Alpha Опубликовано 23 Января 2011 Жалоба Опубликовано 23 Января 2011 (изменено) а можно ли врезаться в линию проводки для кондея, автомат на 40А провод 3*2,5 ВВГнг, чтобы поставить распаячную коробку и запитаться для электрокамина мощностью 900Вт? Вместе они работать все равно не будут, а то остальная сеть розеточная будет нагружена и без того. Задайте этот вопрос вашему электрику). Он рассчитает и распределит нагрузку в зависимости от кол-ва потребителей. Я не знаю, какой мощности вы устанавливаете А/С, но не думаю, что его эл. потребление больше 1,3-1,5 кВт). Для такого аппарата достаточно провода 3х1,5 мм2 и автомата 16А. Изменено 23 Января 2011 пользователем Alpha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Друзья мои, я хочу кондиционер, мощность которого рассчитана на 50-60 кв. м. Что посоветуете? Конкретизируйте вопрос). Эх, если б я знала, как его конкретизировать... но попробую. Я хочу установить кондиционер в одном помещении, например на кухне, и чтобы его мощности хватало на квартиру до 60 кв. метров. Кондиционер обычный, по моему называется настенным. В фирмах-производителях я ничего не понимаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 (изменено) Я хочу установить кондиционер в одном помещении, например на кухне, и чтобы его мощности хватало на квартиру до 60 кв. метров.Кондиционер обычный, по моему называется настенным. В фирмах-производителях я ничего не понимаю. По поводу установки в кухне,коридоре или в какой-либо одной комнате... Это самый неправильный вариант - вы не получите комфорт в комнатах, там где он необходим, плюс переохлаждённая кухня или другое помещение, достаточно мощный кондиционер (повышенный уровень шума, большой расход ээ) и уменьшение срока службы кондиционера. Если у вас 3-х комнатная квартира, то установите два кондиционера (там, где они особенно важны), необходимой мощности для этих помещений, - и вы получите комфорт, а не неизвестно что)). Изменено 24 Января 2011 пользователем Alpha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biryano4ka Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Посоветуйте и мне, пожалуйста, кондиционер... Двухкомнатная квартира на 8 этаже девятиэтажного дома нетиповой серии. Хочу установить кондиционер в гостиной (площадь 21 кв.м.) с 2мя окнами: обычное окно и окно с балконной дверью на застекленную алюминиевым профилем лоджию. Летом в мЕньшее окно с утра и до после обеда светит солнце. Из техники-ТВ, ноутбук, дом. кинотеатр-все, как сейчас распространено... Если можно, укажите производителей, например, в 3х ценовых категориях. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Посоветуйте и мне, пожалуйста, кондиционер...Двухкомнатная квартира на 8 этаже девятиэтажного дома нетиповой серии. Хочу установить кондиционер в гостиной (площадь 21 кв.м.) с 2мя окнами: обычное окно и окно с балконной дверью на застекленную алюминиевым профилем лоджию. Летом в мЕньшее окно с утра и до после обеда светит солнце. Из техники-ТВ, ноутбук, дом. кинотеатр-все, как сейчас распространено... Если можно, укажите производителей, например, в 3х ценовых категориях. Спасибо. Я вас правильно понял - комната угловая? Одна стена на юг (с маленьким окном), другая (с балконом) на запад? Т.е комната очень жаркая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 (изменено) Если у вас 3-х комнатная квартира, то установите два кондиционера (там, где они особенно важны), необходимой мощности для этих помещений, - и вы получите комфорт, а не неизвестно что)). Нет, квартира двухкомнатная. Его расположение на кухне было бы как раз удобным. Я бы оставляла его включенным на ночь. Я не люблю кондиционер, решение об установке принято исключительно исходя из опыта прошлого лета. Одного мне будет достаточно. А что, если мощный - гарантированно очень шумный? Или все же могут быть варианты? Да, спальная и кухня - на север, только одна комната на юг. Изменено 24 Января 2011 пользователем Ленхен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shprota Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Добрый день, имеется вопрос. Нужно поставить кондей. Двушка в П-46, кондей решили в большую комнату на стену, что выходит на улицу. Во второй половине дня в этой комнате солнце. Предложили Daikin RXL25G\FTXL25G и Mitsubishi Electric MUZ-GC25VA\MSZ-GC25VA. Мицу чуть дешевле. Какому отдать предпочтение из этих двух? Или другие какие-то посмотреть из этих же брендов (близкие к ценам на эти модели)? Мощности хватит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 а можно ли врезаться в линию проводки для кондея, автомат на 40А провод 3*2,5 ВВГнг, чтобы поставить распаячную коробку и запитаться для электрокамина мощностью 900Вт? Вместе они работать все равно не будут, а то остальная сеть розеточная будет нагружена и без того. Задайте этот вопрос вашему электрику). Он рассчитает и распределит нагрузку в зависимости от кол-ва потребителей. Я не знаю, какой мощности вы устанавливаете А/С, но не думаю, что его эл. потребление больше 1,3-1,5 кВт). Для такого аппарата достаточно провода 3х1,5 мм2 и автомата 16А. кондей будет Toshiba RAS-10SKV-E , 40А автомат лучше заменить на менее мощный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Мощности хватит? Скажите пожалуйста, а Вы рассчитываете мощность на всю квартиру или только на комнату? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Предложили Daikin RXL25G\FTXL25G и Mitsubishi Electric MUZ-GC25VA\MSZ-GC25VA. Мицу чуть дешевле. Какому отдать предпочтение из этих двух? Или другие какие-то посмотреть из этих же брендов (близкие к ценам на эти модели)?Мощности хватит? Мощности на комнату, в которой будет установлен А/С хватит). Не совсем понимаю, зачем вам модель Daikin RXL25G\FTXL25G?.. Почему не взять обычный FTXS25G/RXS25G? Модель Mitsubishi Electric MUZ-GC25VA\MSZ-GC25VA - давно снята с производства), смотрите на новую (по моему мнению - лучшая на сегодняшний день) Mitsubishi Electric MUZ-GE25VA\MSZ-GE25VA. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
