VV Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 juser Если повесить в комнате - не будет ли отражаться от стены напротив и дуть на кровать(спит ребенок)? Не должно, т.к. в ночном режиме вентилятор устанавливается на самые малые обороты. Да и жалюзи можно повернуть в сторону. Если в коридорчике - будет ли охлаждаться лоджия без переохлаждения комнаты? Дверь на лоджию может быть полностью открыта постоянно. В коридоре располагать нельзя (бессмысленно и вредно). Вариант размещения на лоджии тоже рассматриваем, но она всего 3.5кв м - сможет ли ВБ нормально функционировать в таком пространстве? Хотя можно открывать и обе двери на лоджию... Если бы не цветы (могут загнуться), то можно было бы, так тоже иногда делаем. Внимание! Подобный вариант подходит не многим! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
juser Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 (изменено) Спасибо за ответы Если повесить в комнате - не будет ли отражаться от стены напротив и дуть на кровать(спит ребенок)? Не должно, т.к. в ночном режиме вентилятор устанавливается на самые малые обороты. Да и жалюзи можно повернуть в сторону. На этом этапе возник ещё один вопрос. К-р планируется использовать не в ночном режиме, а с его включением утром по его же таймеру. Не подскажите, при этом сохранятся настройки жалюзи? Они же в этом мицике(SRK20ZJ-S) вроде все с приводом??? Вариант размещения на лоджии тоже рассматриваем, но она всего 3.5кв м - сможет ли ВБ нормально функционировать в таком пространстве? Хотя можно открывать и обе двери на лоджию...Если бы не цветы (могут загнуться), то можно было бы, так тоже иногда делаем. В этом случае обе двери обязательно должны быть открыты? Достаточно только одной открытой? или может можно оставлять только в режиме форточки(откинутую)? (Цветы в таком варианте придется переместить в др. место...) Изменено 5 Мая 2011 пользователем juser Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ShuraGun Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 Добрый день! Сведующие люди, посоветуйте плиз! Есть 3 комнаты: 1) Гостинная 18 квм. Окно на восток. Из гостинной проём на кухню 10 квм. с окном/балконом на север. 2) Кабинет 14 квм. Окно на восток. 3) Спальня 18 квм. Окно на юг, дверь на балкон на восток. Есть также 3 кондиционера: 1) Panasonic CS-YW7MKD. 2,1 кВт. До 15 квм. 2) Panasonic CS-YW9MKD. 2,6 кВт. До 25 квм. 3) Panasonic CS-YW12MKD. 3,6 кВт. До 30 квм. Не вызывает сомнений, что 7-ка идёт в наименьшую комнату - кабинет 14 квм. 12-ку думаю повесить в гостинную, т.к. сообщается с кухней, а 9-ку в спальню. Или же имеет смысл поменять 9 и 12 местами, поскольку окна спальни выходят на юг??? Установщики придут сегодня. Буду благодарен оперативным ответам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
juser Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 Или же имеет смысл поменять 9 и 12 местами, поскольку окна спальни выходят на юг??? Уверена, что девятки в спальне более чем достаточно. Но я не спец)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 Или же имеет смысл поменять 9 и 12 местами, поскольку окна спальни выходят на юг??? Ничего не меняйте)). Для спальни достаточно 9-ки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ShuraGun Опубликовано 7 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 Спасибо за ответы. Так и поступил: 9 в спальне, 12 в гостиной. Внешние блоки установлены. Трубки и шланги заведены в квартиру и ожидают, чтобы быть упрятанными за гипсокартоном. Честно говоря, с окончательным расположением внутренних блоков ещё не определился, поэтому трассы оставлены с запасом, чтобы была возможность вывести их в любом месте г/к стены. Может посоветуете, где лучше разместить внутренние блоки на стенах отмеченных цветом (красная для гостиной, зелёная для кабинета, синяя для спальни)? План с расположением основных элементов мебели прилагается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Честно говоря, с окончательным расположением внутренних блоков ещё не определился, поэтому трассы оставлены с запасом, чтобы была возможность вывести их в любом месте г/к стены. Может посоветуете, где лучше разместить внутренние блоки на стенах отмеченных цветом (красная для гостиной, зелёная для кабинета, синяя для спальни)? План с расположением основных элементов мебели прилагается. Места, выбранные вами, не совсем подходят для комфортного нахождения в комнатах)). Главное условие, о котором здесь говорилось не раз, внутренние блоки не должны располагаться напротив мест нахождения людей - диванов, компьютерных столиков, кроватей и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 9 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2011 ya.taur Что скажите про эту модельку, чья она Китай или Малайзия? Panasonic CS/CU-E9MKD Инверторная модель 2011 года. Сборка Малайзия. Всех с праздником! В инструкции по монтажу к автомату подключается наружный блок, заранее была подведена линия к внутреннему блоку, ремонт почти закончен и не хотелось бы тянуть кабель от кухонных розеток тем самым нагружать ее дополнительной нагрузкой (кабель 3*2,5, автомат 25А, потребители: холодильник, телевизор 2 шт., ноутбук, электрокамин, парочка слаботочных устройств). Отсюда вопрос: можно ли подключить к электроснабжению не наружный блок, а внутренний? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vikse Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 Прошу покритиковать и дать советы. Квартира на девятом (последнем) этаже. Есть технический этаж. Стены хорошо сохраняют тепло/холод, на юг только одна комната (детская), остальное на север, после пяти часов вечера солнце в окна не светит. То есть кондей нужен только когда становится реально жарко и все стены прогреты. Ставить отдельные кондиционеры в каждую комнату считаю более дорогим вариантом, поэтому думаю в сторону установки одного мощного на 7-9 кВт по холоду(Mitsubishi Heavy или Mitsubishi Electric). Дома ребенок 2-х лет, поэтому постоянные перемещения между комнатами, межкомнатные двери всегда открыты, в том числе и ночью во время сна, для обмена воздуха. Видел на форуме критику против установки в коридоре/прихожей, но тем не менее на мой непрофессиональный взгляд, предлагаемый мной вариант установки в коридоре между спальней и детской позволит убрать кондей из спальных помещений и обмен воздуха через открытые двери на мой взгляд должен быть хорошим. Другие плюсы за это место: - есть питание, дренаж можно пустить в канализацию, не нужно штробить стены для прокладки электропитания и трассы, а только отверстия просверлить. Внешний блок можно повесить на наружную стену (это скорей минус, так как нужно платить за альпиниста), или на технический этаж выше, если там не очень жарко(и дешевле и доступ проще). Прошу прокомментировать, дать варианты заранее спасибо PS На чертеже не прорисовано, но двери на лоджию есть, можно их закрывать. Лоджия застеклена и утеплена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ShuraGun Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 (изменено) Честно говоря, с окончательным расположением внутренних блоков ещё не определился, поэтому трассы оставлены с запасом, чтобы была возможность вывести их в любом месте г/к стены. Может посоветуете, где лучше разместить внутренние блоки на стенах отмеченных цветом (красная для гостиной, зелёная для кабинета, синяя для спальни)? План с расположением основных элементов мебели прилагается. Места, выбранные вами, не совсем подходят для комфортного нахождения в комнатах)). Главное условие, о котором здесь говорилось не раз, внутренние блоки не должны располагаться напротив мест нахождения людей - диванов, компьютерных столиков, кроватей и т.д. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит? :) Изменено 10 Мая 2011 пользователем ShuraGun Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
