Sergqqq Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Прочитал все сообщения по этому вопросу, особая признательность STK. При поиске ремонтной муфты нашел вот такое чудо: cсылка . Загорелся - вот то что нужно, но выяснилось что их никто не завозит, т.к. нет спроса. Может кто нибудь встречал подобное изделие у других производителей? Может кто нибудь предлагает услугу по опусканию стояка, как отдельную операцию с гарантией, что не устроит потоп? Очень меня отговаривают мои мастера, так может освободить их от этой неприятности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Недавно делали эту операцию. Отдельная муфта не понадобилась вообще. В стояке была встроена некая регулировачная муфта, в которой был запас трубы стояка. Так что мы просто опустили нижнюю трубу вместе с муфтой вниз и все. даже соседи не заметили. дом П44Т Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 26 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2005 Конечно, если можно вытащить трубу от соседей, да ещё и договорившись с ними, то проблема опускания выпуска решается очень просто. Sergqqq, Вы ищете муфту, применяющуюся для замены чугунного стояка на пластиковый, такую продукцию можно найти у Valsir (код 564001) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sergqqq Опубликовано 26 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2005 Я не нашёл никаких указаний, что это переход в чугунный стояк, написано ремонтная муфта, я и подумал что это ремонтная муфта. Значит будем использовать надвижную. Дом П-44Т, соседи ремонт уже сделали и сильно беспокоить их не хочется, поэтому с муфтой проще, не придется вынимать всю трубу. Идеально было бы привлечь для этой операции специалиста, которому часто приходится сталкиваться с такой работой, тем более что были сообщения о специалистах дающих гарантию. Если кто знает подскажите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2005 Добрый день! Недавно столкнулся с этой проблемой, долго искал по рынкам и ломал голову как это сделать! Потом, просто пошел купил переходную муфту на чугунину, наружний размер 70(между кольцами 65), внутренний 50 просверлил дыру диаметром 65 в стояке, поставил и замазал герметиком. Попробуйте сделать так же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 26 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2005 Отвод малого диаметра подобным образом организовать можно, а вот ф110 мм не получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
