DobrayaEva
Долгожданная трешка с непрямоугольными комнатами
Всем привет!
Очень люблю этот форум. Этим летом делали ремонт у родителей и много полезной информации нашла именно здесь. Огромное спасибо, всем кто пишет на этом форуме, нашла ответы на очень много своих вопросов. Теперь наконец-то купили свою квартиру, нужно начинать делать ремонт, а я в ступоре...не могу понять как лучше все расположить с такими непрямоугольными комнатами и поняла, что очень сложно планировать пространство, где никогда не жил... Очень надеюсь на вашу помощь!
Что есть: Есть трехкомнатная квартира (100м.), расположенная на 5 этаже 18 этажного монолитно-кирпичного дома. Высота потолков пока 285 см. Стены между комнатами являются несущими (исключение 160 см стены между левой и правой комнатой), коробки под санузлы - не несущие.
О нас: я и муж (27 и 32 года), в планах ребенок. Работаем сейчас иногда дома, когда будет ребенок, буду работать только дома (для работы нужны 2 столика для ноутбуков и в 1 месте какое-то место для принтера, столы желательно чтобы были в разных комнатах).
Что хотим: Хотим максимально продуманно подойти к ремонту и иметь "достаточно свободную квартиру", не перегруженную мебелью, но в тоже время уютную.
Сейчас мне видется такая планировка: справа внизу - детская (пока ребенка нет, будет использоваться как кабинет), справа сверху - наша спальня, хотелось бы выделить там место под гардеробную, слева гостиная и внизу кухня. Хотелось бы оставить 2 санузла (гостевой и наш) и предусмотреть гардеробную для одежды и место для хранения пылесосов и прочих хоз.штук. Хотелось бы изначально расмотреть варианты без сноса несущих конструкций. В ванной обязательно должна быть ванна (возможно есть смысл даже расширить ее)...
И еще забыла обозначить на плане окошко - у нас в спальне прям напротив существующего входа есть маленькое окошко (примерно 50*50), расположенное выше роста. Мне видется в этом месте гардеробная и я не понимаю, что лучше оставить окошко (можно проветрить в гардеробной) или же от него больше проблем может быть (пыльца, могут выцветать вещи от солнечных лучей и тд.).
В гостиной если располагать диван на правой стене или на "нижней" стене, то вид из окна на соседний дома, если диван располагать на "верхней стене или в правом верхнем углу, то вид из окна на лес (хотелось бы так).
Желательно предусмотреть какую-то раздвижную перегородку между кухней и гостинной.
На первый взгляд казалось ничего сложного, но как расположить недостающие стены и двери и поставить мебель более правильно с такими непараллельными стенами не понимаю...На втором изображнии квартира крайняя справа. Еще я нарисовава квартиру в свит хоме 3д, но не знаю как загрузить изображение оттуда в форум...
По наполнению из обязательного:
в спальне планируем: большую кровать 180*210, комод, тумбочкии столик для ноутбука и стул (пока ребенка нет, стол можно поставить в будущую детскую)
в гостиной: большой лаундж-диван, телевизор, журнальный столик, небольшое рабочее место и какой-то шкафчик для папок с документами и книг.
в детской: все для маленького
на кухне: все должно быть максимально спрятано в ящики, стол на 4-10 человек (раздвигающийся для гостей).
Все вещи планируем в гардеробной и в шкафу в коридоре. Коляски и прочее будет на лестнице.
Пока то на чем я застряла: это как расположить двери в спальню-гардеробную и стоит ли как-то запараллелить стены в гостиной?
Очень надеюсь на вашу помощь!!
Теоретически можно расширить оба сан.блока за счет коридора, будет больше места для маневров.
Чтоб в гостевой поставить душ, точно нужно расширять. А то мимо унитаза протискиваться нужно будет или перепрыгивать )))
vannuyu na 60 sm
a gostevoy sanuzel na ves koridor
prohod 4erez zal
а там точно стены несущие? обычно в монолитно-кирпичных домах вообще нет несущих стен, там колонны..
Ура!! Люди добрый отозвались!!! а то я переживала, что все смотрят и молчат!!
Нашла такую информацию: Дом монолитный по индивидуальному проекту. Полы и потолки монолитная железобетонная плита перекрытия. Полы санузла и ванной – выполняется гидроизоляция смесь «Гидротекс» по монолитной железобетонной плите перекрытия.
Про стены не нашла ничего (на вид стены, которые я назвала несущими - литые плиты, а не несущие - выложены из блоков).
В гостевом санузле кроме туалета с гиг.душем и раковины, было бы неплохо что-то иметь типа секции для хоз.вещей, если по размерам впишемся. Ванной достаточно одной в нашем санузле. Особо "съедать" коридор не хотелось бы, так как желательно, чтобы можно было поставить там шкаф (видимо со стороны нашего санузла) и какую-то прихожую со стороны гостевого санузла.
Я тут уже несколько недель рисую все, но что-то не то получается, доберусь до дома, выложу то, что нарисовала.
Вот как-то так увиделось. Ломать ничего не надо, скорее достраивать простенки.
Bianka, спасибо за вариант! Душ в гостевой санузел врядли влезет (там еще стояки стоят), да в прицнипе он и не нужен. Правильно ли я понимаю, что в Вашем варианте получается что телевизор в большой комнате идет непараллельно дивану (стены же не паралелльные) и тогда диван косо ставить или самим смотреть как бы сбоку?? (что-то я как-то прям запуталась с этим вариантом). Насчет дверей в гардеробной тоже есть вопрос, я забыла написать растояние под дверной проем, которое сейчас есть. Доберусь до дома и напишу! Спасибо!
:)Тут углы тупые и острые, но комнат и площади достаточно. Нужно думать, как "выпрямить"
Не надо ничего выравнивать, так гораздо интереснее пространство получается :)
Я в вашей теме очутилась именно благодаря слову "непрямоугольные" - у самой в доме только одна комнатаправильной фомы, остальные нарезаны под углами - ничего, жива :)
Диван бы я выбрала "неправильной" формы, чтобы подчеркнуть "неправильную" геометрию. Поставить перед телевизором можете под любым углом - так чтобы вам было удобно. Площадь позврояет не прислонять диван к стене.
