mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 53
2 010981:А балкон застеклен?Если нет,то я б на балкон повесила...
Уважаемые форумчане,ОЧЕНЬ СРОЧНО нужна ваша помощь, в течении нескольких дней, а в идеале завтра, нужно опредилиться с выбором кондея в спальню, выбираем между:
---Daikin FTN35D
и
---Mitsubishi Electric MSH-GA35VB
Оба не инверторы,у Мицубиши мин.уровень шума 21 ДБл + как пишут на сайтах плоской корпус который практически исключает потрескивание пластика корпуса от перепадов температуры(может рекламный ход такой? :()
В Дайкине подкупает имя(типа"Мерседес в кондеях"и вроде как наличие функции "глаз"(что еще нужно уточнить-могу ошибаться)которая помогает экономить электроэнергию,мол если в комнате в течении 5 мин. нет движений он автом.убавляет обороты...при этом у Дайкина класс энергопотребления D,а у Митсубиши А :(
...Вот теперь сижу и голову ломаю :-(,спасайте!!!
Господа держатели салонов климатической техники(знаю что читаете этот форум) большая к вам просьба устанавливать в своих салонах комфортную температуру. Вчера проехал по городу, побывад в пяти салонах, так в четырех из них температура была +17 +18, на улице +35, сегодня болит ухо(продуло).
И только в одном была комфортная температура +24.
Так как асортиметн похож, цены примерно одинаковы, т.е. завышены процентов на 30, скидка у всех одинакова.
Догадайтесь где приобрелся кондиционер.
Спасибо.
Я не профессионал, но скажу что выбирая между Дайкином и Митсубиси Электриком, отдала деньги за митсубиси.(у меня выбор был между другими моделями). Знакомые работающие в компании занимающейся кондеями, сказали, что за 7 лет работы нареканий и жалоб(обращений с поломками)на Митсу не было. А Дайкин крутой конечно, но в моем случае стоил значительно дороже. Знакомые объяснили, что качество у Митсу не хуже Дайкина, разница в цене из-за понтов....
Budur и VV:Спасибо большое за ответы!!!Нет,название модели верное,просто мы живем за пределами России.Вот покапалась на сайте Дайкина и нашла некоторые спесификации FTYN35DAV3B
OlgaE
Аппараты практически идентичные.
Основные различия:
1.Потребляемая мощность
Mitsubishi 1.1кВт (холод), 1.02кВт (тепло)
Daikin 1.16кВт (холод), 1.21кВт (тепло)
2.Производительность
Mitsubishi 3.5кВт (холод), 3.7кВт(тепло)
Daikin 3.5кВт (холод), 3.9кВт (тепло)
3.Расход воздуха
Mitsubishi 324-582м3/ч
Daikin 294-468м3/ч
4.Уровень шума
Mitsubishi 26-40дБ (внутр.), 49дБ (внешн.)
Daikin 29-39дБ (внутр.), 47дБ (внешн.)
5.Максимальная длина магистрали
Mitsubishi 25м
Daikin ~12м
6.Рабочий диапазон наружных температур
Mitsubishi +21… +43С (холод), -10… +21С (тепло)
Daikin +10… +46С (холод), -10… +15С (тепло)
Теперь можно сказать, что если Вас устраивает 6 пункт по Mitsubishi, то тогда берите его. А на бренд в данном случае не смотрите (у Дайкина эти модели эконом). Надеюсь, что помог с выбором. :-)
bydyr
Не поверю. Идеальной техники не бывает и брак попадается у любого бренда. Видимо они мало их ставили или лукавят.
В какой-то мере Вы правы. Тяжело сделать выбор между Мерседесом, БМВ или Ауди, каждому своё. :-)
С уважением, Вадим.
Сообщение было изменено автором Ср Май 23, 2007 23:53.
А хладогент должен в трубах шуметь? Не бульканье, но отчетливый шум слышен... Внутренний блок недавно перевешивали, магистрали разбирали. Раньше трубы были в коробах (сейчас они открыты, только теплоизоляция надета, потом в штробу уберу), шума вроде не было слышно. Может дозаправить надо?
