ReKiLl Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Большое спасибо! Не могли бы посоветовать хорошую бригаду, готов заплатить выше рыночной стоимости, но чтобы все было сделано профессионально. Кондей покупаю по дилерской цене,как понимаю фирмам не интресно устанавливать обордование купленное не у них((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Если Вы из Москвы, то можно и смонтировать. Скиньте в личку свои контакты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimalina Опубликовано 7 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2009 Добрый день! Из всего написанного выше и услышанного ранее легко сделать вывод, что лучше Daikin может быть только Daikin. Но хотелось бы всё же поставить точку в выборе кондиционера. Правильно ли я понимаю, что LG Art Cool Quadro - не более, чем милая дизайнерская игрушка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 7 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2009 Minimalina Из всего написанного выше и услышанного ранее легко сделать вывод, что лучше Daikin может быть только Daikin. Если исходить из выше написанного, то не он единый. Есть еще и другие марки, например Митсу. Правильно ли я понимаю, что LG Art Cool Quadro - не более, чем милая дизайнерская игрушка? Всё верно. Да и с размещением внутр. блока в большинстве случаев возникают проблемы (из-за конструкторских и дизайнерских особенностей данной модели). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mn1982 Опубликовано 18 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2009 1. Посоветуйте куда лучше поставить. Комната 24 кв. метра (выделенная цветом), северо западная сторона. Дверей нет. 2. И какую модель выбрать, цена/качество до 45 тыс. Инвертор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 29 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2009 (изменено) Доброго времени суток, Вадим))). Я опять к вам. Опять новые вопросы))), предыдущие ваши ответы нам очень-очень помогли!. В кухонный вентканал сделан вывод (тройником, все зашито в подвесном потолке) островной вытяжки. Поставлен обратный клапан - в вентканале рядом с вытяжкой. Сделать вывод на улицу было невозможно. Сообственно вопрос вот в чем - в той вытяжке, которую мы присмотрели, УЖЕ есть обратный клапан. Она нам категорически не подходит? И еще - ну никак не понимаю, почему обратный клапан ставится рядом с вытяжкой (то есть там, где бОльший поток воздуха)? Как это защищает от выхода воздуха при работе вытяжки обратно в кухню через второе отверстие? Можно ли и нужно ли там тоже поставить обратный клапан? Буду очень признательна за ваши ответы! Спасибо. Изменено 29 Августа 2009 пользователем Наивная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 8 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 Наивная См. личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 9 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 Да-да, Вадим, все еще актуально. Очень жду ваших ответов. В дополнение к вопросам - чертеж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 9 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 Наивная В кухонный вентканал сделан вывод (тройником, все зашито в подвесном потолке) островной вытяжки. Какие воздуховоды применялись? Воздуховоды, какого сечения? Потолок сейчас в каком состоянии? Поставлен обратный клапан - в вентканале рядом с вытяжкой. Где именно он стоит? Укажите на плане или сделайте фото. Сообственно вопрос вот в чем - в той вытяжке, которую мы присмотрели, УЖЕ есть обратный клапан. Она нам категорически не подходит? Ну почему же, достаточно один из клапанов удалить (для уменьшения сопротивления). А какой именно удалять, зависит от того, где хуже клапан (конструктив). Если имеется возможность, сделайте фотки одного и другого клапана. И еще - ну никак не понимаю, почему обратный клапан ставится рядом с вытяжкой (то есть там, где бОльший поток воздуха)? Все верно, но так же и для того, что бы обеспечить его обслуживаемость. Как это защищает от выхода воздуха при работе вытяжки обратно в кухню через второе отверстие? Никак. Остальное, после ответа на мои вопросы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 10 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2009 (изменено) ...Как это защищает от выхода воздуха при работе вытяжки обратно в кухню через второе отверстие? Можно ли и нужно ли там тоже поставить обратный клапан? Нужно. Как и какой ставить почитайте здесь (посты darkstar). Только в Вашем случае тройник ставить не надо, просто установите его на воздуховоде к решетке. Изменено 10 Сентября 2009 пользователем AlexEE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
