msmka Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Ань, т.е Вы считаете, что подвешивать люстру к профилю, это достаточно прочно? не прочнее ли к самому потолку? не поняла что-то.. В том месте профиль к самому потолку крепите? Или просто чтобы он попал на это место, т.е не прислонен к потолку, а просто часть каркаса? Лена, все от типа люстры зависит. Я не знаю какая она будет, поэтому сделали профиль + провод. При необходимости можно профиль просверлить и крюк разместить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Лена, все от типа люстры зависит. Я не знаю какая она будет, поэтому сделали профиль + провод. При необходимости можно профиль просверлить и крюк разместить. Насколько я общалась с электриками, они делают всё возможное и невозможное, чтоб в профиль не попасть. Даже иногда меняют расположение точечных светильников, чтоб только профиль обойти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Насколько я общалась с электриками, они делают всё возможное и невозможное, чтоб в профиль не попасть. Даже иногда меняют расположение точечных светильников, чтоб только профиль обойти. Это другое. Я писала о том, что мы делали профиль специально для люстры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
funtik1234 Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Насколько я общалась с электриками, они делают всё возможное и невозможное, чтоб в профиль не попасть. Даже иногда меняют расположение точечных светильников, чтоб только профиль обойти. кстати, да.... я не про электриков - про мужа... он сам вешал светильник в спальне на прошлой квартире... и попал в профиль... семь потов сошло - но профиль дрели не поддался... в итоге повесил тот светильник на 2 самореза (нужно было на 3) - ничего в принципе, т.к. он легкий был... а была бы тяжелая люстра - вешали бы, наверное, как Ирина до этого предлагала: высверливали бы отверстие в ГКЛ и в перекрытие длинный потолочный крюк забивали бы... еще вот тоже на прошлой квартире на ГКЛ-потолок вешали в детской светильник, он был с трансформатором - тяжелый.... там в профиль не попали (но и не было такой задачи), а для крепления на ГКЛ - есть специальные крепежи ("бабочка" что ли называются)... кто продает крепеж - они знают, у них можно спросить - посоветуют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 А что это за специальный профиль для люстры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 (изменено) обычный 60-ый профиль, но разместили мы его специально для люстры. Изменено 26 Апреля 2013 пользователем msmka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alaska ivd Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Лен, мне кажется, что обои с рисунком можно было бы за изголовьем по всей стене, а ниши сделать однотонными. Картиночка не 100% попадание, но в тему 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 Эту пустоту, чтоб зря не пропадала, можно заложить звукоизолирующим материалом. "Шуманет", например, есть такой. У нас от застройщика звукоизоляция уже стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 Елен, ага, тоже подумываю о таком расположении обоев... Нравится такой вариант! Ань, так и не поняла что там у тебя с люстрой предусмотрено, к чему этот профиль прикреплен, и как надо делать, когда не знаешь какая люстра!!! Девочки, жду еще мнения, кто как предусматривал люстры под гипсокартонный потолок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KatyaAr Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 Лена, не знаю будет ли для тебя это полезным, посмотри что я нашла про крепление люстры к гипсокартонному потолку. Стандартная планка для люстры На гипсокартон лучше повесить люстру более легкую, для крепления которой понадобится монтажная планка. Такая планка прикручивается непосредственно к гипсокартонному лист. Если вы сомневаетесь, что гипсокартонный лист выдержит вес люстры, то при монтаже каркаса под гипсокартон необходимо добавить профиль CD в месте крепления планки. Но это вряд ли понадобится на практике, так как люстры, которые крепятся при помощи монтажной планки достаточно лёгкие, чтобы их вес выдержало подобное крепление. Крестообразная планка Такая планка применяется для более тяжелых люстр и на планку крепится обычно не сама люстра, а фанерная основа для крепления самой люстры. Фанера используется для того, чтобы уменьшить нагрев потолка, так как люстры такого типа обычно имеют приплюснутую форму и основание может перегреваться. Дерево является плохим проводником тепла и защищает потолок от перегрева. Сама планка крепится к гипсокартону при помощи болтов Молли. С использованием крюка Потолки из гипсокартона позволяют устанавливать массивные люстры, если это необходимо для дизайна помещения. Ну, а для массивной люстры нужно прочное крепление. Прочнее, чем крюк в данной ситуации креплений не бывает. Для монтажа крюка под люстру в потолке из гипсокартона необходимо сделать отверстие. В этом вам поможет фреза для гипсокартона или дерева. Главное, чтобы диаметр фрезы был меньше диаметра декоративного стакана, закрывающего крюк. Затем через проделанное отверстие перфоратором высверливается отверстие в основном потолке для анкерного крюка или монтажной шпильки. Монтажную шпильку тоже используют как крюк. Для этого крюк изготавливается из металлической полосы с ушком, в котором есть отверстие для болта. Через это отверстие вкручивается болт, распирающий цангу шпильки. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
