EVG Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Может кто сталкивался посоветуйте. На участке, где планируется строительство части дома (площадь застройки 60 кв.м.) находится выгребная яма. Ей лет 30, она "самовсасывающая". Как ее убрать и сделать фундамент, чтобы дом от нагрузки не повело? Повидимому надо будет заливать монолитную плиту?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andre777 Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 что значит самовсасывающая? не слыхал такого, до песка чтоли дорыто? и все уходит вниз? Искренне Ваш Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 А потом дом не всасёт эта "всамовсасывающая" ямка? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Холь-Адвентоль Опубликовано 29 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2005 если яма с укреплёнными стенами (кирпич или жб-кольца), то при мнолитном (не столбчатом) фундаменте, наличие ямы даже впритык к фундаменту не страшно,(хотя конечно не желательно) Если так необходимо там делать фундамент, то он должен быть заложен ниже дня ямы.. У знакомых яма примыкает непосредственно к фундаменту, и за 38 лет, видимых дефектов на фундаменте и стенах нет. (яма правда только под унитаз, для ванной и раковин другая - в 2х метрах. ...Помнят плёсы тепло дождей - поздней осенью... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tank166 Опубликовано 30 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2005 засыпать песком и пролить водой,досыпать и снова пролить.Если лента фундамента попадает на яму,то дополнительно сделать армированную плиту с опиранием на края ямы 1м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 7 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2005 если уж засыпать, то лучше ПГС Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
