем этаже. Т. е. разграничение - кровать, на которой спишь в нижнем белье, и диван, где можно посидеть в течение дня.
      Сама комната сейчас яркого салатового цвета. По задумке она должна была быть фисташкового, но имеем, что имеем. По этой причине цвет стен не важен, можете рекомендовать тот, который наиболее гармонично впишется, стены всё равно  под перекраску. В самой квартире стены серые.
      Двери, выключатели, розетки, потолок – всё белое. Пол – паркетная доска из ясеня. Материал стен – гипсокартон, 2 слоя по 12,5 мм. Поскольку двери белые, а кровать – это не крашеная сосна, я её только пропитал маслом, то мебель подбирал под белый и древесный цвет, и фактуру фасадов, что бы более-менее всё вместе сочеталось. Стиль, который бы хотелось, - это скандинавский.
      Основная проблема с размещением стола. Рассматриваю вариант подоконника, переходящего в стол. Но точно не могу определиться, лучше стол размещать так, что бы ребенок сидел лицом к стене или к окну. Мне кажется, что если лицом к стене, то получается более рационально. Например, на части, которая подоконник, можно разместить принтер, проще садиться и выходить из-за стола, т. к. есть место, куда выдвинуть стул.
      Ещё минус решения со столом-подоконником, что нет ящиков/тумбочек под учебники. Тумба под стол не поместится. Готовые столы имеют уже конструкцию над столешницей, в которой предусмотрены полочки и шкафчики. Хотя, думаю, данную функцию может взять на себя шкаф. А для стола-подоконника рассмотреть органайзеры.
      Шкаф подобрал «Пакс», с фасадами и наполнением как на фото. Фасады перекликаются с дверью, а в секции с полками можно хранить, те же учебники и тетради, не только одежду. Сперва хотел шкаф с тремя белыми дверями, зеркало повесить отдельно, за входной дверью. Но зеркало получается узким, поскольку у входной двери обычная ручка, и зеркало должно помещаться в промежуток он дверной коробки до конца этой ручки, иначе, при резком открытии двери, оно будет разбито. Поэтому зеркало переехало на дверцу шкафа. По ширине шкаф на 5 см выступает, если брать уровень стены. Но, думаю, это не критично. Зазор в 20 см от стены нужен для того, что бы балконная дверь открывалась ровно, не упиралась ручкой в шкаф.
      Тумба под телевизор «Бесто», в комплектации и с фасадами как на фото. Фасады перекликаются со шкафом, и есть место под хранение различных кабелей, инструкций, батареек и прочей мелочи. И по длине это наиболее подходящий вариант.
      Я пересмотрел очень много шкафов и тумб, причём, Икеа сперва была отметена. Подбирал и совмещал шкафы и тумбы на Столплит, Хоф, огромном количестве сайтов различных производителей и фабрик. Потом вернулся к конструктору Икеа и именно эта комбинация подошла по длине, функционалу, и, на мой взгляд, по внешнему виду.
      Проанализируйте, пожалуйста, планировку и сочетание мебели. Понятно, что она будет далеко не идеальной, но я её переделывал 3 раза, т. к. постоянно вылезают нюансы, и требуется предусмотреть отступы под открывание дверей с их ручками, выпирания углов и т. п. И уместен ли будет нежный фисташковый цвет (жена хочет) или стоит использовать серые и коричневые тона?
      Планировка комнаты
      Цвет стен и дверь в комнате
      Вариант стола-подоконника
      Кровать-чердак
      Тумба под ТВ
      Шкаф и его наполнение
    • Автор: MATROSOVA
      Добрый день очень прошу помощи, не могу придумать как вместить мебель и вообще какую. Девочки 4 года и 11 лет , хотим две кровати односпальные, парту, гардероба два сразу отлельных Бримнес 117 ширина, или пакс 2 метровый и стеллаж каллакс
    • Автор: АленаГ
      Здравствуйте. Делаю ремонт в детской для девочки. Нужен ваш совет. Комната 3х5. У одной 3м стены встроен шкаф, в другой окно. Остаётся 2 стены. Одна сторона игровая, у другой кровать. В игровой зоне планирую нарисовать разноцветные горы, серо-голубой небо, солнце, облака и наклейки животных на воздушных шарах. И вот вопрос, что делать с противоположной стеной? У меня 2 идеи, оставить однотонной, но тогда какой цвет? Второй вариан, нарисовать геометрию, разделить стену на треугольники. Но не будет ли слишком ярко и какие цвета подобрать ? Может у вас есть идеи, буду благодарна.
    • Автор: Chris_6
      Добрый всем день!
      В одном из постов ИВД в Instagram от 21 апреля был интерьер комнаты для подростка, в котором очень заинтересовала шведская стенка, уж очень качественно и надежно смотрелась. Если кто-то знает, подскажите, где можно такую приобрести? Изучил, несколько интернет-магазинов и не нашел подходящее.
      Заранее спасибо за ответ.
    • Автор: djalexis
      Есть вот такое помещение. Комната для мальчика 11 лет. Высота потолка - 3100 мм.
      По наполнению хотелось это:
      1. Рабочая зона. Хотелось бы вдоль окна, столешница по длине окна, по бокам - шкафчики, ящики, ниши. И снизу и сверху.
      2. Кровать. Правильная, с ортопедическим основанием, с хорошим матрасом. Т.е. не диван раскладывающийся. Размеры 80-90 на 1900-2000.
      3. В дополнении к кровати - небольшой диванчик. Чтобы днем сидеть на нем смотреть ТВ, читать книги. И чтобы у диванчика было спальное место раскладываемое. На случай приезда, например, бабушки.
      Как вариант, если вдруг диван не влезает, то кровать с выкатным спальным местом. Видел такие, где вместо выдвигающихся внизу ящиков - выкатное спальное место. Причем основное - все также, с нормальным основанием и матрасом.
      4. Шкаф для одежды. С вешальной зоной (нормальной продольной перекладиной, а не выдвигающейся), полками.
      5. Прикроватная тумба.
      6. Комод. Невысокий, средней длины и глубины. В котором можно хранить игрушки, а сверху например выстраивать что-то из Лего.
      7. Над комодом - ТВ на стене. Сам комод - напротив дивана. Чтобы смотреть было удобно. Желательно конечно, чтобы и с кровати можно было бы смотреть ТВ. Но если вдруг не получается - не критично.
      8. Шведская стенка.
      При этом хотелось бы, чтобы как можно больше места было свободно посередине комнаты, для игр. Т.е. перегораживать комнату какой нить перегородкой - точно нет.
      Есть наметки из нескольких вариантов. Но во всех что-то, да не устраивает. Также их прикрепляю. Описание про них ниже.
      Прошу совета с размещением.
