Alump Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Есть мысль, как и в верхней части дома пристроить пристройку, и использовать ее как веранду, старую пристройку под коридор и санузел, все остальное под кухню-гостиную и спальню. Только вот с метражом и расположением всего нужно определиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alump Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Если смотреть на план сейчас, то можно так: смотрим слева на право, спальня р-р 3*2,2 (достаточно по узкой стене поставить кровать и + еще что-нибудь на остальных метрах, окно одно заложить), далее кухня-студия (условно конечно на таком метраже, но все-таки) и окно, которое заложено вернуть, она получится проходной для спальни, но это допустимо, можно напрмер р-р 3*4, оставшийся закуток 3*1,4 разделить на коридор и с/узел. Если последнее окно будет мешать (р-р не видно) можно и заложить, а можно наоборот в этой стороне с/у разместить. Ну а котел на кухне конечно, т.к. там требования по окну, а зачем бойлер то? Сейчас настенные маленькие 2-контурные котлы на тепло и гор.воду продают с малой мощностью, (мтраж то маленький). А вот если еще и пристрой использовать можно, то здесь вообще простор для творечтва. Спасибо за то, что откликнулись Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alump Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Что то не очень понятно с планом. Там стены как то два раза нарисованы? Покажите пжта на картинке, где что, словами не так понятно Наша половина в низу без горизонтальных стен, все что сверху, это со второй половины проектировали, а я не стер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 как говорится, лучше один раз увидеть.. сделайте пож-та нормальный чертеж только вашего дома, без лишней и с со всей нужной информацией .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alump Опубликовано 16 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 как-то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
