Alump
1/2 дома. Помогите с планировкой
Всем доброго времени суток!
Так уж получилось, что пришлось делить дом на две половины!
Наша нижняя на плане.
Прошу помощи в планировке половины дома.
Есть ограничения:
1. комнаты не должны быть меньше 9 м2;
2. санузел шириной минимум 1.2 м;
3. вход в санузел не может быть с кухни;
4. пристройку можно делать только со стороны улицы (не сильно хотелось бы)
5. газ, канализация, вода приходят по центру дома с левой стороны дома.
С правой стороны дома (то, что отделено стеной) - пристройка, дверь между ними может быть в любом месте
Если есть еще вопросы, готов ответить
Хотелось бы иметь отдельную комнату (две как я понимаю не получиться), кухню, санузел, ну и место для бойлера и котла
Вот попробуйте слева направо посчитать -
3 на 3 - 9 кВ м - спальн
1,5 на 2 - санузел + 1,5на 1 - коридорчик между спальней и кухней в который выходит дверь санузла,
3,1 на 3 - кухня
Кроме того у вас на плане пристрой с входом - это веранда? Стена дома примыкающая к пристрою - в ней можно сделать дополнительные проемы а саму веранду утеплить?
Что то не очень понятно с планом. Там стены как то два раза нарисованы? Покажите пжта на картинке, где что, словами не так понятно
Судя по плану 2 половины ,вода и канализация есть и справа.Проверьте возможность сделать вход в дом через пристройку.Там можно сделать с/у и есть место для прихожей со шкафом.
Затем в доме кухня-гостиная 3*4.60 м, а вдальнем конце сделать спальню 3*3.
Уточните по поводу пристроя, его можно использовать как теплое жилое помещение или нет? А как Вы сейчас в дом заходите, мне не совсем понятно?
И еще вопрос, там где зачеркнуты окна, они заложены или только в плане? И возможно ли их вернуть?
Если смотреть на план сейчас, то можно так: смотрим слева на право, спальня р-р 3*2,2 (достаточно по узкой стене поставить кровать и + еще что-нибудь на остальных метрах, окно одно заложить), далее кухня-студия (условно конечно на таком метраже, но все-таки) и окно, которое заложено вернуть, она получится проходной для спальни, но это допустимо, можно напрмер р-р 3*4, оставшийся закуток 3*1,4 разделить на коридор и с/узел. Если последнее окно будет мешать (р-р не видно) можно и заложить, а можно наоборот в этой стороне с/у разместить. Ну а котел на кухне конечно, т.к. там требования по окну, а зачем бойлер то? Сейчас настенные маленькие 2-контурные котлы на тепло и гор.воду продают с малой мощностью, (мтраж то маленький). А вот если еще и пристрой использовать можно, то здесь вообще простор для творечтва.
Пристройку можно утеплить, и использовать как жилое помещение
Сейчас дом еще не разделен, поэтому заходим через старые двери (вверху)
Там где зачеркнуто окно, оно просто находится правее (точное расстояние не помню, на выходных померю и отпишусь) и его планировали заложить
