EVG
Вопрос по устройству фундамента
Может кто сталкивался посоветуйте. На участке, где планируется строительство части дома (площадь застройки 60 кв.м.) находится выгребная яма. Ей лет 30, она "самовсасывающая". Как ее убрать и сделать фундамент, чтобы дом от нагрузки не повело? Повидимому надо будет заливать монолитную плиту?!
что значит самовсасывающая? не слыхал такого, до песка чтоли дорыто? и все уходит вниз?
Искренне Ваш
А потом дом не всасёт эта "всамовсасывающая" ямка? :-)
если яма с укреплёнными стенами (кирпич или жб-кольца), то при мнолитном (не столбчатом) фундаменте, наличие ямы даже впритык к фундаменту не страшно,(хотя конечно не желательно) Если так необходимо там делать фундамент, то он должен быть заложен ниже дня ямы.. У знакомых яма примыкает непосредственно к фундаменту, и за 38 лет, видимых дефектов на фундаменте и стенах нет. (яма правда только под унитаз, для ванной и раковин другая - в 2х метрах.
...Помнят плёсы тепло дождей - поздней осенью...
засыпать песком и пролить водой,досыпать и снова пролить.Если лента фундамента попадает на яму,то дополнительно сделать армированную плиту с опиранием на края ямы 1м
