ElenaZh
Попробую наслаждаться. Ремонт трешки на 13 этаже. - Страница 278
интересный вариант, но на мой взгляд несколько грубоват. Предыдущий более элегантный, что ли. ИМХО.
Для сравнения
Если бы такое изголовье было во всю стену, или между стеллажей, которые немного выступали бы вперед него, то да. Или его взять в рамку из дерева с торца. Но это мое видение. Пусть решает хозяйка.
добавила цвета
мне кажется дело не в том, грубоват он или элегантен (оба хороши по-своему) а лишь в том, что больше нравится Лене, они же очень разные по духу.
Первый вполне традиционный, с таким же успехом кровать может стоять не между нишами, а между окнами, между зеркалами и пр., кровать совсем не обязана прямо родниться с ними.
Второй - специальный, именно на ниши заточенный.
У Лены, наверное, было какое-то общее представление о будущем результате, еще когда она планировала ниши, как я поняла, она представляла обычное изголовье, не до потолка
(кстати, до потолка - сильно специфичный ход, некоторые его вообще не переваривают, а некоторым наоборот он очень нравится )
Я думала над изогнутой линией изголовья, примеряла разные . Все они отсылают к классике и проч. . Эти формы, пусть и в упрощенных современных вариантах пришли из стилей прошлых эпох ( ампира, барокко, ар- нуво) . В интерьерах квартиры Лены я не встречаю намеков ни на один из них. ( может пропустила?) Зачем вдруг в спальне развивать эту тему? ( если только очень хочется, то можно все). Оформление такими панелями вполне современно, будет смотреться эффектно, я уверена.
Прямоугольные текстильные панели могут быть разными : и брутальными( грубыми) - из мешковины, например; и гламурными - из атласа; и уютными - из матового велюра.
Прямоугольные текстильные панели ...
Очень нравится Ваше предложение.
Вопрос - насколько практичной в повседневной экплуатации будет такая стена?
Такая стена в уходе не отличается от тех изголовий, что многие из нас делают. Ткань нужна устойчивая к загрязнениям и истиранию. Практически все современные ткани таковы. Уборка пылесосом с насадкой для мягкой мебели.
Возможно отношение к таким панелям как к грубоватому оформлению у меня идет от увиденного в одной из передач по ремонту. там они были довольно неаккуратно выполнены. Все зависит от исполнения и фактуры материала. Идея интересная, но исполнение должно быть на высоте. Именно торцов этих панелей, что скрывается, когда они между шкафов располагаются. Возможно их надо делать не очень толстыми. На рисунке, который Eleana продемонстрировала панели как бы утоплены между нишами. Если представить, что там еще торец панели 5-10 см выступает, то изящность теряется. Если их делать, то , на мой взгляд, не толще 2-3 см.
Девочки, знаете, этот вариант пришел не от вопроса " какое бы изголовье?" , а от " как оформить стену с нишами за кроватью? ". Это стена с мягкими панелями между ниш, а не изголовье. На мой взгляд, появляется логика, единая композиция.
логика в таких делах - вещь коварная :fund02043: , так как она может быть разной
меня, например, и ниши-то напрягают, и панель до потолка тоже, по одиночке еще могла бы переварить, а вместе -двойная нагрузка на психику :fund02043:
а если серьезно - там ведь ниши не от пола и не до потолка, будут по краям от панели торчать как уши
и еще - панель утопленная между выступами - это одно, а торчащая между нишами - другое, т.е. не только аккуратность края важна, как Мирсветл говорит, но еще и двойная ступенька возникает - плоскость панели - плоскость стены - дно ниши - нагромождение вместо ясности и четкости, как задумывалось в идее
Изменено пользователем listok
Панели не до потолка, а до верхнего края ниш. Ступенька "плоскость стены" отсутствует , т к панели точно до начала ниши, боковина ниши совпадает с боковиной панели. Трехсантиметровый поролон + 5 мм ДВП + 5 мм основа ДВП = 4 см. В масштабах комнаты это вполне аккуратно. При изготовлении надо очень ровно резать поролон, который должен быть высокой плотности. Нож должен быть очень острым. Углы на ткани обязательно застрачивать и излишки ткани срезать. И результат будет отличным.
