mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 17
Добрый день, Botinok.
Спасибо за предложение по отдыху, как ни будь, обращусь к Вам.
С Китайскими брендами, я старался не связываться, а по сему не имею опыта работы с ними.
На сколько я понимаю, планировка помещений прорисована приблизительно, если окончательно, то площадь комнат просчитана не правильно (у меня вышло на порядок больше). Считать площадь комнат необходимо до входной двери в нее.
На сколько я понял, это новостройки, которые находятся с левой стороны не доезжая Красногорска?
Мне необходима следующая информация:
1.Площадь комнат (с учетом всех закоулков).
2.Высота потолков, с учетом подвесных (желательно план с опусками потолков).
3.Если имеется цифровой фотоаппарат, то – вид балкона снаружи (с улицы), вид балкона изнутри, вид балконного парапета (из чего сделан).
4.Высота парапета.
5.Выяснить – разрешено ли делать отверстия в парапете.
6.Схема остекления балкона.
7.Расстояние от верха оконного проема до потолка.
8.Необходимо знать, где и как будут расположены рабочие зоны (как подметил <<green>b>DMack>).
9.На сколько Вы будете поднимать пол (толщина стяжки).
10.Где проходят трубы отопления.
А так же:
1. По деньгам у Вас действительно заложено скромно (на кондиционирование).
2. У Вас получается много штробления. Имейте ввиду, что несущие стены штробить запрещено (особенно по горизонтали), а если и делаете это, то только, не трогая арматуру!!! Лучше немного в некоторых местах нарастить стены. Как определимся где и как ставить блоки, я скажу, как лучше прогнать магистрали (что бы по максимому исключить штробы).
3. Место расположения блока в гостиной придется изменить, т.к. без помпы не получится вывести дренаж до канализационного стояка.
Из всего того, что Вы перечислили – Фуджи лучший вариант (даже если модели прошлого года).
Дайкин обойдется в два раза дороже.
На сегодня хватит.
Я хочу принести свои извинения, что до сих пор не написал о канальниках и приточке, т.к. необходимы фотографии (тяжело объяснять на пальцах), а сделать их физически не хватает времени, да и объекты все большие (слишком сложные для фотографирования). Придет время – напишу.
С уважением, Вадим.
Можно ли мне проложить трассу от внутреннего блока к наружному в коробе в полу в стяжке длиной 5м, т.к есть возможность отвода конденсата в слив ванной (в обратную сторону к ванной 1м можно штробить в ненесущей стене), а внутренний блок висит почти рядом(при выходе из комнаты). Чем это чревато? В коробе по стене не хочу, а штробить нельзя- стены несущие и арматура 3см от поверхности.
Всем добрый день. :-)
Ляля
Можно (без дренажа). Монтажники прокладывают трассу (фреоновые коммуникации) по полу и закрывают металлическим профилем (профиль для ГКЛ, заранее купите), затем это все добро заливается раствором (стяжка). Но только обязательно после прокладки трассы, сделайте эскиз со всеми привязками трассы (что бы паркетчики, не пробили трассу при крепеже фанеры к полу, да и в будущем может пригодиться)!!! Тоже самое относится и к штробам (эскизы с привязками, должны быть на все виды работ) :(. Если при прокладке трасс в стяжке, штробе или внутри полых стен (например, из ГКЛ) попадает паяная медная труба (фреонопровод), то в обязательном порядке, перед тем как магистраль замуровать (закрыть) необходимо сделать опрессовку трассы жидким азотом (для обнаружения течи). В противном случае, после запуска системы (обычно после ремонта квартиры) придется ломать штробы или стяжку для устранения дефекта монтажа (пайки) :-(.
Паяных труб не надо опасаться, главное чтобы все сделали правильно! :-)
Botinok
Вы куда пропали? ;-)
Botinok
Вы куда пропали?;-)
Ни в жизнь не угадаете. Был в Северной Корее
порядок больше:???:).
я просто не прорисовал стены гардеробной и коридора
доезжая Красногорска? АГА!
1.Площадь комнат (с учетом всех закоулков). примерно как написал
потолков).примерно 2,65-2,7 (черный 2,8)пока нет, дизайн проект на стадии
разработки
3.Если имеется цифровой фотоаппарат, то - вид балкона снаружи (с улицы), вид
http://foto.mail.ru/mail/pr-factor/568/578.html
4.Высота парапета. пох..:-D в смысле чуть ниже пояса.
5.Выяснить - разрешено ли делать отверстия в парапете. пока думаю выяснить
это неукого, а так чож нет то.
6.Схема остекления балкона. пока точной нет, но ориентировочно люминиевые
рамы шириной 45 см с 1м стеклом.
7.Расстояние от верха оконного проема до потолка. не мерил:???:
DMack). ориентировочно в детской лицом к окну справа, в кабинете
также только слева
9.На сколько Вы будете поднимать пол (толщина стяжки). Иншалла, как говорят
арабы, или как будет угодно Аллаху. в данном случае прорабу.
10.Где проходят трубы отопления. пока нигде:-), хотя по дыркам в полу можно
предположить;-)
так же:
2. У Вас получается много штробления. это я планирую сделать руками рабочих,
чтоб монтажники только повесили и подключили.
горизонтали), а если и делаете это, то только, не трогая арматуру!!! а я не
по горизонтали, а под углом;-) как я понимаю 2х2 см в глубину Х ширину
хватит для шланга 1,6 , а это врядли заденет арматуру
исключить штробы).
а на улицу я так понимаю совсем нельзя?
ЗЫ. Был тут у отоларинголога, УхоГорлоНоса по русски, так вот он сказал, что
ионизатор (не путуть с озонатором) в частности в кондее есть штука сугубо не
полезная, особливо для аллергиков и асматиков. вот так:-(
Всем привет.
Прошу извинить меня, что не отвечаю на вопросы. На данный момент нахожусь в Египте, а связь здесь (инет) не ахти какая. Первый раз за все время смог отправить сообщение на данный сайт (до этого не проходило). В России буду после 30 октября и тогда отвечу на все вопросы.
С уважением, Вадим.
тут крупнее cсылка
Сообщение было изменено автором Вт Ноя 01, 2005 18:10.
Botinok
Предлагаю другой вариант, но ни как не могу прикрепить.
Подскажите, кто знает, где можно выложить план (здесь не получается).
Сообщение было изменено автором Ср Ноя 02, 2005 01:43.
Цитата
Botinok
С Возвращением дорогой Товарищ! (уважительное обращение до сих пор имеющее хождение в Северной Корее)
чтоб выложить сюда, надо:
отредактировать файл в JPG Под мах размер 500*400
выложить кудато в нет по ФТП
вверху окна составления сообщения нажать кнопик ``Pikt``
``pict width="" height=""``и вот сюда вставить урл, то есть ссылку``/pict``
можно проще: прислать мне на мыло (выслал в личку) и я вывешу
