Chita Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 (изменено) То ChitaПо предварительным работам в кухне-гостиной: Аккуратность прокладки и паковки фреоновой магистрали оставляет желать лучшего, но на дальнейшую работу А/С не влияет Очень сильно смущает сам дренаж, его прокладка и вход в канализацию. Почему так много стыков (соединений)? Ведь это потенциальное место протекания конденсата... Почему дренаж имеет "волны"? Это потенциальное место "заиливания". Почему при входе в канализацию шланг имеет подъём? Или я не прав? По подключению наружного блока вопросов нет. Всё сделано аккуратно (по крайней мере, то, что видно на фото). Есть мысль переделать конденсатопровод. Сделать из полипропиленовой трубы. "Подъем" на сколько я понимаю подразумевает гидрозатвор (если это конечно нужно) По спальне: Замечания всё те же... Очень сильно смущает прокладка дренажа по лоджии. В таком виде, как это сделано - дренаж работать не будет - нет минимального уклона да и его длина и количество поворотов не добавляют надёжности. ТАК ЧТО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НЕОБХОДИМО. В некоторых местах - штроба мелковата - коммуникации выступают из стены. К наружному блоку - претензий нет, всё в норме (правда немного не хватило т/изоляции, но это не смертельно). А что Вы подразумеваете под переделкой? Уклон я хочу сделать с помощью бетонной подушки под трубой. Это возможно, т.к. пол будет деревянный на лагах. Может лучше увести дренаж тем же полипропиленом под углом 45 град к отверстию? И ещё - для Самсунгов - растяжка по трубам великовата (если это не инвертора). Будут работать при дозаправке почти на пределе своих возможностей. На что это может повлиять? в паспорте максимальная длина на сколько я помню 15 м Изменено 20 Июля 2009 пользователем Chita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga.ko Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 (изменено) Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, кондиционер, средней ценовой категории, кондиционируемая площадь 25 кв.м., солнечная сторона, еще последний этаж под крышей, летом просто парник, функции обогрева менее интересны, ну и всякие навороты тоже не нужны. Буду рада любым откликам! Изменено 20 Июля 2009 пользователем Olga.ko Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Chita Отправил Вам письмо (смотрите почту). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Livesms Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 ChitaОтправил Вам письмо (смотрите почту). А можно и в общий форум варианты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 (изменено) Здравствуйте!Посоветуйте, пожалуйста, кондиционер, средней ценовой категории, кондиционируемая площадь 25 кв.м., солнечная сторона, еще последний этаж под крышей, летом просто парник, функции обогрева менее интересны, ну и всякие навороты тоже не нужны. Буду рада любым откликам! MSC/MU-GA35VB. Модель только охлаждение, относительно не дорогая плюс качество от Mitsubishi Electric. Изменено 20 Июля 2009 пользователем Alpha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Livesms Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Здравствуйте!Посоветуйте, пожалуйста, кондиционер, средней ценовой категории, кондиционируемая площадь 25 кв.м., солнечная сторона, еще последний этаж под крышей, летом просто парник, функции обогрева менее интересны, ну и всякие навороты тоже не нужны. Буду рада любым откликам! MSC/MU-GA35VB. Модель только охлаждение, относительно не дорогая плюс качество от Mitsubishi Electric. Чесно, я б не сказал что относительно не дорогая. Дороже только Daikin :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chita Опубликовано 21 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Вадим, отправил на почту... По-моему ушли не все фотографии, поэтому в добавок разместил здесь http://foto.mail.ru/mail/petrishevd/1 Пароль доступа denis Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 21 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Chita Отправил письмо с полным ответом (см. почту). Надеюсь, что помог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 21 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Tanat чем отличаются кондиционеры от Mitsubishi Heavy с литерой S в обозначении модели от аналогичных, но без оной, например: SRK28-HG и SRK28-HG-S? Сравнивайте - http://photofile.ru/users/vv-1/150002629/153569859/ , http://photofile.ru/users/vv-1/150002629/153569858/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 21 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Livesms А можно и в общий форум варианты Можно, но попозже (не хватает на все времени). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
