Andreas
Обмазочная гидроизоляция в сантехкабине
Структура пола во вновь возводимой сантехкабине:
1. Плита
2. "Шуманет"
3. Рулонная гидроизоляция - 1 слой
4. Стяжка
5. Обмазочная гидроизоляция - 1 слой
6. Клей
7. Плитка
Слои 2 и 3 выполняются в виде "корыта", с заводом на стены по периметру помещения и в высоту чуть выше высоты стяжки. После заливки стяжки выступающие части "корыта" срезают. Получается, что по периметру сантехкабины между стяжкой и стеной лежит "пирожок" толщиной около 10 мм из гидроизоляции и "Шуманета".
Вопросы:
1. Как прочно сцепляется обмазочная гидроизоляция со слоями этого "пирога" по периметру? Ведь она вроде-бы предназначена для нанесения на бетонные поверхности.
2. Будет-ли плитка крепко держаться после того, как она будет приклеена к нанесённой таким образом гидроизоляции?
3. Или может я вообще ерунду написал и так не делают? :(
2 Andreas:Подскажите, пожалуйста, какую обмазочную гидроизоляцию и какой соответствующий ей плиточный клей, имеющий хорошее сцепление с гидроизоляцией, Вы используете?
Цитата
2 Andreas:
Так собственно в этом и вопрос! Есть такие виды гидроизоляции в природе и с каким клеем их использовать?
Цитата
Цитата
2 Andreas:
cсылка
производитель заявляет совместимость с цементными клеями.
