kupalinka
Санузел для троих: ванна или душ? - Страница 5
Где, по вашему, должна спрятаться канализационная подводка к мойке на кухне, с учетом того, что на каждый погонный метр перепад высоты должен быть 3 см? А еще трубы ГВС и ХВС. Где-то это хозяйство откусит драгоценные сантиметры.
И еще, по-моему, на своих планах вы не учитываете сантиметры, которые уйдут на штукатурку/клей/плитку.
Насколько я понимаю, есть два варианта проведения труб к мойке на кухне - это напрямую и по периметру. Напрямую можно под ванной, а по периметру - тогда будет ступенька вдоль стены. Мне больше нравится под ванной.
Подскажите, сколько см нужно накидывать на стену с учетом штукатурки/клея/плитки?
Какой из вариантов, на ваш взгляд, не проходит из-за того, что я чего-то не учла?
Пока у меня в фаворитах вот этот:
Просторный, негромоздкий, хранение в шкафу над стиралкой и в тумбе под умывальником, зеркало напротив входа, трубы напрямую под ванной, удобный доступ к счетчикам, ванна стандартная и недорогая. А ещё с точки зрения дизайна мне нравится, потому что ванна в нише, там всё плиткой, а в остальных местах плитки можно по минимуму - на уровне зеркала, а остальное краской. Если вариант технически не сложен, то он мне нравится)
Кстати, где-то читала, что чугунные ванны устанавливаются до облицовки плиткой, а акриловые после. Интересно, почему?
А на кухне у Вас для мойки отдельный стояк/ввод или из санузла тоже прокладывать подводку?
Из санузла - стояк только один на всю квартиру
Ясно, я думаю, перед тем как дальше продолжать, правда лучше дальше с мастерами
Вот и я так думаю. Потому что, например, не пойму как к унитазу на последнем плане создать перепад высоты канализационной трубы. Видимо, ванна в этом случае должна стоять на подиуме? Но я тоже не специалист...
Думаю, клей/плитка до 1 см. А выравнивание под покраску может и больше, от стен зависит.
Знаю, что у акриловой ванны борта "гуляют". А еще читала, что если плитка выкладывается от борта акриловой ванны, то она снимается с гарантии. На нее даже нельзя керамический уголок устанавливать.
А чугунная ванна устанавливается хоть до, хоть после облицовки. Если до - сохраняются драгоценные сантиметры. И стык ванна-плитка получается красивее и лучше герметизируется.
LenaVa, спасибо за ответ! По ваннам понятно, что лучше чугунную) Надо почитать ещё про стальные, интересно, почему они такие дешевые...
Только если ванну туда в нишу за унитаз до облицовки, то неудобно плитку будет выкладывать - не в ванне ж плиточнику стоять... А если после облицовки, то нужно точно-точно всё подгонять, чтобы она влезла. Эх...
Странно, мне кажется, что пространства под ванной должно хватить для обеспечения перепада высот для унитаза и кухонной мойки, у нее же дно не на полу лежит, ну или ножки ещё выше можно поднять, на кирпичики поставить, например...
Теперь я в поисках сантехника, который бы мне расписал все мои и ваши фантазии с технической стороны. А ведь я с этой расстановкой должна определиться до похода к архитектору и заказа проекта на перепланировку...
Тут читайте http://forum.ivd.ru/...52
Спасибо! Обязательно посмотрю и почитаю!
Хочу заступиться за акриловую ванну, считаю что на сегодня это самый удачный выбор. У нас уже вторая по счету акриловая ванна, а когда то была чугунная, так вот никакого сравнения. 1.эстетичнее, 2.легче в обиходе (чугунную после года эксплуатации заколебались чистить при нашей то воде), 3.при наполнении почти бесшумна (в металлической звук как в ведре). Кто-то выше написал про то что "гуляют" края- лично мы не замечали, это видимо у кого то каркас хилый стоит. Про уголок кафельный-мне казалось что сейчас так вообще не делают. У нас было так-смонтировали стену из ГВЛ, установили ванну на крепкий каркас, выставили ее по уровню, почти вплотную к ванной выкладывали кафель, оставляли только зазор как между плитками в 1 крестик (потом его герметиком залили), поскольку кафель клеяли на мастику+толщина кафеля, получилось, что ванна как бы "утопилась" в нише, затем вместо экрана зашили ГВЛ ну и т.д. Но есть большой минус у акрила-почему у нас и вторая ванна, мы ее пробили каким то образом (до сих пор сами не знаем как), вторую устанавливали уже в готовый каркас, еле нашли такого же размера ванну, чтобы и глубина совпадала. А вообще повторюсь-я за душевую в строительном исполнении. Кстати на последнем выставленном фото, что Вам понравилось, как раз душ.
    • Автор: etolena
      Д.День всем!
      ну подскажите, пж, низкую инсталляцию (с низкой высотой монтажа ...., высотой до верхнего уровня не более 90см).
      Мне на неё (на продолжение короба) надо будет поставить раковину ещё....
      Нашла такие:
      Geberit Duofix 111.240.00.1 Высота = 82 см
      Grohe Rapid Sl 38526000 = 82см
      Ну...вот как-то подешевле хочецца....
      И ещё вопросик: выделенное красным- это что за шапка? и почему она в высоту (размеры на схеме) не входит?
      ведь она (шапка эта) будет под коробом же?
      ПыСы.
      А может, вовсе установить приставной горшок , и бачок скрытого монтажа вмуровать на нужную мне высоту (не более 85см...).
      а-сь...?
    • Автор: Begu
      Здравствуйте!
      Очень нужна помощь в выборе сабжа. Почему-то отзывов о душевых кабинах в интернете очень мало. Брендов много. Моделей много. В каждом салоне рассказывают свои сказки... Запутались в общем)
      Задача: душевая кабина с максимально высоким поддоном (купать малышню), угловая ассиметричная, до 120Х80(85). В пределах 40 тыс.руб.
      Пока выбираем из Appollo, Leader и Lan Meng. Последние видели только в интернете, очень нравится дизайн, но в живую не встречались...
      Интересны отзывы даже просто об этих брендах. Поделитесь, у кого стоят такие, пожалуйста!
      Или у кого есть инфа про качество других аналогичных моделей - тоже буду благодарна за инфу!
      И принципиальные вопросы по выбору кабины:
      1. Акриловые стенки или стекло - что лучше?
      2. Если стеклянные стенки - то какие практичнее - светлые или черные?
      3. У всех ли моделей прогибается поддон под ногами?
      4. У всех ли подтекает тропический душ?
      Заранее всем спасибо!
    • Автор: Гул
      Здравствуйте. У нас возникла следующая проблема. Пока подвесной унитаз ждал своей установки, кто-то из строителей выбросил что-то вроде муфт для подключения к канализационным и водопроводным трубам. Верхняя насадка была примерно 45 мм диаметром, а нижняя 90 мм. Муфты шли с уплотнителем. Теперь не знаем чем их можно заменить. Продаются ли они отдельно??? Или придется покупать новую инсталляцию????
      Спасибо большое всем откликнувшимся!!!
      ЗЫ почему закрыта тема Техник-сана???
