Davr73 Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Высокая температура сокращает срок службы пластиковых труб ,а данном варианте трубы могут вообще расплавиться на выходе из котла. Если от котла до расширительного бака металлической трубой, а дальше пластиком? Это тоже не есть гуд? Я все еще судорожно пытаюсь найти применение СО с естественной циркуляцией для 500 кв.м.)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zozzoz Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 А котловую обвязку и так нужно металлом делать,а от него ,лучевую или коллекторную разводку,только для естественной циркуляции диаметр мал ,а местное сопротивление для неё велико.Бери трубу РЕХАУ ПИНК или ФЛЕКС и замоноличивай.Соединения отличные,трубу хрен порвёшь.На испытаниях трубу эту лопаем на 75атм и то неармированную.Я даже специальным насосом для гидроиспытаний не могу достичь такого значения.У немцев ,как правило ,степень надёжности раза в три выше указанной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
numbfire Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Монолитить можно всё,кроме углеродистой стали конечно же,но нужно изолировать,дабы компенсировать тепловые расширения с линейными удлинениями,уменьшения теплопередачи на поверхность стяжки,чтобы паркет например не рассыхался,да и теплопотери уменьшить.Мудрствовать особо не надо,трубчатый утеплитель толщиной 9мм,меньше не надо,скотч армированный и трубу на всём протяжении включая все повороты.Утеплитель скомпенсирует всё.Проблема в самом монтаже,если он проведён неквалифицированно,то проблемы могут появиться даже через полгода.Хотя многие думают ,если сразу не потекло то всё нормально,вот в этом и заключается опасность замоноличивания. +1. все верно! Если от котла до расширительного бака металлической трубой, а дальше пластиком? Это тоже не есть гуд? Я все еще судорожно пытаюсь найти применение СО с естественной циркуляцией для 500 кв.м.)) А собственно для чего вам этот гем...ой (простите за выражение)???? да еще и на такую площадь, да еще и с подвалом????!!!!!!! что за необходимость???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
