mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 169
И вдогонку ещё такой вопросик!!!
У родителей 3-комнатная квартира 70м.кв. - если поставить в зале кондёр по мощности на эту площадь (+10 процентов запаса) будел ли в квартире прохладно в остальных комнатах, при услолвии что межкомнатные двери будут открыты?
Тема обсуждалась уже не раз. Это самое неразумное решение. Если нет возможности установить несколько А/С, выберите одну комнату, наиболее нуждающуюся в создании комфортных условий. Со временем доустановите в другие помещения.
Приветствую всех.
Ksyunya
Что ни будь, изменилось по планировке и размещению мебели?
Я оставил в Вашей теме сообщение.
Yurazyuraz
Вопросы еще актуальны?
Mr.Potemkin
Ionchik
медные трубки КМЕ хороший выбор
Вполне.
или есть бренды в этой сфере получше
Есть, но не имеет смысла их искать (тратить лишние деньги).
подойдёт ли для изоляции "ОЛИГОПЕН"
О такой марке даже не слышал, соответственно никогда не пользовал.
вспененный каучук, или надо применять только вспененный полиэтилен?
Теплоизоляция может быть такой и такой (в зависимости от производителя), но в любом случае, она должна быть предназначена для применения в системах кондиционирования (водопроводная не прокатит).
как прокладывать в штробе трассу(сверху-газ, посередине-дренаж, снизу-жидкость) правильная последовательность?
Не совсем так (см. рис. - http://photofile.ru/users/vv-1/150545663/ )
ножки крепежа НБ должны быть импортные?
Нет.
В большинстве случаев применяются кронштейны Российского производства.
присмотрел модель 2009г. HITACHI RAS-08
Производительность подойдет.
Но все же советую брать оборудование на 410 фреоне. В последующем, сервисное обслуживание обойдется дешевле.
Стоит ли за это переплачивать 50-60 долларов?
Сложно ответить на данный вопрос.
На Ваше усмотрение.
Ничего хорошего не получится.
Какая планировка квартиры?
Zagadka
хотелось бы иметь в квартире чистый и свежий воздух. остановились на приточно-вытяжной вентиляции с возможностью охлаждения воздуха
Все в одном, не лучшее решение вопроса.
Будет лучше, если приточка будет отдельно, и кондиционеры отдельно.
на что обратить внимание в проекте вентиляции?
Скиньте проект и то, что Вам предлагают, мне на почту. В большинстве случаев, предлагают ерунду.
Малинуа
посоветуйте, пожалуйста, как можно оптимально разместить кондиционеры
Слишком мелкая фотка, выложите более крупную.
Куда отводится дренаж, в канализацию или на улицу.
Внешние блоки кондиционеров разрешено размещать только на техническом балконе
А места там достаточно?
спасибо! скинула :)
Zagadka
Как и предполагал, Вам предлагают сомнительные варианты :fund02047: .
Да и после составления проекта со спецификацией, итоговые суммы в их предложениях вырастут в 1,5-2 раза.
Звоните, расскажу о нюансах их предложений. Тел. скинул Вам на почту.
Судя по выставленным Вам предложениям, Вы из Москвы?
А это приблизительно то, что Вы должны получить в итоге :fund02060: - http://photofile.ru/users/vv-1/150471127/?page=1
Приветствую всех.
Ksyunya
Вадим, скасибо за внимание к моей темке. Я ответила в теме, чтоб тут не захламлять.
В 2х словах: ничего не поменялось :fund02060:
Скоро надо будет делать разводку электрики в новой части (где кухня, ванная и т.д...).
Если поставить кондер так, как я прикинула на картинке в теме, будет ли это рационально?
И что необходимо для его подключения?
Вадим, спасибо за столь оперативный ответ.
фотки впечатляют!
я из Питера, но все равно можно позвонить?
Вадим, здравствуйте! Вот увеличенный вариант.
Дренаж лучше вывести в канализацию. В квартире два стояка:в хозяйской ванной и в малом санузле у входной двери. Места на тех. балконе достаточно для двух блоков.
Заранее благодарю за ответ!
Yurazyuraz
Вадим, Alpha , спасибо. Помогли определиться
монтаж еще не сделали правда..
жду монтажников... трубок и монтажных комплектов у них нет
говорят лето было жаркое - выбрали все запасы на складах
Изменено пользователем yurazyuraz
