VV Опубликовано 10 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2008 Chita Пока вопросов нет, уверен, что возникнут в скором будущем. Будем ждать. ;) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lazy_ Опубликовано 15 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2008 Добрый день, боюсь повториться, но при беглом просмотре явного попадания в мой случай не нашел, прочитать тщательно чисто технически не получается: кондиционер нужен "вчера". Итак, ситуация: кондиционер в спальню, соответственно не шумный. Площадь помещения ~15м2. Хотелось бы инвертор инвертор. Из-за относительной тишины, и, как я понимаю большей эффективности. В принципе рассматривал вариант Toshiba RAS-10SKVR-E. ps Бюджет с учетом установки (установка простая - без удлинения соединительных трубок, без отвода конденсата в канализацию, поштробить смогут рабочие) ~ 30 000. Совсем идеально было бы 25 000, но в такую возможность верится с трудом. территориально москва. возможно кто-то уже сделал выбор в похожей ситуации? Заранее спасибо за советы и, возможно, предложения. Особенно буду признателен VV за комментарий!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 17 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2008 Приветствую всех. lazy_ Площадь помещения ~15м2 Если помещение закрывается (имеет дверь), то Вам достаточно оборудования производительностью 2 кВт по холоду. кондиционер в спальню, соответственно не шумный. В принципе рассматривал вариант Toshiba RAS-10SKVR-E. Но он не такой уж и тихий (26-39 Дб), но и не шумный. Совсем идеально было бы 25 000, но в такую возможность верится с трудом. В лучшем случае Вам обойдется не менее 30-31 тыс. руб. с учетом стандартного монтажа (без каких либо доп. работ). Можно конечно попробовать найти дешевле в инетмагазинах, но это уже на Ваш страх и риск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acecom77 Опубликовано 20 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 добрый день. дочитал наконец всю тему, огромное человеческое спасибо Вадиму решил устанавливать кондиционер в основном для обогрева, но может и летом пригодится. буду наверное брать Panasonic CS-E12HKD. фирму выбирал общаясь с установщиками, выбрал - сказали делают вакумизацию, трубы в стене обычно не изолируют, но сделают. вопрос такой - кондиционер будет вешатся в углу комнаты (от потолка 12 см, от боковой стены справа 40 см), соединение труб от внутренего блока с основными получается внутри стены, я сказал что так не устраивает - предложили укоротить эти трубки перепаяв штуцера, т.о. соединение будет в квартире, а не в стене. паять должны не на квартире а в мастерской. допустимы ли такие переделки, и если нет как выйти из ситуации.(отодвигать блок от стены больше чем на 40 см не вариант будет дуть на диван.) заранее огромное спасибо !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gavr Опубликовано 20 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 Добрый день! Вадим, в свое время вы разделили производителей на категории. Я стою перед выбором: Panasonic E9HKD или SHARP AE-X09GHR По вашей классификации Sharp - 2-ая категория, а Panasonic - в зависимости от страны сборки. Не подскажете - где делают такой Panasonic и что выбрать? Спасибо, Илья. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ricci Опубликовано 20 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 Привет всем!!! У меня такой вопросик. Дано: 3-х комнатная квартира, возможность установки только одного внешнего блока. Было принято решение покупать канальный кондиционер и размещать внутренний блок в прихожей, а все трубы (каналы и пр.) размещать в потолке прихожей (+ штробление для трубок фреона в комнате или кухне, но это не столь важно). Доступ ко всем комнатам есть из прихожей, поэтому в комнате будут только решетки воздуховодов. Еще плюс канальника, что он подмешивает свежий воздух. Возможно ли при таком раскладе получить раздельный климат? Какое оборудование (в целом, т.е. какие-то трубы, воздуховоды, электронные системы и т.п.) нужно? И возможно ли их купить в Москве? На какой диапазон цен надо рассчитывать? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 23 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2008 Приветствую всех. acecom77 решил устанавливать кондиционер в основном для обогрева Зимой желательно не использовать (причины описывал ранее). Кондиционер не предназначен для отопления помещений, для этого существую обогреватели, которые и стоят существенно дешевле. Данная функция (обогрев) предназначена только для межсезонья. вопрос такой - кондиционер будет вешатся в углу комнаты (от потолка 12 см, от боковой стены справа 40 см) как выйти из ситуации.(отодвигать блок от стены больше чем на 40 см не вариант будет дуть на диван.) Если честно, то не понял. Нарисуйте, пожалуйста. соединение труб от внутренего блока с основными получается внутри стены Недопустимо. предложили укоротить эти трубки перепаяв штуцера допустимы ли такие переделки В случае необходимости, это иногда допускается (когда нет другого выхода из ситуации), но только в том случае, если гарантийные ремонты они осуществляют своими силами, а не отдают оборудование на ремонт в Оф. С.Ц. (в этом случае официалы могут снять с гарантии, за вмешательство в конструкцию). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 23 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2008 Gavr Я стою перед выбором: Panasonic E9HKD или SHARP AE-X09GHR что выбрать? По качеству они практически равноценны, да и по деньгам тоже. Точнее ответить не смогу, т.к. SHARP уже давно не монтировали, а со временем все меняется. а Panasonic - в зависимости от страны сборки. Не подскажете - где делают такой Panasonic Данная модель собирается только в Малайзии ("родная" сборка). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 23 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2008 Ricci Дано: 3-х комнатная квартира, возможность установки только одного внешнего блока. Подойдет мультисплит. Было принято решение покупать канальный кондиционер и размещать внутренний блок в прихожей Доступ ко всем комнатам есть из прихожей, поэтому в комнате будут только решетки воздуховодов. О нюансах данного варианта я писал ранее (о плюсах и минусах). Это не лучший вариант. Прочтите тему. Да и места под этот вариант потребуется много. Еще плюс канальника, что он подмешивает свежий воздух. Если вы дополнительно организуете приточно-вытяжную систему вентиляции (это тоже уже обсуждалось). Возможно ли при таком раскладе получить раздельный климат? Смотря, какие условия Вы имеете ввиду. Какое оборудование (в целом, т.е. какие-то трубы, воздуховоды, электронные системы и т.п.) нужно? Смотря, что может предложить та компания в которую Вы обратитесь (выбор оборудования и комплектующих на нашем рынке достаточно большой). И возможно ли их купить в Москве? Да. На какой диапазон цен надо рассчитывать? Очень сложный вопрос. Зависит от выбранного оборудования и комплектующих (можно уложиться как в тысячи у.е., так и в десятки тысяч у.е.). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy_F Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Всем совеnую моноблочный кондиционер (без наружного блока) модель Unico Sky Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
