Irina2012
Шкаф-купе или обычный?
Добрый день всем! Доделываю ремонт в прихожей, никак не могу решить со шкафом. Есть ниша 2,95х3,60х0,60(вхшхг), нужен туда шкаф. Проблема в том, что шкаф нужен для хранения массы вещей, в основном верхней одежды. В основном все замерщики, которые приходили, говорят, что раз глубина 60, то на выходе будет 50( 10 уйдет на рельс купе), поэтому или распашной шкаф, или штангу вешать поперек. Поперек мне не хочется штангу, но и заталкивать торчащие рукава одежды в купе тоже не хочется. Насчет распашного- боюсь двух вещей, что дверцы отвалятся и что такие шкафы " прошлый век". Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями и " за" и " против". Вторая проблема- какого вида к такому шкафу ( высокий все же) лучше антресоли ( распашные или купе) и какой высоты двери и антресоли. Спасибо.
мне кажется антреоли лучше распашные
и конечно делать конструкцию до самого потока по высоте
у нас получилась в коридоре дыра после антресолей см 20 - ничего не положишь..
даже думали коробки из икеа туда, но очень будет заметно
муж шутит - я туда покрышки положу )
У меня были и распашные и купе.
ИМХО,
купе - только при острой необходимости, т.е. в том случае, если невозможно поставить распашные : при открытых дверях полностью перегораживается проход в комнате, например).
При этом, распашные шкафы - размеры рассчитываются не только исходя из собственных пожеланий, но исходя из ГОСТОв СНИПов (и чего-тамещёбывает?), именно для того ,чтобы не "отвалились" в т.ч.
Двери высотой 2,40 (у купе+угловой) - для меня очень некомфортно смотрится....конечно, привыкаешь ко всему, но заказывая прихожую этот факт учла ,
соответственно, двери делала 2,10 (это уже распашные)+40 см антресоли - для меня оптимально.
Распашные шкафы - дверки мешаться будут, когда открываешь, а в шкафах-купе - одежду иногда заедает между створками, что тоже непорядок :)
Плюсы и минусы везде найти можно, главное - что к интерьеру подойдет. У вас очень узкое пространство получается, с распашными дверьми, как мне кажется, неудобно будет. Вот здесь очень хорошая статья о плюсах и минусах - может, вам полезной будет в принятии решения.
C чего должны дверцы у распашного шкафа отвалиться? ) Ну и далеко не прошлый век, все зависит от того, какого вида шкаф придумаете, даже купе может казаться как прошлый век. Я наоборот пытаюсь везде вписать распашные, но всё скатывается постоянно на купе((
По размерам могу только одно сказать, у свекрови стоял шкаф-купе, внутренние полки 51 см (ну т.е. шкаф, наверное 61 см был, точно не скажу). Штанга висела нормально и одежда помещалась мужская, плюс штангу можно повесить не посередине, а ближе к стенке. Конечно, в идеале бы шкаф 70см, но и 60 см не беда для купе.
Для легкой одежды (блузки, платья, юбки) штанга на плечики 51 см - возможно, и не критично.Хотя - не слишком комфортно.
Для верхней одежды (включая пальто и шубы) 51 см - ни о чём, просто неудобно. В процессе эксплуатации оплюетесь 100 %.
Спасибо всем, все же решила распашной, прислонила дубленку на вешалке сегодня в проем- ну никак зимняя одежда в 50 не впишется(.
    • Автор: Sole Rosso
      Мебельное производство (Серпухов) изготовит для Вас мебель (кухни, шкафы, комоды и тд.) высокого качества, с гарантией.
      Работаем с массивом, МДФ, ЛДСП, натуральным и искусственным камнем, пластиком, стеклом...
      Своя малярка, качественная покраска эмалью Renner, патина, морилка.
      Изготовим чертежи.
      Доставка.
      Монтаж.
      По всем вопросам звоните или пишите +7 915-115-01-12
    • Автор: katrin0804
      Всем привет!
      После перепланировки как таковой зоны прихожей нет. Думаем над небольшим шкафчиком. Но дело осложняется выпирающими колоннами. Может у кого есть идеи какой шкафчик сделать или у кого то похожая ситуация, буду благодарна фото или схеме
      Требуется- зона хранения текущей верхней одежды и обуви для 2 взрослых и 1 ребёнка 6 лет. Желательно бы ещё типа пуфика-сидушки для ребёнка.
      Хотим расположить его как бы торцом, отгородив прихожую от гостиной, максимальная ширина 80-90 см.  ( на рисунке это пунктиром) с глубиной сложнее, не знаем как поступить с колоннами.
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: blizzardsnow
      Доброго времени.
      Для прихожей хочу подобрать угловые шкафы с высокими антресолями и антресоли над входными дверьми. Высота потолков 330 см. Нужно, чтобы шкафы были почти под потолок. Посоветуйте, пожалуйста, куда можно обратиться.
      В приложении картинка с наддверной антресолью.
