VV Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Приветствую всех. Сильвана И последний вопрос - по каталогу не понятно - модели только с серебристым корпусом идут или классический белый тоже есть? По каталогу и по факту они белые. Будут ли серебристые, пока не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Pipo И также, на каком блоке можно увидеть серийный номер изделия? или он выбит на обоих сразу? На каждом блоке обязательно имеется серийный номер. К чему вопрос, просто упаковка блоков различается по цвету, одна чуть темнее. Это не страшно. Это может зависить и от партий. Такое впечатление, что блоки поставляют из за бугра раздельно (разными партиями) и уже здесь их комплектуют и продают, тогда вроде не может быть единого серийника? Наружные и внутренние блоки это разное оборудование и комплектуются они по месту. Поэтому каждый блок имеет свой серийный номер. так что сборка Чехия, енто хуже чем Тайланд? Нет. серийные номера разные, в гарнтийном талоне серийник НБ, это так долно и быть? или ехать и менять талон чтоб дописали серийник ВБ? У Дайкин каждый блок должен иметь свой гарантийный талон, причем серийный номер блока должен в обязательном порядке совпадать с серийным номером в гарантийном талоне. И при заполнении талона, ошибки не допускаются, т.к. талон поменять будет достаточно проблематично. И серийный номер в гар. талоне обычно пропечатан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Dusia подскажите пожалуйста какой кондей взять на комнату 28 квадратов граничащую с холлом (открытый дверной проем 394мм) 11кв Панасоника HE9MKD или 12, а может и все 15MKD? В вашем случае не менее Е15MKD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 igor61 подскажите какой мощности нужен кондиционер, если у меня южная сторона, солнце до 15.00 балкон стеклопакет дверь на балкон тоже стеклопакет. Два человека телевизор. Комната 16м 2-2,5кВт (произв. по холоду) Серию SRK ZJ-S хочу, но пока нашел MITSUBISHI SRK HG Как на Ваш взгляд эта модель? Или упорно искать SRK ZJ-S? Это совершенно разное оборудование. SRK ZJ-S - модель с инверторным управлением, на 410-ом фреоне SRK HG - модель без инверторного управления, на 22-ом фреоне SRK HG-S - модель без инверторного управления, на 410-ом фреоне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 АндрейС в моем ширина этой стеночки см 30-50, не больше У вас балкон меньше? Но, возникла идея, а что если повесить внешний блок лицом к боковине? Т.е. одним боком к стене, лицом к боковине... Вот только крепить его как - придется один кронштейн к потолку, а второй к стене скажем... Немного не допонял. Нарисуйте вид сверху. Или проще тогда вешать на противоположную от двери стенку (там растояние приличное, но боковина глухая - кирпич) Не понял, у вас балкон отличается от того что на фото? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Ангелочек79 Подскажите плизз, Ваши контакты, очень много вопросов))) Контакты скинул в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Damff Здравствуйте, Вадим. Давно Вас не было. Заматываюсь. Прошлый летний сезон еще не закончился Хотел брать Panasonik E9MKD. Но появились первые неблагоприятные отзывы о новой модели. Откуда они могли взяться, если оборудование только появилось и обкатку еще не могло пройти. Скиньте мне ссылки на отзывы в личку. Рассматриваю инверторы Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S - 33383 (46700) Mitsubishi Electric MSZ-GE25 VA/ MUZ-GE25 VA - 40617 (49100) Насколько понял, более высокие цены на фирме, где они реально есть в наличии. Возможно. Но так же необходимо не забывать, что в инет. магазинах цены ниже, т.к. гарантия на оборудование у них ограниченая (только по гарантийному талону). Но я сомневаюсь, что они имеются в наличии (поставки в Россию централизованы). Если сравнивать эти инверторы, то чтобы Вы посоветовали? Оба хороши, разница не критичная. Но Электрик будет получше, но и дороже. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Кот Матроскин Купили мы кондиционер, теперь следующая проблема - его монтаж. В нашем случае, все запчасти длоя монтажа входят в комплект к кондиционеру. Судя по всему вы купили китайский аппарат? Возникли следующие вопросы - в процессе монтажа нужно развернуть трубку внутри настенного блока на 180 градусов. Как это можно сделать, чтобы не смять их? Тяжело описать, надо показывать. Какие кронштейны нужны для установки наружного блока? Специальные для кондиционеров (см. фото) Если в инструкции ничего не говорится о вакуумизации, её нужно делать? Желательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Renatchen Хотелось бы обратиться к вам за личной консультацией. Но не могу отправить вам личное сообщение Пишите на почту (адрес в подписи). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Ivan70 Все в аппарате устраивало (правда, видел только на картинке), но сегодня наткнулся на такой вот отзыв: Отзыв ни очем, ни какой конкретики, одна «вода». Полная хрень, а не отзыв. В подобном стиле можно найти отзывы о любом товаре на мировом рынке – всегда найдется критик (человеку всегда мало). Сколько людей, столько и мнений. Ещё одно наблюдение.Внешний блок весит 37кг. а ножки, на которых он стоит и крепится сделаны из металла ,который чудь толще конснрвной банки.Металл кончно немного изогнули,чтобы получились рёбра жёсткости.Но факт есть факт- и здесь экономия. Человек не знает о чем пишет. Эти кронштейны расчитаны на гораздо больший вес. Я выглянул в окно,чтобы сравнить с другими кондиционерами (других производителей) и мне стало стыдно за Фирму Панасоник. И что же он мог увидеть такого? Бред. Они дерут лишние деньги за своё имя, а имя давно просрали. Опять бредятина. Выражу свое мнение. Панасоник, один из немногих производителей, который на протяжении многих лет не разочаровывает своих поклоников (не зависимо от типа прибора). Продукция данного производителя всегда была интересной и достаточно качественной. Так что свое имя, они еще не ........ Как-то он меня смутил, если честно. Может, кто-то из форумчан прояснит, так ли все плохо? А что в этом отзыве могло вас смутить? Качество соответствует классу оборудования и стоимости. Если сомневаетесь, то перед покупкой можете посмотреть его практически в любом крупном сетевом магазине по продаже электроники. И вообще, это смахивает на заказной отзыв. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
