midori3 Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 я вот и боюсь что он именно за унитазом. хотя может быть и по границе с ванной - но все равно проход узковат будет.. там ведь где то еще и вентшкаф должен быть.... Стояк находится слева от унитаза. Ширина коридора при входе в верхнюю комнату-150см,около туалета с ванной-160 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Как такой радикальный вариант? Мойка в зоне коридора, только шкафчики придется сделать сантиметров 50 в глубину, иначе будет узко проходить. В туалете добавить раковину и шкаф под ведра/швабры. В ванне под столешницу с раковиной поместится стиральная машина. От нижней спальни отрезать кусок - под гардеробную из коридора. И 2 гардеробные из самой спальни (одну можно заменить смежным кабинетом). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 мое видение ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 мое видение ) Это вполне логично :) только при такой планировке обычно большую комнату отдают под детскую, а сами родители ютятся вдвоем в 8 метрах, а это уже грустно :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 ну 8 м для спальни это вообще не вариант, так что придется родителям наслаждаться мастер-бедрумом как в европах :) тем более сначала будут жить там втроем и только потом отселят малыша. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
