optimi
Кухня-гостиная 5,6м х 4,5м, прибл. 26кв.м
Дом в стадии строительства. Но уже тянет помечтать-порисовать.
Открываю тему по кухне.
Вот план застройщика.
Стену планируем переносить и вместо кухни и огромной изолир. гостиной сделать кухню-гостиную и изолир. спальню.
Картинки в 3Д
Собственно вопросы )
Кухня с эл. плитой. Почти все хочется оставить на месте. Только с холодильником не понятно. Ближе к окну почему-то не хочется - очень далеко от основной зоны готовки. Думаю, как отделить. Отсюда возникли книжные шкафы при входе для симметрии...
Кухня думаю будет Икеа. Если с нижними все более менее ясно, то с верхними не могу придумать. В углу хочется поставить шкаф с выкатными секциями - или 120 или 90..
Мойка 60 хотелось бы. ПММ тоже 60, сейчас 45 и маловато. Духовку наверх не обязательно. Мне верхнее расположение не критично. Готовим немного и нижнее вполне устраивает. Я даже сказала, что полностью ок.
Микроволновку встроенную - ну только если когда-ниб. в будущем ) переезжать будем с обычной.
Так и тянет сделать не просто потолки - потому что люстру хочется над столом, чтобы разделить на зоны, сделать скрытые карнизы...
Как класть плитку?
По зоне гостиной - есть диван что-то около 205х95, и 2 пуфа 75х55 (на картинке рядом с диваном. Пока рисую с таким диваном, который есть в наличии. И стол тоже старый 105х70. На первое время они пойдут, но спланировать надо так, чтобы в будущем можно было бы поменять, если захочется.
Ну и так просто ) как картинки? нормально? что бросается в глаза со стороны? советы? идеи?
за все мнения буду благодарна )
Я не специалист, но мне все очень понравилось, в такой кухне-гостиной мне было бы очень уютно :) Взгляд "не споткнулся" ни на чем, разве что колонны у входа я бы развернула "лицом" в гостиную :) Выскажу свое чисто субъективное предпочтение: пол на всей территории кухни-гостиной я бы сделала единым (без плитки).
Геометрия потолка понравилась (особенно фальш-ригель, визуально зонирующий помещение). Если потолок не будет натяжным, вот таким довольно строгим и графичным - я тоже сделала бы в этом помещении примерно так :)
Спасибо ) мне любое мнение полезно. Эти книжные шкафы возникли, чтобы как-то скрыть стенку, отгораживающую холодильник. Если развернуть лицом в гостиную, то полстены торчать будет, а вход сузиться. Поэтому рисую пока такие. Надеюсь что кто-ниб. подкинет идеек как облагородить это дело. Ригель тоже, кстати, возник частично по причине скрыть холодильник, ну и для люстры и вытяжки.
По поводу натяжного. Вот после чтения форума как раз и возникают мысли насчет него ) Правда я про такие потолки ничего не знаю (теория не изучена, не сталкивалась за пройденные ремонты). Но иногда мне кажется, что это будет дешевле, проще, быстрее, но только, если матовый и тканевый. Глянцевый пвх я даже не рассматриваю.
а что это не совместимо? если натянуть по центру, а по периметру гкл.. в общем я не в теме ) еще изучать и изучать )
продолжаю рисовать.
нарисовала 2 варианта с глубокими шкафами и с глубиной вровень верхним. те, что около окна. на плане сверху видно, что чуть больше пространства возле стола. а в 3Д картинках особой разницы вроде нет...
с глубокими
с мелкими шкафами
сравнение первый столбец - глубокие, второй - мелкие
вроде как с глубокими даже лучше...несмотря на уменьшаемое пространство около окна. и с мелкими угол столешницы торчит.
и еще вопрос.
можно так ставить мойку и рядом с ней справа встраиваемую ПММ (желтый контур)?
для ПММ ведь не надо каркаса, если между двух напольных.
А что делать если она скраю? как правильно выходить из ситуации? напомню, что проектирую в икеевском проектировщике. и соотв-но надо будет использовать их конструкции и материалы.
У меня именно такое расположение - никаких проблем. Вместо холодильника только духовка высокая. Кухня не икеа. Ящик каркасный под ПММ.
Нюрочка,спасибо за ответ, так приятно, когда отвечают )
Холодильник пока не встройка, без каркаса. А вот как можно сделать каркас под ПММ - я не очень понимаю. Боковинки-то понятно, а чем их скреплять...сзади же подвод к воде, если только перемычку вверху. У нас ПММ стоит без каркаса между 2мя другими каркасами. Но, возможно, мы холодильник все таки встроим и тогда проблема исчезнет. Все, что выше - это пока лишь мечты, но планировать надо уже сейчас.
холодильник не хотите встраиваемый?
а вместо одного шкафа - шкаф колонну с встраиваемой техникой?
я бы поставила вообще высокие шкафы рядом с х-ком, а вообще кухню - топлесс, у вас вроде много мест для хранения получается
да и так в целом по планировке - вам хватит такого стола?
холодильник хочу и даже может быть разоримся ради красоты. все будет зависеть от бюджета.
по стене при входе? а куда тогда мойку? в линию с плитой? топлесс -это без верх шкафов? )
про стол не знаю. я вообще столы не люблю ) мне не принципиально. такой 105х70 (плюс раскладывается см на 50) есть в наличии - его и рисую. все что можно поменять потом, будет меняться сильно потом ) ввиду бюджета.
да-да, все так, мойку в угол мб... сейчас поколдую...
просто у меня кухня-гостиная гораздо меньше, и главное для меня было стол на 6-8 человек, и чтобы еще раскладывался и было для этого место
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
