driq Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Добрый день. 1. Просьба посоветовать простейший оконник на пару сезонов. И можно ли его самому поставить в форточку , затем вынуть когда в нем не будет необходимости? Есть ли какие-то подводные камни монтажа оконников? 2. Предлагают напольный мобильный кондиционер 5 летний давности делонгши моджель не помню за 5000р. стоит ли брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
genova Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Здравствуйте! VV, спасибо большое за исчерпывающие ответы! У меня возник в догонку еще один вопрос :) Может ли кондиционер как-то убирать из воздуха все что приходит вместе с воздухом с проезжей части в комнату - то бишь выхлопные газы и т.п. Может быть удасться обойтись без генератора кислорода и дело обойдется каким-нибудь особым фильтром? (а может даже и не особым)? Еще раз спасибо за ваши ответы в форуме - их очень полезно и познавательно читать. С наилучшими пожеланиями, Елена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Приветствую всех. Corwin В чем основные различия серий FTXG, FTKS-E, FTKS-B, FTXE-B. Наверное буквами кодируются какие-то наборы фунцкий, но сам сопоставить я их не смог. Отличаются: Внешним видом. Характеристиками. Годом выпуска. Набором функций мало, чем отличаются. Модели с буквой Х (в индексе) – тепло-холод. Модели с буквой К (в индексе) – холод. Каталог оборудования (с розничными ценами), которое в продаже с этого года, можно скачать на сайте Даичи.ру. Там же (в каталоге) описаны функции оборудования. В первую очередь, при выборе оборудования, необходимо обращать внимание, до каких температур работают внешние блоки. Morochenko Посоветуйте, на какой мультисплит-системе остановиться - LG M14L2H или Samsung MH19ZC07-12. При практически одинаковой цена Samsung, вроде, помощнее и пофункциональнее. А что у них с шумом? На той, какая Вам больше по душе. По качеству они одного уровня. Самсунг более свежая модель, мощнее, дешевле. Что касается шума от них, то в этом плане они так же одного уровня – как повезет. CV - вакуумизация не проводилась (по телефону менеджер заверил, что их фирма обязательно её 100% проводит), даже установщики при приходе на мой вопрос о выполнении этой процедуры ответили утвердительно, мда вот народ - врут глядя в глаза. на сколько это критично, длина трасы 2- 3 метра (на глаз); Вакуумизация трассы – это удаления воздуха, в котором содержится влага (вода), из фреонового контура, так же это простой и достаточно надежный способ проверки герметизации контура. От влаги (воды) происходит коррозия в компрессоре, а так же окисляется масло, которым смазывается компрессор. Практически это то же самое, если в двигатель автомобиля немного добавить воды. В Вашем случае монтажники, скорее всего, продули фреоновый контур фреоном из внешнего блока (имеется подобная практика у многих монтажников при коротких коммуникациях). Многие монтажники заблуждаются, считая, что таким образом они полностью удаляют весь воздух, а соответственно и всю влагу из фреонового контура. Так делают только от лени. В этот раз Вам волноваться в принципе не стоит, т.к. короткая трасса (в случае если они хотя бы продули фреоном трассу), но в следующий раз, обязательно требуйте вакуумизацию, вплоть до остановки монтажных работ. Переделывать нет смысла, т.к. весь воздух из системы не удалить теперь. Так же необходимо знать, что фреоновые коммуникации не должны быть короче ТРЕХ метров! Это технология. - труба воздухозаборника и дренажа не покрыта теплоизоляцией; Если монтажники ее не снимали, то ее не должно быть. - дренаж - прозрачный толстостенный шланг, на конце вставили медную трубку, чтобы конденсат не капал на стену; Желательно в дренажный шланг не вставлять никаких трубок (в итоге в этом месте засоряется дренаж). Если необходимо отвести дренаж подальше от стены, то трубку приматывают поверх дренажного шланга (для жесткости шланга) монтажным скотчем или шланг прикрепляют к лапе кронштейна внешнего блока. - трубку воздузаборника вставили меньшего диаметра, наружный диаметр колпачка еще меньше; У вас должна была остаться инструкция по монтажу кондиционера, сверьтесь по ней. - снаружи трассу не укрепили к стене, я подергал: вроде не сильно болтается; Что бы ответить, необходимо видеть (хотя бы фотку). так к слову: вакуумизацию не делают даже некоторые официалы, но не обманывают. Хреновые официалы. Нарушение технологии монтажа. Их сервисы должны быть завалены оборудованием с заклинившими компрессорами. - в режиме вентиляции идет ощутимый шум. жаль, что не указывают об этой особенности в описании, это нормальный режим? Необходимо учитывать, что в нем дополнительный вентилятор, да и шум от воздуховодов может быть (аэродинамический). На расстоянии сложно судить. Странный комплект поставки: страны производителя я не нашел, ни на коробке, ни на блоках Посмотрите штрих код. В инструкции отсутствует информация о минимальной температуре работы на обогрев и охлаждение, до какой мин. Т его можно включать? Что бы там не было написано, не советую им пользоваться при минусовых температурах. Может говорить монтажникам чтобы позвали меня когда делают какую-то операцию? Вакуумизация. Об этом я писал в ветке и раньше. Обидно, что агрегат стоимостью 1 т. у.е. может сломаться из-за криворуких установщиков. Это достаточно часто бывает. driq Просьба посоветовать простейший оконник на пару сезонов. Samsung или LG. И можно ли его самому поставить в форточку , затем вынуть когда в нем не будет необходимости? Можно. Инструкция по монтажу прилагается к кондиционеру. Есть ли какие-то подводные камни монтажа оконников? Если соблюдать инструкцию, то проблем не будет. Предлагают напольный мобильный кондиционер 5 летний давности делонгши моджель не помню за 5000р. стоит ли брать? С ним свои проблемы. 5 лет, это достаточно большой срок для кондея. genova Может ли кондиционер как-то убирать из воздуха все что приходит вместе с воздухом с проезжей части в комнату - то бишь выхлопные газы и т.п. Смотря в каких концентрациях. Кондиционер это все же не очиститель воздуха. Если под окном будет стоять заведенный грузовик, то не спасет даже очиститель. Если концентрация не большая, то должен помочь. На расстоянии сложно судить. Может быть удасться обойтись без генератора кислорода и дело обойдется каким-нибудь особым фильтром? (а может даже и не особым)? Генератор кислорода никакого отношения к фильтрам не имеет. Он отделяет молекулы кислорода от общего воздуха (снаружи) и насыщает ими воздух внутри помещения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 У меня стоит 4 год оконный кондей LG W05LC корейской сборки мощностью 1.45 кВт. Каждое лето его ставлю за 5 минут на сделанном самостоятельно в проеме от форточки площадке, и с наступлением холодов его убираю в чулан. Комната у меня 18 кв.метров, явно не хватает мощности охлаждения, т.к. окна комнаты выходят на застекленную лоджию. Задумался купить такой же оконник Samsung AZ09PHHEA с мощностью охлаждения и подогрева 2.46 кВт. т.к. как раз такой по размерам входит в проем форточки. 1.Как этот оконник в деле, сборка КНР ? 2.Хватит ли мощности для охлаждения одной комнаты ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АнастасияП Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Месяц-два назад мы тоже поставили себе Hitachi RAS-D10EX (вместо оконника). Правда мы ожидали, что там будет ионизатор (так было в описании на сайтах продавцов), но его не оказалось :-( Так вот на что я обратила внимание за это время. Когда работал оконник был такой специфический запах. Когда входишь в квартиру его сразу чувствуешь, но и быстро привыкаешь. Сейчас когда работает Хитачи запах тот же. И по-моему от кондея на работе тоже самое. Спасибо VV за поддержку и информацию в деле покупки :-) Сейчас когда такая жара, мы очень рады что вовремя поставили кондей. Но все-таки меня волнует этот запах. VV подскажите что делать? спасибо, Настя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rustik68 Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Цитата Правда мы ожидали, что там будет ионизатор (так было в описании на сайтах продавцов), но его не оказалось :-(За отсутствие ионизатора не стоит переживать, во-первых он в кондеях достаточно плюшевый, во-вторых, любой ионизатор помимо самих отрицательных аэроионов, имеет многочисленные отрицательные уже не аэроионы, а факторы. Принцип любого ионизатора не отличается от люстры Чижевского, везде испорльзуется тлеющий высоковольтный разряд, который помимо благотворных аэроионов, создаёт весьма повышенный фон статического э/м-поля. Конечно, чем плюшевей ионизатор, тем слабее поле. Вам нужен оччччень плюшевый? А вот если внимательно ознакомится с современными инструкциями к "люстрам Чижевского", то станет ясно, что включать их можно только в отстутствии в помещении людей. Честно говоря, ранее, когда не знал всех нюансов, на работе включали мощщную "люстру" - горного воздуха не чувствовалось что-то, а вот пыли на стенах было ощутимо заметно. В общем горный воздуха чисто психологически кто-то чувствует, а онко-фактор вполне реальный. Подумайте, о том, что у вас в квартире и так эл/магн.полей просто немеряно: холодильник, телевизор (если ЭЛТ-труба), сам кондей (от 1,8квт), обогреватели, и эти самые, ну... тёплые полы, ведь закон Ома и друкие законы физики никто не отменял, знаете ли. Так что пользуйтесь спокойно своим агрегатам, и не переживайте из-за подобных мелочей. Жизнь продолжается!С уважением.П.С.Присоединяюсь к общей благодарности VV, в части ликбеза по кондиционерам. К сожалению воросы не исчерпаны, ведь с кондеями: "чем дальше в лес, тем больше..."всегда в танкеСообщение было изменено автором Ср Июн 28, 2006 14:56. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CV Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 2VV, жду приезда инженера с фирмы установщика, буду разбираться. Пообещали на 2 кондей чуть ли не бесплатный монтаж. Закажу у них 2 если устранят замечания. Коммуникации в стене нужно обработать монтажной пеной или нет? Цитата Месяц-два назад мы тоже поставили себе Hitachi RAS-D10EX (вместо оконника). Правда мы ожидали, что там будет ионизатор (так было в описании на сайтах продавцов), но его не оказалось :-( у меня похожий кондей с буковкой R на конце, внешне не отличим. В описании нет упоминания о ионизатор, но он есть, если включить функцию "фильтрации" как-то так называется, через какое-то время появляется запах озона, как после дождя. :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Добрый день, уважаемый VV! Прошу совета. Мне будут делать т.н. "разорванный монтаж кондиционеров", т.к. квартира в новостройке и как раз идет ремонт. Сначала навесят внешние блокти и проведут коммуникации, а на этапе чистовой отделки навесят внутр. блоки. Я спросила у фирмы, будут ли они делать вакуумизацию. Мне ответили, что будут, но как раз на втором этапе. Это действительно так, ибо мне показалось из Ваших рекомендаций, что вакуумизацию надо делать при навеске внешних блоков :( Заранее благодарна за совет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TheTERMINATOR Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Вопрос про размещение внутреннего блока. Если повесить блок над кроватью и направить поток горизонтально, будет плохо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 2VV: Респект! Уважуха! Три дня читал тему, "асилил". Начиная читать, думал, что к концу темы Вы перестанете писать, приятно удивлен, что прошло столько времени, а тема живая. Жалко Ваше время, потраченное на все это, т.к. рано или поздно собранная тут инфа пропадет. Лучше всего сделать FAQ, разместить его на любом хостинге, каждый новый типичный вопрос и ответ на него пихать туда, а тут давать только ссылку. И на форуме обсуждать только узкие индивидуальные проблемы. Вопросы, если найдете время: 1. Хочу поставить внутренний блок сплита над шкафом. Высота шкафа 160, глубина 60. Насколько это неудачное решение? Совсем не стоит или таки можно? 2. Комната 16 м**2, выходит в прихожую 7 м**2, дверь в комнату закрываться не будет, южная сторона, город Питер. Достаточно ли модели 09 или лучше взять помощнее? Цель -- обогрев/охлаждение комнаты при открытой двери, если прихоже тоже что-то достанется, будет очень хорошо. 3. Какой самый дешевый инверторный сплит посоветуете? У Самсунга не нашел. У ЛГ что-то мутное. Расчитываю по цене не выше 3-ей категории. Вообще, я в шоке, насколько бестолковые сайты у производителей и как мало толковой информации в сети на тему кондеев вообще. 4. Если отказаться от инвертора, то какой Самсунг посоветуете? Моделей масса, разобраться с помощью сайта Самсунга невозможно. 5. Хочу сам все повесить, закрепить, проложить короб, эл. проводку, вывести слив, сделать дыру в стене и пригласить спецов только на соединение трубок и выкуумирование. Какой нормальный ценник должен быть за такую услугу и сколько времени они будут работать? Заранее огромное спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
