mashetta Опубликовано 3 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2008 Здравствуйте,Запрещено вешать на фасад дома внешний блок кондиционера. Как лучше всего для меня поступить, чтобы без геморроя? 1. Добиваться резрешения. 2. Установить внешний блок от мулти-сплит системы внутри балкона (квартира двушка - распашонка). В гостинную и на кухню сделать разводку без проблем, а вот в детскую комнату - ох далеко тянуть. 3. Отказаться от установки, чай под Москвой пару жарких недель можно пережить и без кондиционера :) 4. Есть вариант, о котором я не знаю. 5. Вами предложенный вариант. Спасибо. Евгений 4/ Например устанавливать блоке не на фасаде, а внутри здания... на каких-то балконах около лестницы (у нас так) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 5 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2008 Приветствую всех. svv1 посоветуйте, пожалуйста, кондиционер с лучшей системой очистки воздуха (без возможности покупки дополнительного воздухаочистителя). Кондеи очищают воздух, но нормальный воздухоочиститель они не могут заменить (совсем другая, многоступенчатая система очистки воздуха). Можете сравнить, хотя бы на картинках. Видео работы воздухоочистителя - Желательна система очистки, которая работает не только в режимах обогрева и охлаждения кондиционера Смотрите модели, у которых внутренний блок может работать в режиме вентиляции (функция), без включения компрессора (на дисплее пульта, в режимах, должен быть значок вентилятора). с меньшим количеством необходимых к замене комплектующих т.е. низкой стоимостью эксплуатационных расходов (или их большим сроком службы расходных элементов) В описаниях на кондиционеры, указывается срок службы фильтров. возможно большей надежностью кондиционера Смотрите 1-2 категорию оборудования (в зависимости от финансовых возможностей). В частности, больше интересует степень очистки от выхлопных газов автомобилей, выбросов промышленных предприятий. В этом случае Вам потребуется полноценная приточно-вытяжная система вентиляции с хорошими фильтрами + полноценные очистители воздуха (если рассуждать глобально). Склоняюсь к системам с плазменной очисткой. Не бросайтесь на громкие и необычные названия. Одна и та же система фильтрации, у разных производителей, может называться по разному, хотя по факту это будет практически одно и тоже (чем необычней название и описание принципа работы, тем проще продать). Тоже самое касается и функции ионизации. Например Ваш вопрос по Дайкину – «Для периодического восстановления эффективности фильтра его необходимо помещать под прямые лучи света» - раньше были у Панаса подобные фильтры, только назывались они по другому (у других производителей так же). Большинство кондиционеров, практически одинаково очищают воздух (вы не заметите разницы). Если для Вас все выше перечисленное так важно, то на Вашем месте, я смотрел бы в сторону тех моделей, в которых фильтры не одноразовые (многолетние). В интернете не могу найти сравнение эффективности использования данных систем. И не найдете, т.к. это никому не надо (производителям), да и не выгодно. Периодически блок прекращает работать по стандартному алгоритму и переводится системой управления в режим автоматической очистки фильтрующих элементов, что предельно упрощает процедуру обслуживания кондиционеров, особенно при установке блока под потолком. В случае необходимости функция может быть задействована с пульта дистанционного управления На самом деле это лишняя фишка, т.к. данная процедура на настенных блоках занимает не более пяти минут (ручками), с которой даже ребенок справится без труда. А вот на канальниках данная функция была бы востребована. Mashetta Ответил в личку. На сегодня всё. Завтра продолжу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 6 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2008 Приветствую всех. vlad465 Есть желание установить сплит на дачу Это уже стало в порядке вещей, причем ставят не только в коттеджи, но и в дачные домики на шести сотках, и дома в деревнях. мансарда 28 м2, летом не очень жарко, думаю 9-ки хватит. Очень нравится, что холодный воздух с мансарды спускается вниз и немного охлаждает веранду. В этом случае, Вам нужен аппарат не менее 12-ой модели. С электричеством как обычно проблема - прыгает от 180 до 250 вольт В сельской местности (и не только) это в порядке вещей. При низком напряжении, компрессор может не запускаться. и есть неприятные моменты для компрессора - когда вылетают автоматы на подстанции, электрики обычно с первого раза врубить их не могут, эл-во подается на пару секунд, вырубается на 1-2 сек, снова подается, и так может быть несколько раз. Вот это плохо. В этом случае любою электронику желательно отключать от сети. Если у компрессора нет защиты от повторного включения - может и сдохнуть. Есть ли защита у сплитов? Это надо смотреть в инструкции к конкретной модели. С таким электричеством, думаю, будут проблемы с гарантией, если что случится. Возможно. Самое главное, что бы не было скачков в большую сторону (горят «мозги»). Что можно выбрать приличного из китайцев? Сложно сказать. Можете взять Панас. Думаю, гарантия в связи с большими проблемами с электричеством бесполезна Как сказать. А если проблемы возникнут не с электроникой, а с компрессором (бракованные компрессоры отнюдь не редкость в бюджетных кондеях)? А проблемы с электричеством здесь, в большинстве случаев, уже не причем. У кого из недорогих продавцов надежнее покупать, какие могут быть проблемы с оборудованием и как их постараться избежать? К монтажу хочу привлечь знакомых установщиков. При варианте – инет магазин + монтаж на стороне, про гарантию действительно можно забыть. Касаемо проблем подобных покупок, я уже описывал ранее, но кое в чем повторюсь. Часто продают рекламационное оборудование после сервиса, а так же битое. Не однократно (монтируя чужое оборудование, купленное Заказчиком в инет магазине) при вскрытии нормальной (целой) упаковки нам попадались блоки после ремонта (в большинстве случаев определяется только опытным глазом), а так же битые (повреждения во время транспортировки, на складе во время разгрузок, погрузок и т.д.). А один раз нам вообще попались блоки, которые были проткнутыми на сквозь видимо вилами погрузчика, хотя коробка (упаковка) была в идеальном состоянии. При покупке в серьезных фирмах, такие нюансы практически не встречаются. Дело в том, что дилеру такое оборудование никто продавать не станет, а вот инет магазины подобное оборудование любят брать из-за очень низкой стоимости (ответственности существенно меньше), да и зачастую покупатели из других регионов, откуда обратно отправлять купленное оборудование, себе дороже. Поэтому, при доставке обязательно вскройте коробки с оборудованием и проверьте его на наличие внешних повреждений. И если все в порядке, можете оплачивать. Так же имейте ввиду, что если на теплообменнике внешнего блока пластинки немного замяты, но трубки целы и не деформированы, то это не страшно, т.к. они очень тонкие и сминаются при случайном прикосновении (например, во время распаковки или переноса с места на место). А стоимость смотрите не самую низкую и не самую высокую, а выбирайте среднюю (что бы не переплатить и не нарваться на серую поставку или левак). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vlad465 Опубликовано 7 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2008 Здравствуйте! Большое спасибо, Вадим. Если у компрессора нет защиты от повторного включения - может и сдохнуть. Есть ли защита у сплитов? Это надо смотреть в инструкции к конкретной модели. Достаточно внимательно изучал каталог Панасоника, информации по защите не нашел. Ваши ссылки на катологи уже дохлые. Подробных инструкций в инете не нашел. Очень смущает разброс цен, например Panasonic CS-PA 9GKD+CU-PA 9GKD (http://piter.123.ru/goods/OID_ed0fe618-e076-43e7-9abb-b09a18fb8609) - цена 10 т.р.,наверняка Китай, аналогичная модель у дилеров - от 20 т.р., говорят, Малайзия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 7 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2008 Приветствую всех. vlad465 Если у компрессора нет защиты от повторного включения - может и сдохнуть. Есть ли защита у сплитов? Достаточно внимательно изучал каталог Панасоника, информации по защите не нашел. Прошу меня извинить, я в предыдущем ответе не уточнил, что данная функция называется «РЕСТАРТ». Смотрите оборудование без этой функции. Только я не пойму, почему кондей нельзя будет просто отключить от сети в данной ситуации, а затем опять включить? Ваши ссылки на катологи уже дохлые. Я знаю. Я выкладывал каталоги, когда на офиц. сайтах практически не было инфы по оборудованию, а сейчас восстанавливать их не имеет смысла. Очень смущает разброс цен Стоимость данной модели в инет магазинах ≈ 10-11.000р.на фирмах ≈ 12-14.000р. Совет – не гонитесь за дешевизной, выбирайте среднее. например Panasonic CS-PA 9GKD+CU-PA 9GKD - цена 10 т.р.,наверняка Китай, аналогичная модель у дилеров - от 20 т.р., говорят, Малайзия. Данная модель собирается только в Китае. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vlad465 Опубликовано 8 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2008 Добрый день! Прошу меня извинить, я в предыдущем ответе не уточнил, что данная функция называется «РЕСТАРТ». Насколько я понимаю, функция «РЕСТАРТ» есть практически во всех моделях, и она полезная для потребителя. Проблема в другом, и она решена в некоторых моделях холодильников - когда питание включается - обычно через тепловое реле времени запускается пусковая обмотка компрессора, затем она отключается и работает только рабочая обмотка. Если в это время питание пропадет на короткое время, а компрессор успеет остановиться, реле может не сработать, компрессор не сможет раскрутиться только от рабочей обмотки, и, через некоторое время обмотка перегреется и сгорит. В некоторых холодильниках, насколько я знаю, после подачи питания включается задержка на какое-то время, чтобы избежать такой неприятной ситуации. Только я не пойму, почему кондей нельзя будет просто отключить от сети в данной ситуации, а затем опять включить? Если каждый раз ненедолго выходя из дома выключать кондей, это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ неудобно. А проблемы с электричеством могут возникнуть как раз в это время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mol Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Здравствуйте,Запрещено вешать на фасад дома внешний блок кондиционера. Как лучше всего для меня поступить, чтобы без геморроя? 1. Добиваться резрешения. 2. Установить внешний блок от мулти-сплит системы внутри балкона (квартира двушка - распашонка). В гостинную и на кухню сделать разводку без проблем, а вот в детскую комнату - ох далеко тянуть. 3. Отказаться от установки, чай под Москвой пару жарких недель можно пережить и без кондиционера :) 4. Есть вариант, о котором я не знаю. 5. Вами предложенный вариант. Спасибо. Евгений 4/ Например устанавливать блоке не на фасаде, а внутри здания... на каких-то балконах около лестницы (у нас так) Спасибо за вариант, но так не получится. Нет у нас балконов на лестнице и внутри здания нет никаких мест, где бы можно было это сделать. Какие еще есть варианты? Знатоки, помогите! Евгений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chita Опубликовано 10 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2008 VV мое уважение и спасибо за ветку. Материала на книгу уже набралось - Практические советы по кондиционированию. Пока вопросов нет, уверен, что возникнут в скором будущем. Еще раз спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 10 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2008 Приветствую всех. vlad465 Проблема в другом, и она решена в некоторых моделях холодильников… В этом вопросе я вряд ли помогу. В такие тонкости не вникал, т.к. не было повода, хотя где только не монтировали. Да и у разных производителей это может быть в разном исполнении, и я сомневаюсь, что кто ни будь, делал анализ по моделям. В некоторых холодильниках, насколько я знаю, после подачи питания включается задержка на какое-то время, чтобы избежать такой неприятной ситуации. Подобное я встречал, на каких-то моделях кондеев, а на каких, не помню. Короче говоря, Вам придется ставить на свой страх и риск, т.к. я сомневаюсь, что найдете точную инфу, да и производитель в любой момент может менять начинку своего товара (сегодня – есть, а завтра – нет). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 10 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2008 Mol Запрещено вешать на фасад дома внешний блок кондиционера. Как лучше всего для меня поступить, чтобы без геморроя? 1. В Вашей жил. конторе должны указать разрешенные места монтажа внешних блоков (у них данная инфа имеется). Ни разу не встречал, что бы не было подобной инфы. 2. Какой дом (фото)? 3. Как делают соседи по дому? 4. Можете добиться разрешения. Разрешение стоит денег, т.к. это левый приработок сотрудников жил. конторы. 5. Можете установить внешний блок внутри балкона и Вам это запретить не смогут. Ну а то, что трасса получается большой, то это не страшно (главное, что бы длина уложилась в допустимые нормы и было куда сбрасывать конденсат). Отказаться от установки, чай под Москвой пару жарких недель можно пережить и без кондиционера Решать Вам, на сколько он важен. Есть вариант, о котором я не знаю. Вами предложенный вариант. Тяжело, что-либо советовать, не зная какой дом и балкон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
