patrick_black Опубликовано 25 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 Используете кондеи зимой для обогрева? Или это бесполезное занятие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Геннадьевич Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Если инверторный, то нормальное это занятие. Мы Дайкин наш гоняем только так, та он в мороз еще и на охлаждении работать может)Только нам это не надо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
patrick_black Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Слышали что Дайкин лидер в этой сфере. Какую модель посоветуете? До какого минуса работают? Желательно что-нибудь не дорогое и функциональное(понимаем, что такого не бывает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Геннадьевич Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Ну Дайкины есть и по 30-40 тыщ, (FTXN-L, FTXN-K)Они все плюсы этой фирмы сохранили: тишина работы, отсутствие сквозняков, энергоемкость, хороший фильтр, только в мороз они смогу только обогревать, а не охлаждать. Или придется покупать зимний комплект. У нас в почете Нексура, но это дорогая модель) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
patrick_black Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Вооо) А нам охлаждать и не надо) А у Нексуры что хорошего? Чем лучше бюджетки? На много дороже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Геннадьевич Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Опубликовано 3 Января 2013 Любой бюджетник у них обладает всеми преимуществами : бесшумной работой, сниженным энергопотреблением, комфортным распределением воздуха, встроенным фотокаталитическим фильтром (чистит воздух от неприятных запахов, пыли, микробов и вирусов). Нексура же идет более навороченный: она напольного типа с тепловым насосом, может быть установлена и на стене, и в нише. Работает как кондиционер до -15. Потом уже нагрев воздуха происходит при помощи теплоизлучающей лицевой панели, температура которой за счёт фреонового контура достигает +55 °C. Еще более низкий уровень шума - всего 19 дБА. Ну и все вышеуказанный преимущества тоже есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
storm4brain Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Опубликовано 3 Января 2013 Здравствуйте! На рисунке указано предполагаемое расположение кондиционера и направление струи. Такое расположение обусловлено желанием "незаметного" размещения кондиционера без нарушения общей концепции интерьера. Имеются ли модели кондиционеров, которые способны направлять струю вбок? (не хотелось бы, чтобы вся мощность уходила на охлаждение 3-метрового витражного остекления на балконе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igrok Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Здравствуйте! На рисунке указано предполагаемое расположение кондиционера и направление струи. Такое расположение обусловлено желанием "незаметного" размещения кондиционера без нарушения общей концепции интерьера. Имеются ли модели кондиционеров, которые способны направлять струю вбок? (не хотелось бы, чтобы вся мощность уходила на охлаждение 3-метрового витражного остекления на балконе) Все модели кондиционеров имеют вертикальные жалюзи. Они поворачиваются либо в ручную, либо с пульта в зависимости от модели кондиционера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anton74 Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь разрешить такой вопрос: в наличии сплит- система Samsung AQ09UGF, которую планирую установить на даче на втором этаже (площадь 18 кв), в комнате будут находиться 2 человека. Из техники только 1 телевизор (включается очень редко). По мощности посчитал, что хватит. Собственно вопрос следующий: так как на даче проживаю только летом, то встает вопрос о сохранности сего агрегата зимой (особенно наружного блока). В связи с этим планирую разместить его на стене дома со стороны двора как можно ниже к земле (примерно 0,5-макс 1 метр от земли), чтобы не было видно с улицы (участок огорожен). Все коммуникации пойдут под сайдингом (есть расстояние между стеной дома и сайдингом), так что их видно не будет. Перепад высоты между внутренним и наружным блоком в таком случае составит примерно 5 метров, внутренний и наружный блоки будут размещены на одной линии относительно друг друга по вертикали. Допустим ли такой монтаж, есть ли какие то тонкости при такой разнице по высоте? Заранее всем спасибо за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sham Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь разрешить такой вопрос: в наличии сплит- система Samsung AQ09UGF, которую планирую установить на даче на втором этаже (площадь 18 кв), в комнате будут находиться 2 человека. Из техники только 1 телевизор (включается очень редко). По мощности посчитал, что хватит. Собственно вопрос следующий: так как на даче проживаю только летом, то встает вопрос о сохранности сего агрегата зимой (особенно наружного блока). В связи с этим планирую разместить его на стене дома со стороны двора как можно ниже к земле (примерно 0,5-макс 1 метр от земли), чтобы не было видно с улицы (участок огорожен). Все коммуникации пойдут под сайдингом (есть расстояние между стеной дома и сайдингом), так что их видно не будет. Перепад высоты между внутренним и наружным блоком в таком случае составит примерно 5 метров, внутренний и наружный блоки будут размещены на одной линии относительно друг друга по вертикали. Допустим ли такой монтаж, есть ли какие то тонкости при такой разнице по высоте? Заранее всем спасибо за ответы. По поводу сохранности, могу сказать если украсть захотят, даже с крыши срежут, поэтому попробуйте в самое незаметное место поставить нар. блок. В монтаже нет ничего не обычного, единственное как у вас с на даче с "качеством" напряжения? Кондиционеры чаще всего выходят из строя из-за перепадов напряжения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
