Davr73
Замуровать трубы
Знаю, что на эту тему говорилось уже много, но хотелось бы внести ясность применительно к моей ситуации. Собираюсь утопить пластиковые трубы (и отопление и водопровод) в стены строящегося частного дома. Стены еще не отштукатурены. Как это правильно сделать? И как будут себя чувствовать в стенах именно пластиковые трубы, особенно отводы и тройники? Можно ли после монтажа штробы просто отштукатурить, или всеже лучше наполнить их пеной? Или же вовсе отказатся от этой затеи?
Лично я никогда не замурую ни одного провода и ни одной трубы куда бы то ни было. Это принципиально, чтобы не возвращаться к этой теме и не тратить времени на раздумья, а потом на сожаления.
Любая магистраль в доме должна быть легкодоступна и ремонтопригодна.
Cразу отмечу, что это лично мое мнение и в холиваре участия принимать не буду.
Т.е электропроводка у вас строго открытого типа? Что-ж, предпочтения у всех разные. А касательно ремонтопригодности проводки - человечество уже немало лет пользует все типы проводок и давно пришло к выводу что слабые места в ней - места соединений. Транзитная проводка отчего-то не любит выходить из строя, а только в местах где есть отводы/соединения. А это значит что? А это значит то что всоевозможные распаечные коробки и прочие соединители ПУЭ любой редакции настоятельно рекомендует делать обслуживаемыми, т.е легкодоступными. Следовательно ваши предпочтения - неактуальны. Очевидно что я веду речь об электропроводке, что несколько выходит за рамки обсуждаемого вопроса.
А как насчет обсуждаемого вопроса?
А насчёт обсуждаемого вопроса - в зависимости от того какие трубы, от их своиств. Пластиком даже полиэтилен называют. У каждого производителя пластиковых труб существуют в открытом доступе рекомендации, как по использованию, так и по эксплуатации. Вам очевидно видней - кто производитель ваших труб, поэтому на его сайте найдёте всю нужную вам информацию. Если на сайте такой информации нет или самого сайта производителя нет значит ваши трубы - левак. А в общем случае - мне не доводилось встречать запреты на замуровывание коммуникаций, исключая особые случаи разумеется.
А в гофре не рвёт? Странно как-то.Впрочем если трубу 18-20мм засунуть в жёсткую 40мм гофру - возможно что и не рвёт, хотя едва-ли гофра поможет. Мне думаецца что для компенсации линейных расширений существуют иные методы, в виде компенсирующих колец и прочих геометрических фигур, за счёт которых енти самые линейные расширения не мешают окружающим конструкциям. А для сшитого полиэтилена вроде-бы рекомендованы короба, в которых проложены енти самые Rehau наряду с компенсаторами. Но могу ошибаться.
В гофрах технадзор акты приемки подписывает, заказчики тоже не жалуются.
Преположу что на коротких участках, где линейными расширениями можно пренебречь - вполне достаточно и простой защиты от агрессивной среды и для минимальной свободы подвижек. Я не буду говорить точных цифр линейного расширения Рихау, я их попросту не знаю. Зато знаю об арминрованном ППР. Попоробуйте уложить его в стяжку в гофре. Думаю результат вас мало обрадует. И у меня нет оснований думать что разница цифр линейных расширений у Рихау меньше на порядок. Осюда и моё мнение, возможно ошибочное.
Вообще значит ли что-либо в этом вопросе тот факт, что речь идет о частном доме (коттедж), это не многоквартирный дом, учитывая разницу в давлении отпливаемой воды. Хотя водоснабжение подключено к водопроводной магистрали (300-ка) которая питает многоэтажные дома дальше по своему направлению, и в водопроводе дома довольно неслабый напор воды. Конкретизируйте пожалуйста, стоит ли вообще замуровывать. Трубы турецкие (pilsa), хотя говорят, что товар всеравно левый, изготавливают у нас (не Россия). Тем не менее многие знакомые уже утопили трубы в стену и пока не жалуются. Но в том и дело, что именно ПОКА. А мне уже надо принимать решение, время поджимает.
