Alpha Опубликовано 16 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 Спасибо большое VV и Alpha за подробные ответы!Места выбирали исходя из дизайна. Блоки очень большие, не везде красиво смотреться будут))) Если исходить из Ваших предложений, то большой разницы в эффективности их работы не будет? Реально можно выбирать, где больше нравится? По поводу дренажа... Канализация в другом конце кваритиры. Гипотетически можно вывести его на тот же тех. балкон? Он только наш (без соседей), специально для кондиционеров и находится на 22 этаже. Насколько сильно будет течь вода? Не ведро же в день))) При непрерывной работе кондиционера образуется около 1л конденсата в час)). В принципе, можно установить какую-либо ёмкость на балконе, и периодически выливать из неё воду( если вас устроит такой вариант). В спальне В.Б. следует установить так, чтобы он не дул непосредственно на людей, т.е. так, как вам советовали выше). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olty Опубликовано 16 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 Спасибо, поняла))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 16 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 Olty К стати, а что представляет из себя тех. Балкон, на котором будут располагаться наружные блоки? Фотки имеются? Места выбирали исходя из дизайна. Не правильно. Это одна из основных ошибок. Блоки очень большие, не везде красиво смотреться будут))) Это второстепенный вопрос, главное, что бы вы могли ими пользоваться. Если исходить из Ваших предложений, то большой разницы в эффективности их работы не будет? ? Реально можно выбирать, где больше нравится? Если вам нужен именно кондиционер, а не лишняя деталь в интерьере, то можно только в тех местах, которые я указал на плане. Насколько сильно будет течь вода? Не ведро же в день))) Легко Замучаетесь следить за уровнем воды, и бегать выливать это ведро, особенно по ночам Если нет возможности вывести на улицу, то лучше уж тогда, разориться на дренажные помпы и вывести дренаж в канализацию. Сколько будет конденсата - это зависит от модели оборудования, сколько людей в помещении, температуры и влажности воздуха. Ведро может и за 3-4 часа набраться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 16 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 Alpha Если в гарантийном талоне указан гарантийный срок, например, 3 года при условии прохождения платного Т/О - как это можно по другому трактовать? Да ладно вам Не все так просто, как кажется на первый взгляд. И по идее, не мне вам объяснять, вы же вроде бы в «теме». Будет свободное время, попробую изложить нюансы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olty Опубликовано 17 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2011 (изменено) VV, фоток балкона пока нет, к сожалению, но попробую описать: На картинке, что я высылала это зона посередине квартиры сверху (между лоджией и спальней) Видно тут: http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=945918 Выглядит это так: Это площадка примерно 1х1,5 м. Если смотреть на рисунок, то слева она ограничена стеклянной дверью с лоджии, справа - фасадная стена дома, спереди (сверху по рисунку) - металический фасадный бортик высотой примерно 1 м, сзади (снизу по рисунку) монолитная стена квартиры, куда и будут крепиться внешние блоки. Места выбирали исходя из дизайна. - Не правильно. Это одна из основных ошибок. Поэтому и спрашиваю совета профи, хотя надеюсь, что можно совместить и то и другое. Блоки очень большие, не везде красиво смотреться будут))) - Это второстепенный вопрос, главное, что бы вы могли ими пользоваться. Как уже писала, хочу вписать в интерьер, но с учетом правильности и удобства использования. Если исходить из Ваших предложений, то большой разницы в эффективности их работы не будет? Реально можно выбирать, где больше нравится? - Если вам нужен именно кондиционер, а не лишняя деталь в интерьере, то можно только в тех местах, которые я указал на плане. Вы указали пару мест для каждого из вариантов, вот и спрашиваю: из них реально можно выбрать любой, или они тоже отличаются друг от друга эффективностью? Например, над кроватью и над дверью (если брать спальню) - любой вариант или какой-то предпочтительней? Насколько сильно будет течь вода? Не ведро же в день))) - Легко Замучаетесь следить за уровнем воды, и бегать выливать это ведро, особенно по ночам Если нет возможности вывести на улицу, то лучше уж тогда, разориться на дренажные помпы и вывести дренаж в канализацию. Сколько будет конденсата - это зависит от модели оборудования, сколько людей в помещении, температуры и влажности воздуха. Ведро может и за 3-4 часа набраться. Вы меня испугали, если честно... Это мне через полквартиры по потолку и стенам нужно вести дренажную трубу от каждого внутреннего блока в канализацию с определенным уклоном? На сколько примерно потолок опускать прийдется для этого? Это нормальная современная практика, или потому что у меня на балконе, а не на стене дома внешние блоки? Неужели все так делают? Не слышала таких нюансов никогда (( Вы извините, я вас наверное совсем замучила, просто очень вопрос животрепещущий)) Изменено 17 Февраля 2011 пользователем Olty Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pipo Опубликовано 18 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2011 (изменено) Гуру,Такие вопросы: -на каком растоянии ставить разетку от ВВ, чтоб хватило кабеля до разетки? -какая разетка с землёй или нет, может какая нибудь евро? -и ещё какие вилки обычно используются для розеток, есть обычные (как в совке) а есть потолще? в смысле какую разетку покупать? -какой кабель для прокладки (сколько квадратов) и автомат брать? сплит будет MSZ / MUZ VB / MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VA Заранее спасибо!!!- Изменено 18 Февраля 2011 пользователем pipo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 18 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2011 Гуру,Такие вопросы:-на каком растоянии ставить разетку от ВВ, чтоб хватило кабеля до разетки? -какая разетка с землёй или нет, может какая нибудь евро? -и ещё какие вилки обычно используются для розеток, есть обычные (как в совке) а есть потолще? в смысле какую разетку покупать? -какой кабель для прокладки (сколько квадратов) и автомат брать? сплит будет MSZ / MUZ VB / MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VA Заранее спасибо!!!- У этой модели кондиционера запитывается наружный блок). Сечение питающего кабеля - 3х1,5 мм2, если в вашей квартире(доме) есть "земля". И 2х1,5 мм2, если нет). Автомат - 10-16А. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dreamer Опубликовано 18 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2011 У меня LG работает нормально уже третий год! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dreamer Опубликовано 18 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2011 По поводу других слышал неплохие отзывы о Toshiba. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
