Nomeda
затирка для бело-красной ванной
Посоветуйте каким цветом затереть швы в санузле?
Ванная 173 см на 180 см, туалет 100 см на 90 см. Плитка 20х40 см
Вся ванная в светлой плитке(не нашла фото в инете),светлой плитке с цветочками и на каждой стене по одной полосе красной плитки.
Рабочие предлагают сделать желтую затирку (ближе к горчичному). Я в сомнениях. Да и не могу найти такую. Есть вариант - Церезит цвет персик.
А если в тон к светлой плитке ? А что у Вас горчичного цвета ?
Ничего горчичного, поэтому в сомнениях. Ящик под умывальником - красный будет. Плитку надо как-то выделить, а то все сливаться будет. Светлая плитка при освещении не белая, а с теплым бежеватым оттенком.
Светло серую ( Манхэтен или Сильвер ).
Серого там ничего нет
нашла изображение плитки с желтым вкраплением. Но тут одна только полоска, которая сочетается с бордюром.
:fund02043: Попробуйте на кусочке стены, не тяните с удалением, читайте форум.
:fund02043:/> Попробуйте на кусочке стены, не тяните с удалением, читайте форум.
спасибо за совет, обязательно попробуем на стене. Вот Вы меня на смех подняли, а я просто цитировала слова мастеров, которые убедили моего мужа и пытаются убедить меня. Поэтому я в сомнениях. Не поняла с каким удалением не тянуть.
Затирку предлагаемого цвета, когда она застынет - удалить будет проблема, повредите плитку.
Затирка в любом случае должна быть холоднее по тону, чем плитка. Поэтому с просто бежевой можно промахнуться.
холоднее по тону - это еще что-то новенькое. Бежевый сложно подобрать в тон, я рассматривала "персик", "карамель" и может быть "розовый", но они все теплые цвета. Много примеров с белой фугой.Я думала, если не определюсь ни с чем, то сделаю белую затирку. Подумаю на счет светло-серого цвета.
    • Автор: HopeHope
      Доброго дня!
      Мне тут забрела в голову сумасшедшая идея и не дает покоя)
      За печкой выложили плитку Лофт от Нефрит-керамики, имитирующую квадраты 10*10, столбом до потолка.
      Весь остальной же фартук горизонтальный уложен просто белыми квадратами с белой затиркой.
      Точнее, затирки белой пока нет, но я сто процентов хочу туда именно белую.
      А на этом "узорчатом столбе", естественно, нужно серую, т.к. тут серая она уже нарисована.
      Так вот, зародилась у меня идея, а что если эту серую лже-затирку перекрасить в белую?
      Идея сумасшедшая, я это прекрасно понимаю. Но почему бы нет?))
      Вариант исполнения я вижу такой: тоненькой художественной кистью пройти все эти прожилки отексом (он ведь и по керамической плитке грунт).
      А затем либо пройтись обычной расшивкой (раз отекс уже создаст немного шероховатую поверхность, шансов, что затирка схватится, больше), либо тупо прокрасить эти места какой-нибудь краской по керамике или обычной.
      Что думаете?
      Есть шансы на успех мероприятия?
      Заранее благодарю за ответ!
    • Автор: HopeHope
      Доброго дня!
      Обращаюсь за советом, так как сама запуталась в своих мыслях)
      В общем так. Начну с того,что уже на сто процентов решено без сомнений.
      Кухня.
      Фасады будут белые, похожие на Будбин икеевские. Ручки черные, типа кованных. Раковина, скорее всего тоже черная, чтобы варочная панель была не единственным черным квадратом на столешке.
      Столешка цвета дерева, на полу ламинат того же оттенка дерева. Скорее всего Одри таркетовский: с выбеленными "пошёркостями". Это единственный ламинат, который нам удалось более менее подобрать и к кухне, и к коридору с залом.
      Далее, холодильник будет красно-рубиновый, высотой 185см.
      Стена, прилегающая к нему покрашена черной графитовой краской. Мелки в руки и вперёд к шедеврам!)))
      И вот теперь пошли спорные моменты.
      Даже не знаю,как бы всё по порядку то разложить...
      Изначально я представляла кухню с черно-белой шахматкой на полу, красным холодильником и одной яркой голубо-бирюзовой стеной (прикрепила картинку, только куда именно она прикрепилась, пока не пойму, простите)
      Позже от этой идеи отошли,т.к. плитку я не хочу на пол,а линолеум подобный везти из других городов доставкой дороговато выходит.
      Но черный цвет всё таки остался (ручки, рейлинги, смеситель, раковина, графитовая стена), от красного холодильника уже тоже отказываться не охота.
      Далее...
      Я нашла замечательную плитку для фартука за печкой, в которую просто влюбилась: коллекция Лофт от нефрит керамики. За такую цену, что просто не могу её не взять)
      И о чудо: на ней есть красненькие цветочки,которые заиграют одну мелодию с холодильником. И синий нового для этой кухни оттенка(((
      Я нарисовала, как смогла раскладку трех стен кухни (на шкафы не смотрите, они вообще примерные). Фото прикрепляю.
      Фартук над рабочей поверхностью решила сделать просто белый, а узоры эти - за печку.
      Вопрос №1: расшивка белого фартука. Хочется белую. Но будет ли она смотреться, ведь у этой узорчатой имитирована расшивка серого цвета.
      Вопрос №2: цвет стен. На схеме я условно обозначила синий, который мне совершенно не нравится, зато подходит к плитке.
      Нужно подобрать какой-нибудь, наверное, достаточно светлый, чтобы им же и покрасить оставшуюся стену, у которой будет стоять стол. Но не скучный и нудный (лично для меня), как тот, что на схеме.
    • Автор: tinkaer
      Доброго времени суток всем!
      Была читателем. решила стать писателем - нужен совет в выборе цвета затирки для плитки в санузле.
      Положили Нефритовский Кураж с бабочками, раскладку подсмотрела в инете.
      Теперь встал вопрос - чем затирать. Изначально планировалось белым - на пробу и затерли им сегодня небольшой кусочек, но не покидает меня ощущение, что не подходит он. Очень разграфлять будет, особенно фиолетовую плитку. Есть еще сиренево-фиолетовая затирка, ей затерли тоже на пробу небольшой участок.
      Подозреваю, что к утру он подсохнет и станет чуток светлее.
      Сторонним взглядом - как лучше - белым или сиреневым/фиолетовым?
      Буду благодарна за ответы :)
    • Автор: Bubble
      Плитку в ванной и в прихожей на полу будут затирать фугой, это мне ответили мастера.
      А что это такое я не могу понять, это та же затирка только с иными свойствами или слово "затирка" сейчас не используют или это производитель?
    • Автор: RoN
      Здравствуйте.
      В общем сделал ремонт в сан.узлах, положил плитку... По началу все было вроде хорошо, но спустя некоторое время начал замечать, что затирка Kiilto местами потемнела!
      Сначала думал, что это от воды... но потом заметил тоже самое в одном месте и в туалете... при чем вверху под потолком... Вода туда пока точно не добиралась... поэтому стал сомневаться, что это от воды. Поскажите что это, и что с этим делать? Заного затирать? или как то счистить и немного доработать темные места? Блин, вроде затирка дорогая, и как мастер сказал одна из лучших... но в чем дело? непонимаю :(((
      Спасибо.
