VV Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Papirosa Хотели сначала расположить напротив дивана, но в фирме сказали, что так мы будем простужаться. Все верно. Над диваном вешать, тем более плохо. Кто сказал? Вы не правы. Тогда мы подумали, что в коридоре. Плохое решение (читайте тему). Там у нас решетки открываются, а на балконе нет. Прада у нас низкий второй этаж и обслуживать наверное можно будет с лестницы... Это считается высотными работами, в связи с чем стоимость монтажа и обслуживания возрастает. Монтируйте, где решетки открываются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Вот размеры.В реале есть еще вариант,не знаю нужна ли эта инфа,но отмечу,что возможно конфигурация комнаты будет несколько другой,из-за того,что балкон будет перекрыт частично,тогда площадь остекления изменится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Что скажите про эту модельку, чья она Китай или Малайзия? Panasonic CS/CU-E9MKD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
turbulent Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Здравствуйте Вадим. Спасибо за ответ. Остановились на PANASONIC U-2E15GBE/2CS-E7MKDW только вместо E7MKDW будет E7JKDW вроде не сильно отличаются. Будет через неделю. Только скажите пожалуйста в комплекте идут трубки, флекс, кабель? А то нам на Mitsubishi Heavy scm45za/skm22za/skm28za расходники (трубки, флекс, кабель) считали 5000руб , а на PANASONIC -9500руб на один и тот же монтаж. Странно! Длина до каждого внутреннего не более 4-5 метров. Где идет в комплекте , а где то нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
juser Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Здравствуйте, Вадим! Помогите, плиз, советом по правильному размещению кондиционера. Основная задача - охлаждение спальни1. Она юго-восточная. Высокий этаж и очень жарко! Также необходимо понижать температуру на лоджии, т.к. там много растений и они горят. Спальня1 в ширину 2,60. Кондиционер будет Mitsubishi SRK20ZJ-S. Рассматриваем варианты размещения ВБ в комнате, в коридорчике или на лоджии(утплена, застеклена). Сомнения в следующем. 1. Если повесить в комнате - не будет ли отражаться от стены напротив и дуть на кровать(спит ребенок)? 2. Если в коридорчике - будет ли охлаждаться лоджия без переохлаждения комнаты? Дверь на лоджию может быть полностью открыта постоянно. 3. Вариант размещения на лоджии тоже рассматриваем, но она всего 3.5кв м - сможет ли ВБ нормально функционировать в таком пространстве? Хотя можно открывать и обе двери на лоджию... Вобщем остро нуждаюсь в советах специалиста . Варианты расположения ВБ на плане отметила красным. Картинка кликабельна. С ув. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Приветствую всех. pretty_elenka Посоветуйте систему кондиционирования. Хочу поставить канальную систему (охлаждение), чтобы наружный блок был один. Квартира 134 кв.м. Советую разбить на 2-3 блока.В противном случае, придется покупать полупромышленное оборудование (требуется слишком большая производительность). Сколько выделено электричества на квартиру? Дом: 19 этаж 19-этажного дома, сверху техэтаж Квартира 134 кв.м. Окна в двух комнатах панорамные, выходят на остекленные утепленные лоджии с панорамным остеклением. Рекомендую подбирать оборудование с запасом по производительности. Нужны кондиционеры в комнатах 34,04 (гостиная+кухня) кв.м. (но она объединена с коридором 15,09 кв.м., 19,12 кв.м. (детская), 18,85 кв.м. (кабинет), 31,21 кв.м. (спальня). Какой наружный блок нужен и какие внутри? 1. Гостиная - мин. 6 кВт (производительность по холоду). 2. Детская - мин. 2,5 кВт (производительность по холоду). 3. Кабинет - мин. 2,5 кВт (производительность по холоду). 4. Спальня - мин. 3,5 кВт (производительность по холоду). Соответственно наружный блок должен быть по произв. - мин. 14 кВт (производительность по холоду). Наружный блок подумываю поставить на техэтаже, чтобы находился всё время в тепле. Возможно только при одном условии – если тех. этаж отлично проветривается и на нем летом темп., не превышает темп. снаружи. В противном случае, он у вас будет в жару задыхаться и перегреваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Shik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 ya.taur Что скажите про эту модельку, чья она Китай или Малайзия? Panasonic CS/CU-E9MKD Инверторная модель 2011 года. Сборка Малайзия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 turbulent Только скажите пожалуйста в комплекте идут трубки, флекс, кабель? Кондиционеры поставляются без монтажных и расходных материалов (в комплекте только оборудование). Исключение одно время составляли кондиционеры китайских брендов, и то не долго. А то нам на Mitsubishi Heavy scm45za/skm22za/skm28za расходники (трубки, флекс, кабель) считали 5000руб , а на PANASONIC -9500руб на один и тот же монтаж. Странно! Ничего странного. Некоторые считают работы и расходник отдельно. Некоторые считают все вместе. К стати цены очень даже ничего, т.к. на данный момент в Москве стандартный монтаж уже стоит 12-13 тыр руб. А после праздников, монтаж может увеличиться до 15 тыр. (расходник подорожает). Хотя сейчас многие, из-за отсутствия нормального расходника на рынке, используют всякую дрянь, отчего у некоторых цены на монтаж могут быть достаточно низкими. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
