Piligrim Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 2 VV: но восемь штук денег за эту прелесть уж слишком эксклюзивно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 Всем привет. :-) DMack При жизни, никого из нас не ценят. А сплит? У него это - дополнительная функция. Значит не должно быть наворотов. У Панаса все во внешнем блоке, а внутрь помещения прокладывается трубка для кислорода (диаметров порядка 6мм) вместе с коммуникациями. У Дайкин монтаж будет сложнее и дороже, т.к. воздуховод диаметром порядка 40мм (точно пока не известно, нет информации). Что касается канальников, то там все намного сложнее. Сервис. Может потребоваться периодическое вмешательство специалиста. Ежегодная проверка давления фреона в системе (его наличие), чистка фильтров и блоков (нар.+внутр.), чистка дренажной системы. Это основное. Калорифер и система вентилирования электричество, гады, будут жрать. Должны же быть какие-то средние расчеты. В среднем от 3 киловатт. vasko А в чем там может быть проблема, что диагностировать? Необходимо выяснить: 1.Откуда идет приток, и в каком количестве. 2.Какое оборудование стоит на этом канале (общем), с обогревом или нет. Piligrim возможно ли использование функций сплита по очистке воздуха (т.е. фильтрация и обогащение кислородом комнатного воздуха) без его подогрева или охлаждения круглогодично? или эти функции тоже связаны с работой внешнего блока? В режиме вентиляции (без включения компрессора) можно очищать воздух (прогон воздуха через фильтры во внутреннем блоке), но надо быть аккуратней, что бы случайно не включить весь кондей. Что касается обогащения без включения всего кондея, то я не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iriscka Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 2 VV Спасибо за советы, кондиционер мы купили и уже проложили коммуникации, а также повесили кронштейн. не сами, конечно, а фирма. нар. блок и внутр. тоже ставить пока не стали, внутренний - т.к. идет ремонт. Наружный - чтоб 2 раза не гонять альпиниста и не свернуть его при установке остекления (рамы тягали на 16 этаж с улицы просто на веревках, без никаких приспособ типа блока). кто видел - сердце ухало (это такая фирма попалась! а еще 10 лет опыта и т.п.). Нар. блок - выше края парапета на 10 см. Так что все могло случиться. Там окошко (форточка) открывающееся в остеклении у самого парапета - по вашему совету - мы предусмотрели на случай сервиса и запуска. самое противное случилось потом: при установке нового радиатора и разводке новых труб, при пайке медных соединений этих самых труб, товариСЧи случайно своим паяльником нагрели гофру для конденсата (все это добро было пока еще не "защито" и не замазано и находилось прям рядом-рядом с трубами отопления). и чуть оплавили изоляцию на медных трубках коммуникаций кондиционера. Трубки - они сказали - не должны пострадать, а гофру поменяем сами (мы ведь хотели им все это из цены работ вычесть). отрезали кусок, съездили в какую-то фирму по кондиционерам, купили, привезли, поменяли весь шланг, все поставили на свои места. вроде бы все нормально, но сердце ёкает. вот не вызвали контору,делавшую разводку, вдруг эти сантехники-теплотехники напортачили? хотя вроде там ничего сложного не было: один шланг вытянули, другой вставили. А еще они сказали, что в этой конторе им сказали, что никто такие гофро-шланги уже для монтажа кондиционеров не использует. типа где вы это г... взяли? а мы покупали агрегат и монтировали его у официального дилера Панаса в нашем городе, опять же с многолетним опытом работы. Это правда, что для отвода конденсата сейчас используется какая-то пластиковая или металлопластиковая хрень (труба что ли?) а не гофро-шланг?. Чем грозит нам наша "авария" и полукустарная замена? Есть ли нюансы при замене этой гофры? ООООчень нужен совет! Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vasko Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 2 VV vasko А в чем там может быть проблема, что диагностировать? Необходимо выяснить: 1.Откуда идет приток, и в каком количестве. 2.Какое оборудование стоит на этом канале (общем), с обогревом или нет. 1,2 С улицы идет приток по каналу диаметром 160, апарат стоит Systemair TLP 160/2100. 2100 Вт - мощность нагревателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Добрый день, Iriscka. С данной проблемой мы сталкиваемся на каждом втором объекте (строители и им подобные часто портят кондиционерные коммуникации). То, что поменяли дренажный шланг, то это не страшно. Просто необходимо обратить внимание на следующее: 1.Гофрированный шланг обычно бывает белого цвета или просто полупрозрачный. Он должен быть обязательно прорезиненный (если надавить между спиралей, то он должен продавливаться под пальцами), а спираль пластиковая (жесткая, и именно спираль, а не кольца!). Внутри шланг ровный (спираль идет снаружи шланга). Самое главное не путать с электро гофрой или ей подобным шлангом (из пластика, обычно они цветные)!!! Иногда для дренажа используют армированный шланг (прозрачный поливочный толстостенный шланг), но он используется только на прямых сливах (без углов). 2.Дренажный шланг должен быть проложен обязательно с уклоном, в сторону слива и крепиться через каждые 30см. И желательно, не допускать прямых участков в горизонтали более 1м. Категорически запрещены провисы шланга, петли из шланга, изготовление сифона из шланга и контр уклон дренажного шланга!!! 3.Желательно, что бы шланг был одним куском (без разрывов). Самый лучший и надежный дренаж, из металлопластиковых и полипропиленовых труб правда стоить такой дренаж будет дороже (но не везде их можно проложить, поэтому шланги использовались, используются и будут использоваться). Что касается фреонового трубопровода, то с ним ничего страшного произойти не могло (если конечно теплоизоляция и трубы не прогорели, что вряд ли). Если повреждена теплоизоляция на медных трубках, то просто эти участки дополнительно изолируйте не впитывающим влагу материалом (например, теплоизоляцией для труб отопления или водопровода о которой я писал ранее) и замотайте скотчем. В крайнем случае, срежьте поврежденные участки изоляции и на их место поставьте изоляцию срезанную с трубок которые торчат у Вас из стены (под внутренний блок), но только не срезайте под самый «корень» (оставьте до стены хотя бы 5см) и замотайте скотчем (но только когда будете вызывать кондиционерщиков на монтаж, попросите, что бы они захватили с собой кусочки теплоизоляции). Если, что-то не понятно описал, то скажите, и я попробую более детально расписать. Но самый лучший вариант при таких раскладах, это вызывать кондиционерщиков, что бы они сами определили все ли в порядке (но это стоит порядка 20у.е. за вызов). С уважением, Вадим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Botinok Опубликовано 25 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2005 Кстати а никто не запаривался на тему, что щя запрещено вешать внешние блоки без согласования, т.к. это типа портит вид фасада :( В связи с этим вопрос технический: можно ли повесить внешний блок внутри лоджии если лоджия открытая. А если она застекленная? или тогда надо ее дежать открытой? Всю или достаточно 1й створки? а бывают боковое крепление к стене, т.е. блок не задом к стене висит, а торцом. смысл-повесить на боковой стене лоджии заподлицо с осеклением, в котором просто делаем вырез для доступа воздуха. Надеюсь уважаемый ВВ, а может кто еще ответит что делать, а то дом нам сдают с остекленными лоджиями. :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 26 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2005 Всем доброго дня. vasko 1,2 С улицы идет приток по каналу диаметром 160, апарат стоит Systemair TLP 160/2100. 2100 Вт - мощность нагревателя. Это оборудование стоит на одну квартиру или на весь подъезд? На одну квартиру возможно и хватит, но на весь подъезд - нет. Botinok Кстати а никто не запаривался на тему, что щя запрещено… В связи с этим вопрос технический: можно ли повесить внешний блок внутри лоджии… На эти вопросы уже отвечал ранее, посмотрите внимательней. :-) а бывают боковое крепление к стене, т.е. блок не задом к стене висит, а торцом. смысл-повесить на боковой стене лоджии заподлицо с осеклением, в котором просто делаем вырез для доступа воздуха. Такие кронштейны изготавливаются только на заказ (не стандарт). Для того, что бы так установить блок, ширина балкона должна быть больше метра (ширина блока + 10см для забора воздуха блоком сбоку + 30см для монтажа коммуникаций к блоку, если смотреть на лицевую часть блока, то с левой стороны). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Botinok Опубликовано 2 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2005 сорри за невнимательность, просто за веткой слежу с момента основания и уже подзабыл. Перечитывать надо классиков! :-) вопросы к ВВ. 1)есть ли у Вас информация и мнение относительно китайской техники Медея и Балу. Мне сегодня в Русклимате их нахваливали, когда я честно сказал, что на Чофу и Дайкин у меня бабасиков не хватит. 2)Есть 4 помещения 50м2 (кухня с гостиной) спальня 12, детская 17, кабинет 12. нарисовал примерный план Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 2 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2005 2Botinok: Вах, какая схемка красивая. :-) Очень мне не нравятся внутренние блоки в кабинете и детской. Полагаю, что поток пойдет точно на рабочие места у окна. Лучше бы мебель всю разрисовать. И на кухне аналогично, т.к. там тоже есть "рабочая зона" Опять же, по поводу мультисплита было выше. Стеклить балконо-лоджии не собираетесь? 2VV: Вадим, вы уж не только в личку пишите, а и здесь озвучивайте - это как раз и есть объяснение на примере. С уважением, Дмитрий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2005 Поставте FUJITSU! Не пожалеете наворотов никаких но техника класс, Или Мицубиси электрик но он дороже. В Дайкин вкладываться смысла не вижу хотя он считается лучшим, но к чему эти навороты. Панас только дорогой достоен внимания, но всеравно он не лучше FUJITSU. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
