Sunflower Опубликовано 28 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 Добрый день, подскажите, где то на просторах интернета прочитала, что индукционную плиту над духовым шкафом встраивать нельзя. Так ли это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 У разных производителей - по-разному. Бош не рекомендует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunflower Опубликовано 28 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 даже при условии зазора между духовкой и плитой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 У разных производителей - по-разному. Бош не рекомендует. Цитата из инструкции по установке варочной панели Бош: "Индукционные варочные панели могут быть установлены только на духовые шкафы того же производителя с принудительной вентиляцией. Под варочной панелью нельзя устанавливать холодильники, стиральные машины, духовые шкафы без вентиляции и стиральные машины." Насчет того же производителя они, ИМХО, перегнули, но идея понятна: духовой шкаф должен быть с принудительной вентиляцией. Распознать такой шкаф не сложно:: у него сверху установлен вентилятор. Сейчас большинство такие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 даже при условии зазора между духовкой и плитой? Прошу прощенья, я ошибся, неверно прочтя ваш вопрос. Попутал с СМ под варкой. Для духовок такого ограничения у Боша нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Сейчас большинство такие. Большинство - не равно -"ВСЕ". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunflower Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 спасибо большое за ответы!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
