mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 30
Приветствую всех.
Exciter
Фреоновые коммуникации можно проложить за опуском потолка, но т.к. опуск будет только по краям потолка, то длина коммуникаций к дальнему кондиционеру получится достаточно большой. Чтобы сократить это расстояние, фреоновые коммуникации можно проложить по полу, практически по прямой (теплые полы, в данных помещениях, все равно не планируются), а затем поднять их к блоку в штробе. В этом случае длина коммуникаций сократится и тогда уже можно рассматривать оборудование от разных производителей (приблизительно длина будет не более 15м). Поэтому я спрашивал про фанеру, т.к. фанера крепится к полу и перед прокладкой коммуникаций по полу, необходимо рассчитать, как будет лежать фанера и в каких точках, она будет крепиться к полу, что бы при ее монтаже не пробить коммуникации (в принципе, это не сложная задача). После расчетов по точкам крепежа фанеры, коммуникации укладываются по полу (для защиты коммуникаций от сдавливания, сверху необходимо закрыть коммуникации, например профилем для ГКЛ) между этими точками, а затем спокойно заливаются цементной стяжкой.
По спальне имеются следующие нюансы:
1. Под внутренний блок для прокладки коммуникаций, скорее всего, придется наращивать стену т.к. этот участок стены штробить нельзя.
2. Если Вы над блоком планируете опуск потолка на 10-15см, то возможно возникнут проблемы с прокладкой дренажа под самотек, т.к. блок будет смонтирован достаточно низко (может не хватить высоты, чтобы дренаж проложить под уклоном над дверными проемами до канализации) и тогда придется монтировать еще и дренажную помпу. В любом случае необходимо рассчитать на месте специалистом, т.к. необходим уклон дренажа под самотек, минимум 1см на 1м. Точка отсчета берется от самой нижней части блока. С двумя другими блоками, данной проблемы не возникнет.
Ну буквенные отличия те же, подробное описание функций и т.п.
Это делается просто. Выбираете внутренние блоки к мультяку, затем ищете в каталоге моносплиты с такими же внутренними блоками и смотрите характеристики и функциональные возможности данных внутренних блоков (касаемо Дайкин). Вот и все.
FlowerKing
Спасибо за отчет (они всегда интересны).
Какой производительности, Вы поставили себе оборудование и на какую площадь?
ВладК
Еще раз повторюсь, что больше всего волнует низкий уровень шума, регулировки скорости, надежность и функциональность.
Для начала, Вам необходимо все-таки определиться, что для Вас важнее – борьба за каждый децибел по шумности, функциональные возможности или стоимость.
У Панаса больше примочек, он дешевле, достаточно тихий, но максимальная длина коммуникаций 10м (у данной модели).
У Дайкин меньше примочек, тихий, достаточно дорогой, максимальная длина коммуникаций от 15м.
Что касается шумности, то у всех нас, разное понятие об этом (кому-то и шум от работающего трактора – норма).
У каждого, критерии по выбору чего-либо свои.
Почитайте ветку (не ленитесь), здесь достаточно много информации набралось.
С уважением, VV.
9-ю модель Фуджитсу - 9RSCJW, на почти 20 кв. м., южная сторона Нормально?
Ну а как Вам сам процесс установки? Ничего криминального не прочитали в отчете? ;-)
Приветствую всех.
FlowerKing
Имеется криминал в следующем:
Тогда на часть медных трубок, ту, которая идет внутри стены, они надели один шланг теплоизоляции, две трубки в одном шланге, длина примерно сантиметров 40-50
В первую очередь при таком монтаже теряется часть КПД (горячая и холодная трубы в одной изоляции). В Вашем случае, эта ситуация не критична. Если кондиционер справляется со своей задачей и вокруг отверстия, не будет образовываться влажное пятно от конденсата (если они сделали все герметично то этого не должно произойти), то переделывать не стоит, т.к. достаточно часто, переделки бывают хуже недоделок. Но лучше такие ситуации не допускать.
Действительно бывает достаточно часто, когда отверстие проблематично пробить, и если это происходит, то фреоновые коммуникации можно стянуть скотчем для уменьшения толщины таковых. Это конечно не очень хорошо, но все же намного лучше, чем трубы в голом виде или когда они в голом виде пропускаются вместе в одной теплоизоляции. Лучше сделать два отверстия и пропустить трубы (каждая труба в своей изоляции) отдельно.
Это для всех.
Остальное в личке вечером.
С уважением, VV.
vv
Огромное спасибо! Понял, что вариант с оконником в моем случае однозначно отпадает. Будем думать о вариантах маскировки сплита.
Удачи!
Хух...
Одолел всю тему...
Теперь, здравствуйте!
Оч.многое узнал, огромн.спасибо VV, но нектр. вопросы остались, а также появилось мног новых...
Начать хотелось бы с оч.оригиналн.системы приточной вентиляции" target="_blank">cсылка фото которой выкладывал VV...
Я так понимаю если её скрестить с кондеем то решается проблема звукоизоляциипроветривания помещениий...
Скажу чесно до знакомства с этой компакт.сист.вент. собирался ставить не сплит, а оконник...
Прост.достало летом спать с открытой форточкой, не навижу запахисобакалкашейавтосигнализц. все нервы вытащили...
Отсюда и возникл перв.вопросы:
Почему никто не обсуждает эту сист.вент... она, что не работоспособная... одни понты...
Поставляется ли эта сист.вент в Россию... Если нет то если а налоги...
Сообщение было изменено автором Вт Апр 18, 2006 00:41.
cсылкаНашёл я кое, что про эту компакт.сист.вент. Её наши оказывается клепают... Похоже она достаточно эффективна...
Но бабла за неё ломят... Штуку с лишним за сам девайз хотят, а с установкой уже за полторы шт. зашкаливает...
Извините за жаргон эт я отрастройства...
Вот здесь статеечка про компактные приточные вентиляционные установки" target="_blank">cсылка
Сообщение было изменено автором Вт Апр 18, 2006 22:35.
таварисщи, вот выбираю сплит, параметры для него такие:
1. квартира 1-комнатная - 35 кв.м.
2. межкомнатных дверей нет.
3. потолки 2.5
4. этаж - 8
5. солнце "висит" весь световой день
т.к. в нашем городе трудно выбрать сплиты кроме как от LG и Samsung, то остановился на таких моделях - LG S12LHP и Samsung SH18ZWJ. что и кто может про них сказать, притензии по поводу таких сплитов типа - что другого нет? - не принемаются, другого действительно нет, т.к. Китай рядом. просто хочу узнать, годятся ли они для такой квартиры и как они в работе (кто такие пользует).
Спасибо.
Все люди как люди, один я как бог!!!
ну и я спрошу здесь, чтобы новую тему не открывать :)
Имеется квартира-мансарда. Площадь - около 150 м2, высота в коньке - 3.4 метра. Имеется желание/необходимость поставить как систему вентиляции, так и кондиционирование и, по возможности, очистку и увлажнение. Хотелось бы это все объединить в одну систему. Нашел что-то у Daikin, что-то у Tadiran есть, вентиляция у Systemair. Есть ли производитель, котоорый делает это все, чтобы не городить зоопарк или это нереально? Или реально, но за нереальные деньги?
