radikshnaps Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Недавно прочитал статью про вязку арматуры. Расскажите пожалуйста почему используют на практике только один узел, хотя в теории их много для различных соединений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 А потому же, что на практике арматуру не красят, хотя по госту положено Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
radikshnaps Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 о, я не знал что арматуру красят. А разве она непокрашеная сильно ржавеет в бетоне? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Недавно прочитал статью про вязку арматуры. Расскажите пожалуйста почему используют на практике только один узел, хотя в теории их много для различных соединений. Для чего вы спрашиваете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
radikshnaps Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 хочу сэкономить на постройке и взяться самому весной за вязку. Вот решил пока изучить данный вопрос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Если строите свой,частный дом-то используйте простую вязку.А сэкономите при объёмах стадиона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
radikshnaps Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Ясно спасибо. а вы использовали какие нибудь другие узлы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Я чего-то не понимаю... нужно связать арматуру или нужно позвать на курсы вышивания? Арматуру вяжут для того, чтобы она сохранила каркасную структуру при заливке и вибрировании бетона, не сместилась, была в том месте, где положено и ничего более от вязки не требуется. Если думаете, что проволока должна ещё держать нагрузки - забудьте. Она держит арматуру только при работе с жидким бетоном, а когда всё затвердеет, проволока абсолютно не нужна и ничего там не выполняет. Если думаете, что завязав специальным морским узлом будет лучше - вяжите морскими узлами. Это ваше личное дело. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
radikshnaps Опубликовано 25 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tomtomka Опубликовано 25 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 Гена, вот такие ответы очень полезны... У нас (в том числе и я) никто не понимает разницы между сваркой и вязанием. Когда Профи говорит про фундаменты на понятийном языке, то это то здорово... Все равно, что говорить про ":хозяйственную чашу" и рубку "в крюк" на простом уровне для бревна. Или про "двойной дожиг" и "пиролиз топлива" в печах... BORODA + 100500 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
