Металлопласт и стяжка
Мне строители уложили маталлопластиковые трубы (горячее водоснабжение) в стяжку, но при этом на них предварительно не одели в гофру. Работники, которые это выполнители сказали, что много лет они именно так и делают и уверяют, что ни одной претензии по этому поводу от клиентов к ним не было. Есть ли какие "подводные камни" в этом? Разъясните озадаченному.
С уважением!
вы хоть бы перед отправкой вопроса его разок другой перепрочитали, язык так сломать можно. до конца, что у вас сделали (не сделали) я не понял. но МП в стяжку так и кладут... безовсяких утеплителей гофр и прочего.....
с уважениeм, :-)
а как же температурное расширение?
хотя если метраж не большой
я меня с гофрой лежит
Do Home Yourself
МП трубы для использовании под гор-ю воду нужно изолировать
по 2-м причинам
1 потеря тепла
2 стяжка при определенных условиях/толщина и армирование/лопнет
В принципе, можно без гофры - ничего страшного не произойдет (делают же м/п теплый пол), просто чуть больше будет нагреваться пол в этом месте (опять-же оговорюсь, смотря какой толщины стяжка). Насчет линейного расширения не беспокойтес, у вас же не просто pex (тем более короткий участок)
Стяжка со временем скорее всего лопнет. Горячая вода как правило 60-65 град. На полы рекомендуется не более 50. С боков нужно было присыпать мелким керамзитом.
В принципе можно укладывать и так как у Вас но:
1. При длине >1,5м нужно уложить слегка сгнутую трубу.
2. При соедеинениях в стяжке (вот это обязательно), использовать не разборные соединения а обжимные.
Но лучше, конечно, укладывать трубы в спец. руковах.
