VV Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 NatCh Скажите пожалуйста, при очень ограниченном бюджете (ну например 20000) на какую сплит-систему стоит обратить внимание 1. В ваш бюджет тяжело, что-либо вписать кроме недорогих китайцев. 2. Желательно обращать внимание на тот бренд, который достаточно известен и оборудование которого, можно без проблем отремонтировать в вашем регионе. или наоборот на какие точно не стоит смотреть? На неизвестные бренды. Нужна сплит-система 12 (площадь 25-30, если я не ошибаюсь, ну или около 25). Желательно увеличить бюджет. Вот продают же в обычных наших сетях бытовой техники бренды Брать подобную технику в сетевых маркетах настоятельно не рекомендую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Beka Посоветуйте, пожалуйста, по расположению кондиционера. Вариант А - над входной дверью, слив в санузел, внешний блок либо в район окон с прокладкой трубок по потолку за натяжными потолками (вариант А1) Или вариант В (см. рис.) Собственно, кондиционер не планируется использовать в постоянном режиме - скорее охладил/отключил. Так не получится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Shik подскажите с верным местом для кондиционера Какие размеры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatCh Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 NatChСкажите пожалуйста, при очень ограниченном бюджете (ну например 20000) на какую сплит-систему стоит обратить внимание 1. В ваш бюджет тяжело, что-либо вписать кроме недорогих китайцев. 2. Желательно обращать внимание на тот бренд, который достаточно известен и оборудование которого, можно без проблем отремонтировать в вашем регионе. или наоборот на какие точно не стоит смотреть? На неизвестные бренды. Нужна сплит-система 12 (площадь 25-30, если я не ошибаюсь, ну или около 25). Желательно увеличить бюджет. Вот продают же в обычных наших сетях бытовой техники бренды Брать подобную технику в сетевых маркетах настоятельно не рекомендую. Вадим, спасибо. Будем думать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Alpha Вот несколько вариантов решения вашего вопроса)): http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=997825 Зачем вы рекомендуете на четырехкиловатный наружный, такую конфигурацию по производительности внутренних? В данной ситуации, это совершенно неоправданное увеличение стоимости проекта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Giza Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Приветствую всех.Giza Прошу извинить, что долго не отвечал. Вопросы еще актуальны? Конечно, каждый день заглядываю, а вас все нет и нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Посоветуйте пожалуйста по размещению сплит системы. Сложность в том, что ремонт уже сделан. Хотели сначала расположить напротив дивана, но в фирме сказали, что так мы будем простужаться. Над диваном вешать, тем более плохо. Тогда мы подумали, что в коридоре. Но оттуда наверное далеко тянуть... И придется долбить межкомнатную перегородку :( И ,видимо, внешнюю часть вещать придется на балкон или можно все таки под окном комнаты? Там у нас решетки открываются, а на балконе нет. Прада у нас низкий второй этаж и обслуживать наверное можно будет с лестницы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Вот планировка с мебелью. Только стеклянной перегородки нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pretty_elenka Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Добрый день! Посоветуйте систему кондиционирования. Хочу поставить канальную систему (охлаждение), чтобы наружный блок был один. Обогрев и приточка не нужны. Дом: 19 этаж 19-этажного дома, сверху техэтаж, стены кирпич 200+утеплитель 200+сибит 120 (сибит внутри). Квартира 134 кв.м. Окна в двух комнатах панорамные, выходят на остекленные утепленные лоджии с панорамным остеклением. Нужны кондиционеры в комнатах 34,04 (гостиная+кухня) кв.м. (но она объединена с коридором 15,09 кв.м., 19,12 кв.м. (детская), 18,85 кв.м. (кабинет), 31,21 кв.м. (спальня). Наружный блок подумываю поставить на техэтаже, чтобы находился всё время в тепле. Какой наружный блок нужен и какие внутри? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Приветствую всех. Giza Синими стрелками указаны места для внешних блоков, предусмотренные застройщиком, только эти 2 места. Желательно что бы в этих местах были открывающиеся створки в остеклении, для того, что бы оборудование было в любое время досягаемо. Иначе придется при каждом сервисном обслуживании переплачивать за альпиниста. хочу справа, Вариант - а (тогда не будем в кухне устанавливать) или Вт- б Вроде бы там размеры не должны позволить. Если не ошибаюсь, судя по плану, то данный простенок (вариант – А) должен у вас получиться шириной не более 60см. Если это так, то места будет маловато. Между кухней и гостиной стена или раздвижная дверь? Есть еще вариант – Д (см. рис.) Вариант - а (тогда не будем в кухне устанавливать) ? или Вт- б, если Вт-а, не реально/НЕ целесообразно? А на что монтировать блок? Вы размеры оборудования смотрели? если один из этих вариантов (а, б ) осуществим, то где будет висеть внешний блок, расстояние слишком большое, а я потолки в гостиной не планирую обшивать ГК, если только по периметру? Можно ли его повесить на общем балконе, там где я указала стрелкой? (на фасаде не разрешат) Все зависит от характеристик выбранного оборудования, т.к. у кондиционеров имеются ограничения по длине фреоновых коммуникаций (будьте внимательны при выборе!). по моделям вопрос, в продаже есть конд- ры квадратные по дизайну, плоские (простите модели не уточняла), они конечно по дороже, вот такой бы я хотела установить в гостиной, можете порекомендовать -какую цена/качество или не рекомендовать, в связи с тем-то и с тем-то ... Боюсь, что вам они не подойдут по ограничению длины фреоновых коммуникаций. Скорее всего, вам придется смотреть в сторону японских производителей из первой категории. В спальнях 3 и 4 самые простые обычные будут, мне бы с размещением, чтобы не дуло и для этих комнат есть место расположения внешних блоков. См. рис. Пока искала, что значит инвертор, увидела и такие кассетные 4 поточные ..., если такие, то мы бы в месте установки над дверью между кухней и гостиной отпустили потолок, и воздух шел бы в разных направлениях, Это как? Укажите на плане. но здесь на форуме про них не слышала, что вы как специалист можете по ним сказать и порекомендовать фирму, мне нужны тепло-холод. Для квартиры не очень хороший вариант, т.к. это уже полупромышленная серия. Минусы (для дома): 1. Большая стоимость. 2. Большая производительность. 3. Шумные. 4. Требуется серьезный опуск потолка. 5. И т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
