Sima Опубликовано 23 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2008 Цитата Доброе всем время суток. Созрел для кондиционера.Вопрос к уважаемому Вадиму (аки VV):Выбираю между Mitsubishi MSZ GC25VA(Inverter) и Panasonic CS-E9HKD (Inverter, Deluxe). Критерии выбора- минимум шума,максимум надежности.Что из них можете посоветовать?Подскажите в Москве фирму-установщика (и/или продавца)для качественного стандартного монтажа (может быть Вы или Ваша фирма возьметесь?). Вопрос цены не главное.Спасибо У меня тоже вопрос про сравнение Panasonic CS-E9HKD, Mitsubishi SRK25ZG-S и Fujitsu ASY 9USCCW.Вадим, Ваша фирма устанавливает эти кондиционеры?Установите мне, пожалуйста.Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgasor Опубликовано 23 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2008 Добрый день, Вадим! Спрашиваю здесь, потому что, вдруг еще кому-то пригодится, перерыла вроде бы ветку, не нашла информации... Меня очень интересует кондиционер в небольшим внешним блоком. Везде в описаниях размеры 77х55х28 (+- 3см), при этом на домах вижу, что блоки висят разные, даже "однофирменные". :-) Исходные требования такие: одна комната около 18 метров, два окна, солнце всю первую половину дня, хочется инвертор, тепло-холод и ионизатор "в одном флаконе". Посоветовали Mitsubishi Electric FA25VA, но с установкой ужо под 50000 руб. будет.. а вот Daikin FTKS20C как Вам? Посоветуете? Если кто-то из форумчан подскажет про размер внешнего блока их домашнего "любимца", буду признательна. :-) Ольга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polkovnik Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 Рекомендую Fujitsu ASY 9USCCW.Внешний блок (пластик) 535х650х250... Дорогу осилит идущий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
saben Опубликовано 27 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2008 Всем ЗДРАСЬТЕ!!! Вадим, Вам персональное огромное СПАСИБО за то что еще не бросили ветку. Начал читать ее еще более полугода назад.Тогда только задумался о ремонте. Сейчас он уже идет полным ходом и вот я опять на форуме. Думал просто освежу в памяти прочитанное ранее. Рад что Вы здесь. Меня интересует теоритическая возможность раздельного монтажа. Нашлись ребята которые готовы за небольшие деньги проложить магистраль на три помещения под подвесным потолком. Сделать штробы под трубку для слива конденсата в канализацию. И подвести электричество как положено.Все трубки и шланги у них есть. НО вопрос в том ...обязательно надо делать первичный монтаж в той фирме которая мне в конечном итоге поставит оборудование?? Заранее спасибо. -========================= Хочу ВСЁ знать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Renat Опубликовано 28 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2008 Всем добрый день! Получилась такая проблема, купил два кондиционера, монтаж осуществлял в два этапа, т.к шли строительные работы. В прошлом году повесил наружние блоки, месяц назад смонтировал внутренние. Мастера на домонтаже акт передали комуто из строителей (причём вместе с гарантийными талонами, в документах везде стоит моя подпись, и только в акте и строке "гарантийный талон получил" чья то левая), т.к я лично не мог присутствовать на запуске. Один кондиционер не работает - вызвал мастера, пришёл-посмотрел определил причину после долгоо лазания по наружним и внутренним блокам - пробита трасса кондиционера. Сделали вскрытие - действительно торчат саморезы в трубках. Запаяли трубки, подсоединили какуюто штуку с манометром, минут 10-15 постояли, заправили фреоном - не работает. После 10 минутного осмотра вынесли вердикт - в компрессор забился мусор и его заклинило, необходима замена компрессора (90% цены кондиционера). В связи с этим у меня к уважаемым форумчанам ряд вопросов: - имеет ли смысл бодаться с установочной конторой и пытаться доказать, что их мастера при ремонте по неосторожности запылили трубки? - не нарушали ли мастера порядок работ при ремонте (при первом вызове мастер однозначно сказал, что компрессор включае6тся, но холод не идёт - значит нет фреона) - вообще, может просто забить на всё и купить новый кондёр (не хотелось бы...) Заранее огромное спасибо за ответы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fiftY Опубликовано 6 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2008 Всем привет. При монтаже кондиционера, а точнее при сверлении стены (40 см) под трубки монтажники напоролись на арматуру. И решили вместо одного большого отверстия сделать несколько маленьких. В результате чего трубки в стене проложены без термоизоляции. Подскажите какие могут быть проблемы из-за этого. В данное время нареканий на работу кондиционера нет. -- Цитата Если кто-то из форумчан подскажет про размер внешнего блока их домашнего "любимца", буду признательна. :-) Ольга Панас -A7 -HkD Размер наружного блока (В x Ш x Г) мм - 510 х 650 х 230 Сообщение было изменено автором Вт Май 06, 2008 15 :(0. Сообщение было изменено автором Вт Май 06, 2008 15:02. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 8 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2008 Приветствую всех. Прошу извинить, что долго не отвечал. Кстати рейтинг перевалил уже за 200.000 просмотров :rolleyes: . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 8 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2008 Уважаемый Вадим (сорри, не нашел отчества)!Позвольте выразить бесконечную благодарность за сколь теплое, столь профессиональное отношение к нашим просьбам. После прочтения большей части темы появилось огромное желание Вас отблагодарить за Ваше бескорыстие и профессионализм! Слава таким людям! О деле... Планирую покупку 2 кондеев - один в спальню (22 квадрата........ Уже сработались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 8 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2008 Litsana Какая мощность кондиционера требуется на комнату 19 кв.м, южная сторона, летом ОЧЕНЬ жарко. Дом панельный. Потолки 2,5 метра. В квартире живем в четвером. В фирме посоветовали 9-ку (0,9 кВт), н омне кажется, что маловато будет. Если квартира не на последних этажах и дверь в комнату постоянно закрыта, то может хватить и девятки. Если дверь практически не закрывается, то двенадцатую модель. Вот план комнаты (та, которая большая - справа) . В квартире 2 взрослых и 2 детей. Если дети играют или сидят за письменным столом в районе окна, то вариант Б, если нет, то можно вариант А. Главное, что бы поток воздуха не попадал прямо на них (на диван попадать не будет). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 8 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2008 alcatel Уже сработались. Кондеем довольны? :) Доброе утро, Вадим.Может в этой ветке сделать FAQ на первой странице? А то ветка растет, а вопросы почти одинаковые. Думал неоднократно над этим, да вот только где время на это найти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
