dendi Опубликовано 5 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 как считаете, специалисты, есть ли смысл ставить кондеи на дачу. дома 5 лет назад смонтировал инверторные мицубиши электрик 1 большой в гостиную и мультик на 3 комнаты. реально пользуемся 3-5 раз за лето. есть ли смысл в дачном доме ставить? если ставить то куда по расположению? посоветуйте пожалуйста. думаю что нужен в гостиной и 3х спальнях в 2х детских спальнях будут еще балконы над частью комнат, так как высокий потолок в коньке около 5 метров балкон будет от левой стены над дверью на балкон до окна жду умных советов, а также предложений от продавцов и монтажников. например дома спецы кондейщики в момент начала ремонта приехали, пальцем потыкали, строители все проштрабили, заложили, а когда закончили ремонт, спецы приехали и повесили сами кондеи и все подключили. и я считаю что так правильно По первому вопросу решать вам будете ли ставить или нет, хотите комфорт не хотите , насколько будет жарко там или не будет....жара в Москве и Подмосковье стоит не слабая это по-крайней мере точно, за Вас этот вопрос никто не решит. По второму схема стандартная - большинство так делает даже наружки сразу вешают как правило, так у Вас есть контакты в принципе то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dendi Опубликовано 5 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 Наверное тогда имеет смысл начать с обычного сплита и одной комнаты. Бюджет уже писал - потолок 40 тыс. С брендом осталось определиться...советовали Daikin, Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric Или еще на что-то посмотреть? В вашем случае если 40 тыщ это вместе с установкой то указанные Вами бренды в среднем стоят от 40 тыщ только сам кондиционер, но в интернете Вы найдете все что угодно поэтому найдете их дешевле. Указанные производители все хороши по качеству вопрос только в цене Daikin самый дорогой Хэви самый бюджетный из этой троицы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 (изменено) У нас вот Дайкины работают почти 4 года без каких-то нареканий. Мало того - до сих пор удивляемся практически бесшумной их работе, ночью совершенно не слышно. Паспортный уровень шума в ночном режиме - 21db. Изменено 5 Июня 2013 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Botinok Опубликовано 5 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 По первому вопросу решать вам будете ли ставить или нет, хотите комфорт не хотите , насколько будет жарко там или не будет....жара в Москве и Подмосковье стоит не слабая это по-крайней мере точно, за Вас этот вопрос никто не решит. По второму схема стандартная - большинство так делает даже наружки сразу вешают как правило, так у Вас есть контакты в принципе то. решил ставить. из 2й ценовой категории тот же мицубиши и т.д. то есть на дайкин не разоряться но и не китай остался вопрос по правильному расположению внутренних блоков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dendi Опубликовано 5 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 решил ставить. из 2й ценовой категории тот же мицубиши и т.д. то есть на дайкин не разоряться но и не китай остался вопрос по правильному расположению внутренних блоков. Ну судя по плану в большинстве комнат можно вешать прямо над дверьми оптимальное место, а 3-я спальня пока непонятно где там стенка есть достаточно ширины под внутренний блок. Наружный блок там где можно ставить желательно поближе чтобы не так далеко получилось от всех 4 получается внутренних блоков, если мульт будет, а если нет то под окнами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Botinok Опубликовано 5 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 Ну судя по плану в большинстве комнат можно вешать прямо над дверьми оптимальное место, а 3-я спальня пока непонятно где у нас над дверями в детскую как раз балкончик будет, а спальня наверху, на балконе, то есть под балконом нет ни места ни смысла думаю сделать так оба блока вешаю на втором этаже. 1 мощный на гостиную и кухню, второй мультик на 3 комнаты или 2*2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dendi Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 у нас над дверями в детскую как раз балкончик будет, а спальня наверху, на балконе, то есть под балконом нет ни места ни смысла думаю сделать так оба блока вешаю на втором этаже. 1 мощный на гостиную и кухню, второй мультик на 3 комнаты или 2*2 Коричневым обозначил блоки их расположение, в верхней детской конечно расположение не очень ибо направлен прямо на кровать. На 1 этаже в принципе может не задевать сидящих на диване но раз располагать на этой стене то тогда около дверного проема. А вообще хотелось бы чтобы он охватывал по прямой зону кухни, а для этого надо расположить его в районе камина, но там камин до потолка? и ширина стенки куда можно повесить маленькая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Botinok Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 https://plus.google.com/u/0/photos/105670359227992388689/albums/5885354330988792225 тут фотки там есть фотка "гостиная" мне кажется над окном мало места для блока Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dendi Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 над окном места не хватит по высоте я думаю, да вариант разместить на угловой стене около камина отпадает я думал у нее угол меньше, а так тогда уж лучше над дверьми повесить чтобы над диваном не вешать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Botinok Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 спасибо. принято. осталось утвердить расположение в детских. посмотрите фотки и представьте там балкон на котором будут спать/играть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
