SharkFFc
Трешка "монолит". Объединение кухни с комнатой.
Приветствую уважаемое сообщество!
Новостройка, монолит, 8-ой этаж из 9-ти жилых и 1 тех.этажа.
Плита электрическая.
Семья 2 взрослых, дочка - 9 лет.
Если перенести кухню на место комнаты 14,42 м2 и снести стену между второй комнатой, какие возможны последствия в случае выявления и каким образом могут выявить такой перенос? Узаконить такое, как я понимаю, не получится?
Как законно и возможно ли выполнить объединение кухни с комнатой?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Узаконить перенос кухни в жилую комнату, с жилой комнатой ПОД кухней на нижнем этаже не получится. Выявить сие возможно при плохом устройстве гидроизоляции на полу, и - протечек вниз ; при плохом устройстве вент-ции, и опять- таки жалобах соседей на запахи в жилых зонах; при дальнейшей продаже. Фактически же в капитальной стене можно сделать проем с усилением его швеллером, достаточно широкий - кухня гостиная без особых заморочек.
Наталья, зачем человека пугать )) waked же написала, что кухню можно сделать на площади длинного коридора – законно и относительно просто с коммуникациями.
кухню вынести в прихожую по линии вдоль комнат.
простая подводка коммуникаций- от дальнего су
post-41686-0-12346300-1354275309_thumb.jpg post-41686-0-09825400-1354275315_thumb.jpg
Отличный вариант! Но, туалет не слишком далеко от стояка? Засоров не будет? Хотя, куда же ещё деть унитаз ..
унитаз и раковину поменять местами и всё ок.
