VV Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Приветствую всех. NataK Пока выкладываю план с расположением блоков - http://photofile.ru/users/vv-1/135182484/138863467/ Завтра прокомментирую. Возможно, у Вас появятся еще вопросы. Фотки всех помещений и балкона, можете сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 13 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Моноблока или сплита? Что представляют из себя комната и окна? Спасибо за ответ. Итак выбираем моноблок. Комната 4*4*2,8 -универсальная(спальня, кабинет, гостиная). Окно смещено от центра комнаты к стене и расположено в 0,5м от нее. Размеры: окна высота 180см ширина 150см, подоконник на уровне 80см. Еще раз спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataK Опубликовано 14 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2008 Приветствую всех.NataK Пока выкладываю план с расположением блоков - http://photofile.ru/users/vv-1/135182484/138863467/ Завтра прокомментирую. Возможно, у Вас появятся еще вопросы. Фотки всех помещений и балкона, можете сделать? Уважаемый Вадим, спасибо большое! С нетерпением (но с пониманием! :) ожидаем Ваших комментариев. Дополнительные вопросы следующие: 1. В гостиной кондиционер вы предложили по середине стены..а если мы его повесим с краю, т.е. ближе к окну по той же стене..чуть изменив угол шторок чтобы направление "струи" было таким же, это возможно физически? из эстетических соображений, не хотелось бы его почти посередине стены вешать. (у нас ведь еще и потолки невысокие. Так что он почти на уровне глаз будет расположен:)грубо говоря )) 2. на плане в спальне, я так поняла, вы предложили предполагаемое место установки кроватки передвинуть. Честно говоря там не совсем удобно ее расположение. Скорее всего кроватка будет стоять слева от кровати, параллельно ей и рядом с с балконом..но не вплотную к нему, между балконом и кроваткой будет еще пеленальный столик, в углу. Напротив - кресло для кормления. (Извините нет возможности все это отрисовать еще раз, тк на моем компьютере не установлен Визио). Вот с таким расположением кроватки, как посоветуете расположить кондиционер? А справа от кровати, как Вы предложили, ставить все это хозяйство не очень удобно - там темновато, предметов много, шумнее(для ребеночка). 3. Теперь начала сомневаться, что вообще можно использовать кондиционер с маленьким ребеночком..но и другой возможности у нас как бы нет, тк душно южная сторона, а за окном шумно если открыть окна..что Вы можете сказать по этому поводу? 4. Оптимальную мощность кондиционеров, правильно ли я рассчитала? Сфотографировать попрошу мужа но уже завтра! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataK Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Вадим, фото отправила Вам в личку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 19 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2008 Приветствую всех. NataK Почему не позвонили? Уже решили бы все Ваши вопросы (я ждал звонка). Теперь по порядку. окна планируются шумостоп, вроде не должно быть слышно? Если окно будет закрыто, то Вы его (кондиционер) не услышите (оборудование 1-2 категории). По мощности: Спальня (детская) – оборудование производительностью по холоду - 2,5 кВт . Гостиная - оборудование производительностью по холоду - 3,5 кВт . Т.е в гостиную нужно не менее 3 кВт, а в спальню -2 кВт, при этом бесшумный. Правильно? Тихий нужен и в спальне и в гостиной, т.к. Вы со временем переселитесь (спать) в гостиную. В числах (семерка, девятка и тп) это как будет? У всех производителей по разному. Смотрите лучше характеристики (производительность я указал). поскольку в гостиной уже и обои поклеены, возможно ли все коммуникации от внутреннего блока завести через отверстие в стене в соседнюю комнату. чтобы не делать короба. Без проблем. Только аккуратно надо делать штробу со стороны спальни, т.к. стены тонкие, а штроба потребуется под коммуникации - 60х60 мм или 40х80 мм. Насколько я слышала, кондиционер в силу своих особенностей функционирования, сушит воздух Сушит. Но в последнее время производители стали учитывать этот фактор и стараются его уменьшить. Как то можно бороться с этой проблемой. "Дружит" ли кондиционер с увлажнителем воздуха? Берите. В любом случае хуже не будет (Вы в спальне не будете пользоваться кондиционером на максимальной мощности), да и зимой он точно потребуется (проверенно на собственном опыте и ребенка). Берите лучше мойку воздуха (для детской отличный вариант). Поговорили еще раз с мужем, поскольку балконе небольшой, и спальня рядом(хочется тишины), для нас наиболее предпочтительно было бы повесить на стену между балконом и окном в гостиной. Доступ туда есть, там уже расположили спутниковую антенну, выше есть место. Смотря, сколько места осталось после монтажа антенны. Для монтажа двух внешних блоков (друг над другом) необходимо место – мин. 1.380х800 мм. Если будет возможность, воду конечно отведем в емкость на балконе. Можно и так. Но за счет внешнего балкона, дренаж можно сделать так, что бы конденсат не попадал на окна ниже, если под окнами нет тротуара и нет постоянного бокового ветра (смотреть надо по месту). Заодно цветы будем поливать Не советую (вода почти «мертвая»). В гостиной кондиционер вы предложили по середине стены..а если мы его повесим с краю, т.е. ближе к окну по той же стене.. В Вашем случае внутр. блок лучше монтировать подальше от внешней стены (окна). Хотя бы что бы левый край кондиционера (если смотреть на блок, то есть дальний от окна) был на одной линии с правым подлокотником дивана (ближним к окну). Дело в том, что расстояние от стены (на которой будет внутр. блок) до барной стойки (обеденной зоны) не большое и возможно попадание потока воздуха в обеденную зону. Так что он почти на уровне глаз будет расположен:)грубо говоря )) Низ блока будет на высоте – 2-2,04 м от пола. Прошу меня извинить, но на сегодня все, больше не могу (глаза слипаются и голова не работает). Сегодня вечером продолжу. Если ответы необходимы срочно, то позвоните мне днем (буду ждать). Так же вечером отвечу и на вопросы sha.82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amino Опубликовано 28 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2008 Уважаемый Вадим СПАСИТЕ. Два месяца не могу решиться на установку кондиционеров. Мучает несколько основных вопросов. 1. правильно ли расположила внутренние блоки ? 2. как лучше расположить внешние блоки на комнаты 8,2,9 ? балконы предполагаются быть застекленными, стена балкона из железных прутьев обнесенная железными листами. потолки подвесные прикрепляю чертеж Заранее спасибо Наталья. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Уважаемый Вадим СПАСИТЕ.Два месяца не могу решиться на установку кондиционеров. Мучает несколько основных вопросов. 1. правильно ли расположила внутренние блоки ? 2. как лучше расположить внешние блоки на комнаты 8,2,9 ? балконы предполагаются быть застекленными, стена балкона из железных прутьев обнесенная железными листами. потолки подвесные прикрепляю чертеж Заранее спасибо Наталья. Ув. Наталья! Я предлагаю несколько изменить схему кондиционирования вашей квартиры. Для помещения 9 - 2 кВт-ная машинка, для 2+8 - 2,5 кВт и для 1+3 - 3,5 кВт. По местам размещения вн.блоков - в принципе, вы правильно определились (+/- вправо/влево). По наружным блокам - также всё нормально, кроме одного на ограждении балкона (придётся повозиться с установкой крепления и размещать его надо под открывающейся створкой окна). Подумайте над таким вариантом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xopek Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Добрый день! Очень рада, что обнаружила такую толковую ветку о сплит-системах, и просто не могу не выразить своего восхищения VV за большой многолетний терпеливый труд! Буду благодарна за помощь вот в таком деле: для помещения без перегородок, образуемого зал (24 м2)+коридор (16 м2) + кухня совсем без дверей (9 м2) = 40+9 (м2) надумала купить сплит-систему Toshiba RAS-18UKHP-E4 + RAS-18UAH-E4 Мощность охлаждения (Вт) 5 005 Мощность обогрева (Вт) 5900 Кол-во внутренних блоков 1 Мощность (Вт) 1 900 Площадь обогрева (кв.м) 58 Площадь охлаждения (кв.м) 50 Расход воздуха (куб.м/ч) 750 Вентиляция есть Осушка есть Пульт ДУ есть Таймер есть Уровень шума наруж.блока (дБ) 42 Высота внутреннего блока (см) 29,8 Ширина внутреннего блока (см) 99,8 Глубина внутреннего блока (см) 20,8 Вес внутреннего блока (кг) 13 Высота наружного блока (см) 53,8 Ширина наружного блока (см) 83 Глубина наружного блока (см) 30 Вес наружного блока (кг) 54 Цвет (внутреннего блока) Серый Особенности. Функция самоочистки, 7 скоростей вентилятора Магистраль для кондиционера проложена была на этапе ремонта (похоже, правда, без подвода провода электропитания :() - но для сплит-системы Kentatsu KSGF26HFDN1/KSRF26HFDN1 с рекомендуемой площадью охлаждения 25 м2 (наверное, посчитали только площадь самой комнаты, без примыкающих помещений), фото проводочков прилагается :) В результате вопросов два: 1. Нормальный ли выбор сплит-системы? 2. Подходит ли трасса для ее прицепления? Заранее спасибо! :rolleyes: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Добрый день! Очень рада, что обнаружила такую толковую ветку о сплит-системах, и просто не могу не выразить своего восхищения VV за большой многолетний терпеливый труд! Буду благодарна за помощь вот в таком деле: для помещения без перегородок, образуемого зал (24 м2)+коридор (16 м2) + кухня совсем без дверей (9 м2) = 40+9 (м2) надумала купить сплит-систему Toshiba RAS-18UKHP-E4 + RAS-18UAH-E4 Магистраль для кондиционера проложена была на этапе ремонта (похоже, правда, без подвода провода электропитания :() - но для сплит-системы Kentatsu KSGF26HFDN1/KSRF26HFDN1 с рекомендуемой площадью охлаждения 25 м2 (наверное, посчитали только площадь самой комнаты, без примыкающих помещений), фото проводочков прилагается :) В результате вопросов два: 1. Нормальный ли выбор сплит-системы? 2. Подходит ли трасса для ее прицепления? Заранее спасибо! :rolleyes: Ув. Xopek! Кондиционер вы выбрали бизнес-класса (от 1100 до 1200$), но нормального производителя. В этой ценовой категории можете обратить внимание ещё на Mitsubishi Electric и Panasonic. Правда у Toshiba потребляемая мощность самая большая 1,92 кВт, у МЕ - 1,78 кВт, у Р - 1,66 кВт. Трасса, заложенная при ремонте, не совсем подходит под выбранную вами модель А/С - более толстая труба должна быть большего диаметра. Но всё возможно! Всё зависит от квалификации монтажников ( есть несколько вариантов установки на такие трубы). Питающего провода на фото не видно, но , может быть, его вывели на улицу к месту подключения наружного блока. И ещё - не могли бы вы сбросить план вашей квартиры, может быть возможно будет установить менее мощную модель, но инверторного типа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xopek Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Alpha, спасибо за ответ! Выбор кондиционера случайный и коньюнктурный - сейчас период распродаж, и цена у него совсем хорошая http://www.nsk.mirinfo.ru/cat/goods.aspx?gd_id=55219 про трубки огорчительно, конечно.. у монтажников узнать сейчас ничего не могу, потому как отдыхают они до 11 января :( Не хотелось бы купить кондиционер, и заиметь невозможность прицепления к трассе... из поменьше там еще есть вариант http://www.nsk.mirinfo.ru/cat/goods.aspx?gd_id=91678 , но тут по площади охлаждения вообще не прохожу.. Как вы думаете, что делать, купить этот или за полную стоимость более подходящий? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
