Andreas Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Структура пола во вновь возводимой сантехкабине: 1. Плита 2. "Шуманет" 3. Рулонная гидроизоляция - 1 слой 4. Стяжка 5. Обмазочная гидроизоляция - 1 слой 6. Клей 7. Плитка Слои 2 и 3 выполняются в виде "корыта", с заводом на стены по периметру помещения и в высоту чуть выше высоты стяжки. После заливки стяжки выступающие части "корыта" срезают. Получается, что по периметру сантехкабины между стяжкой и стеной лежит "пирожок" толщиной около 10 мм из гидроизоляции и "Шуманета". Вопросы: 1. Как прочно сцепляется обмазочная гидроизоляция со слоями этого "пирога" по периметру? Ведь она вроде-бы предназначена для нанесения на бетонные поверхности. 2. Будет-ли плитка крепко держаться после того, как она будет приклеена к нанесённой таким образом гидроизоляции? 3. Или может я вообще ерунду написал и так не делают? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elka Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 2 Andreas:Подскажите, пожалуйста, какую обмазочную гидроизоляцию и какой соответствующий ей плиточный клей, имеющий хорошее сцепление с гидроизоляцией, Вы используете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andreas Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Цитата 2 Andreas:Подскажите, пожалуйста, какую обмазочную гидроизоляцию и какой соответствующий ей плиточный клей, имеющий хорошее сцепление с гидроизоляцией, Вы используете? Так собственно в этом и вопрос! Есть такие виды гидроизоляции в природе и с каким клеем их использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Цитата Цитата 2 Andreas:Подскажите, пожалуйста, какую обмазочную гидроизоляцию и какой соответствующий ей плиточный клей, имеющий хорошее сцепление с гидроизоляцией, Вы используете? Так собственно в этом и вопрос! Есть такие виды гидроизоляции в природе и с каким клеем их использовать? cсылкапроизводитель заявляет совместимость с цементными клеями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elka Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 2 Zloj:Спасибо, теперь понятно! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andreas Опубликовано 26 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2005 Цитата cсылкапроизводитель заявляет совместимость с цементными клеями. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
