olgaarbat20 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Посоветуйте, пожалуйста, какой кондиционер с подмесом атмосферного воздуха купить. Дайкин - очень дорого. Хитачи RAS/RAC-14JH4 - вроде нормальная цена, только боюсь мощности 3.4 квт не хватит - у меня помещение 28 метров, столовая с кухней, арка ведет в холл.Панасоник - не могу найти ни одной модели. Может еще какие существуют не супер дорогие и качественные ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Приветствую всех. Кот Матроскин Как я понимаю, "родственник" midea. Судя по всему, это она и есть - http://www.mideaaircon.com/ , http://www.mideagermany.de/ Как вы считаете - совсем всё плохо? Не могу сказать, не щупал. Успокаивает, что делается для Европы и гарантия, кажись 3 года. И в чём обычно бывают проблемы у подобных кондиционеров. Да в чем угодно могут быть, как повезет. Да, ещё и на сайте, и в инструкции указано, что отапливать им можно при внешней температуре до -15 градусов. Это так или несовсем? Только в случае установки дополнительного зимнего комплекта. Ещё такой вопрос - трубка с подводом газа может идти только строго по ниспадающей к наружному боку или может идти волной? Фреоновые коммуникации могут быть проложены практически как угодно. Жесткие требования только к дренажу. У нас уже имеется 5 метров трубы с готовыми разъёмами для крепления (обрезать нельзя), а расстояние между блоками меньшее... В подобных случаях делаются петли. Например, можно так, но только с большим радиусом петли - http://photofile.ru/users/vv-1/150957554/ Если сделать петлю, то не будет ли застоя? Не будет. Внутренний блок должен висеть строго прямо, по уровню, По уровню. или может иметь минимальный наклон (2-3мм) в сторону наружного блока (в целях лучшего отвода конденсата)? Не стоит этого делать, иначе может получиться наоборот контр уклон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 НатальяП. . собираемся ставить по кондиционеру на каждый балкон при комнате, оконный блок между балконом и комнатой вынесен. - как Вам такое размещений внутреннего и внешнего блока? Приемлемо. Иногда так тоже делаем. Только учтите, что в этом случае придется на окна установить жалюзи или шторы (для уменьшения теплопритока). - остановили свой выбор на Daikin FTX25J/R25j, как можете оценить? Нормально. - не будет ли холодный воздух от кондея дуть на стекла (не треснут ли стекла летом при значительной разнице температур снаружи и внутри?) Если монтаж окон произведен правильно и стеклопакеты без брака, то не треснут. Подобной проблемы в моей практике еще ни разу не было. - стены на балконе зашиты гипсокартоном, можно ли на него вешать? Да. - заказывать хотим в фирме ......................, не сталкивались? Сталкивался. По этическим соображениям, ни про кого ничего сказать не могу (сорри). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 АндрейС Но, возникла идея, а что если повесить внешний блок лицом к боковине? Т.е. одним боком к стене, лицом к боковине... Как Вам такой боковой вариант? В вашем случае нельзя, см. требования к монтажу (см. рис.) Или проще тогда вешать на противоположную от двери стенку (там растояние приличное, но боковина глухая - кирпич) Я так понимаю, с точки зрения охлаждения внешнего блока, вариант не фонтан.... Как бы не пришлось именно так делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Renatchen И пытаюсь понять для себя следующее: возможно ли во время ремонта подготовить все для установки кондиционеров, а установить их через какое-то время? Да. И еще: можно ли установить внешний блок на металлической решетке-парапете балкона кирпичной пятиэтажки? Можно, но лучше этого не делать (причины уже описывал в теме). Это ведь уже не фасад дома получается, так ведь? Не так. Все, что снаружи, считается фасадом дома, даже окна и остекление балконов. Вот если на самом балконе (внутри), то это уже другое дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 olgaarbat20 Посоветуйте, пожалуйста, какой кондиционер с подмесом атмосферного воздуха купить. Никакой (деньги на ветер). Причины я уже описывал в данной теме. Если необходим еще и воздух, то помимо кондиционера необходимо дополнительно установить приточную систему вентиляции или хотя бы миниприточку. Может еще какие существуют не супер дорогие и качественные ? Если с подачей воздуха, то нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgaarbat20 Опубликовано 16 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 olgaarbat20Посоветуйте, пожалуйста, какой кондиционер с подмесом атмосферного воздуха купить. Никакой (деньги на ветер). Причины я уже описывал в данной теме. Если необходим еще и воздух, то помимо кондиционера необходимо дополнительно установить приточную систему вентиляции или хотя бы миниприточку. Может еще какие существуют не супер дорогие и качественные ? Если с подачей воздуха, то нет. Спасибо за ответ. Почитала форум - сколько же тонкостей! Стало страшно нарваться на халтурщиков. Напишу вам на почту, можно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АндрейС Опубликовано 16 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Вадим спасибо за ответ, в связи с новым распоряжением Собянина (см вверху в ветке), я так и не понял, уже можно вешать на фасад получается, официально без разрешения? Как на практике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
den335 Опубликовано 16 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Samsung, Niagara, только не Kraft!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка TAV Опубликовано 16 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Здраствуйте подскажите пожалуйста, какую выбрать сплит систему, сначала планировали вешать мульти-сплит систему, но с новым положением о кондиционерах, решили вешать отдельные. В детскую 12 кв.м и спальню 17 кв.м, нужно чтобы работали на обогрев и охлаждение, ионизаторы и т.п. не нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
